Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
18 часов назад, summerswimmer сказал:
симптомы какие? тосол уходит? дымит? могу дать контакты сервиса, где мне меняли. заказывал в воронеже прокладку, болты в ростове. болтов оригинальных в стране почти не осталось, я забрал комплект за 4500 , есть еще у кого то уже за 5100, у всех остальных самопал.
Спасибо, если что обращусь... Вроде нашел причину. Трубка от расширительного бачка подтекает, видать зимой разморозил. Я ребятам в магаз номер прокладки закидывал нашли 2600 стоила.....
Извени контакт скинешь на всякий пожарный.
Да вопрос на вскидку ни кто в Доджах Караванах не разбирается, а то у меня этот антиквариат чистокровный Канадец, почти первая модель:porshen_149_149:
В 27.04.2018 в 08:03, Evgen067 сказал:
Я взял прокладку за 4800 оригинал.
  +7927 209-27-76 Алексей.  (Пароль от Сергея с таким же тагером)
не в тему, но все же. а сальник хвостовика спереди никто не менял? чот найти не могу его
Добрый день! Приключилась такая беда - по дороге с дачи двигатель стал подтупливать при приближении к 3000 оборотам, выглядело как будто кто-то за зад схватил на ходу. На следующий день болезнь прогрессировала и теперь двигатель не развивает больше 2000 оборотов что на нейтралке что на ходу. Заводится нормально, но на холостых сильно трясется. Если газовать на месте то при достижении 2000 как будто отсечка срабатывает, и начинает дымить и вонять. Фильтр топливный и воздушный новые, только менял, сеточка в баке чистая.  Антифриз не уходит и не булькает. Подскажите что еще можно проверить самому, это мой первый дизель куда еще есть что смотреть не знаю.
В 05.05.2018 в 16:51, Shoss сказал:
похоже на глобальный трындец, то бишь на капиталку движка. но есть еще она мысль. если накрылась медным тазом турбина, то как раз на 2 000 будет отсечка
В 5 Май 2018 г. в 17:51, Shoss сказал:
Привествую.... Ну если у тебя такой же движок и апарутура как у меня... То эт сеточки в ТНВД забились... Такая же хрень была.. обороты не развивал... Да и перед этой болезнью пользовался присадками... Чистить надо..
В 4 Май 2018 г. в 11:06, summerswimmer сказал:
ты имеешь ввиду на редукторене злоупотребляй ???
Читаю тему у в ступаю в группу по замене прокладки и у меня накралась....... теперь осталось вопрос с запчастями решить.. А болты обязательно менять на головкене злоупотребляй не злоупотребляй не злоупотребляй ??
2 часа назад, Evgen067 сказал:
Ага, тоже 2.6 от тагаза, а где найти эту сеточку на входе в ТНВД? На форуме встречал упоминания о ней, пытался открутить  трубку подачи солярки, но не смог, очень сильно затянуто, боюсь сломать да и не удобно подъехать.
1 час назад, Shoss сказал:
да в этом направлении, приемнеая трубка снизу подходит а он перпендикулярно, там типа под болт, я ее сам сломал а в сервисе открутили... там еще пружинки стоят надо акуратней быть.
В 07.05.2018 в 12:52, DeNchik сказал:
Может кому нужно.
А прокладки под головку лишней не заволялось
42 минуты назад, Evgen067 сказал:
Это прикол такой?:) б/у прокладку под головку???
В 15.05.2018 в 12:10, Korandovod154 сказал:
Точно....... С этим движком чуствую пора самому учиться запчасти вытачивать...
Подскажите куда подключается тонкий шланг вакуумный (или воздушный) который идет от патрубка турбины. Идет в сторону ТНВД. После замены прокладки ГБЦ не можем найти откуда его сняли
В 22.05.2018 в 14:39, TolkunovAndrey сказал:
Щас тоже по прокладке заморочился..... Точно не помню откуда снимал но вроде он какой то маслянный.. на выходных гляну.... Да там и ошибиться то трудновато куда втыкать...
Извиняюсь что очень поздно присоединился к форуму, хотя у меня были муссо спорт, актион в старом кузове, сейчас рекстон - все разные дизеля. Хочу мазду бонго поменять на пикап роад партнер, но так из всего прочитанного и не понял, что это за двигатель 2,6? Всё-таки откуда он, как его ремонтировать если что. У меня был Мерседес 1986 года 2,0D не турбированный. Я с него начал немного разбираться в дизелях, но этот двигатель на мерсовский не похож. Вот 2,9 это да с 86 года - разница только 5 горшков, а не четыре.
В 28.05.2018 в 17:18, serpad сказал:
Запчастей на этот движок нету и все, а так все прекрасно ремонтируется)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Просмотрел форумы НИССАН атлас. Действительно это тд27 вещь знакомая с известными болячками. Вероятно поршневая и коленвал должны быть взаимозаменяемы. Олноплунжерный тнвд проще менять целиком, хотя он ремонтопригоден. Свечи накала отслеживать, воздух удалять, ресурс минимум 300 тыс, имеет привычку получать микротрещины гбц
Не знаю как насчет Ниссана, но головки чугунные из хорошего сплава... Вот только прокладку поменял, головку немного фрезернул. Да и у меня вопрос кто тут от 406 ролик натяжной ставил стесняюсь спросить пластиковый и на долго хватило. у меня он через 3 сек расплавился...
Доброго дня. все таки думаю если у кого то есть этот мануал по движку 2,6 вышлите (если не трудно).... Надо полистать на досуге. opp.urls@yandex.ru
Всем привет! Кто нибудь скиньте пожалуйста мануал, на почту.  student.tmn@mail.ru
