Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
В 19 Апрель 2017 г. в 5:50 PM, summerswimmer сказал:
снял форсунки, отнес в сервис. заранее купил новые распылители. в итоге приговор - поменяли все 4, потому что ни одна форсунка не работала штатно; сначала лила, потом норм. Очень сильно хочу думать, что в этом и была причина хренового завода на холодную после простоя. осталось собрать и завести, но тут снова проблема - на каждую форсунку идет 5 шайб, и херувимские где их найдешь. заказал от худая портера, если подойдут будет счастье, если нет- хз, что делать. кто как решал вопрос с шайбами?
Кто то за шайбы тут уже писал.
Уважаемые коллеги, имел ли кто опыт замены переднего кардана на аналоги, что бы он был не составной а цельный?
Читаю про ЕГР и не ф..... не понимаю как и что глушить и чего открутить... машинкой год владею... Да и кто подскажет после 3000 дерганье как будто топлива не хватает... на холостых все ровно....
18 часов назад, Evgen067 сказал:
Скорее всего забилась сетка топливного насоса. Расположена она сразу после подающей трубки. Чистится минут за 10
Сеточку я замачивал в ацетоне- стала как новая.ЕГР глушить элементарно.Снимаешь трубку ,что от выпускного коллектора идёт к впускному,затем вместо неё ставишь заглушку(Я из пластины 4мм вырезал болгаркой-не сложно ) прокладку тоже резал из металоасбеста(продаётся в АТИ маркетах). Второй заглушкой глушишь вход в охладитель ЕГР. Я за 2 часа управился.
В ‎06‎.‎06‎.‎2017 в 08:35, TolkunovAndrey сказал:
Скоко там сеток. Спасибо покавыряюсь немного.
Всем привет.Ну что никто не разабрался что это за движок*2.6*?
В 15.04.2017 в 22:41, KHV сказал:
Дорого всем времени суток, много запчастей оригинальных на ТагАЗ, двигатель 2,6 LC 100 master, вкладыши, клапана, подшипники, и всякая ерунда, фары, проводка И так далее, бросили после съема гаража, кому интересно пишем в теме, отдам за символическую цену
Камрад, ты здесь? Посмотри личку.
У меня намечается очередная авантюра. Еще весной рассыпалось крепежное ухо корпуса воздухана. Пока поджал шайбой с юбкой и после интенсивного курения форумов приобрел корпус воздухана от Ниссана террано старого образца:
Нашел аж в Тыве, цена 500 руб. за корпус + 500 руб. доставка. Корпус полностью металлический, в очень хорошем состоянии, крышка крепится на клипсах. Единственный недостаток - отсутствовало 2 крепежные клипсы. Пришлось докупать:  https://www.autodoc.ru/web/price/art/1650999009?access=2. Итого 1200 за корпус. Нужно еще технологическое отверстие под какой-то клапан заклеить. ниссану он нужен, нам - нет :)
А это фильтр:  https://exist.ru/price.aspx?pid=A2700E90&sr=113
Поставлю - похвастаюсь :)
В 15.04.2017 в 21:41, KHV сказал:
Добрый вечер.Есть прокладка ГБЦ?
Добрый день!  Подскажите,  где в Воронеже прочесть ошибки? Заезжал а ряд компаний,  не видят.
Парни, кто знает номерок реле свечей накала? И самое главное, где этот чудо-девайс расположен?
1 час назад, toher сказал:
Почему девайс? Да ещё чудо..По схеме обычное реле.Можно отследить по проводам от свечей.А управляется ЭБУ.
4 часа назад, Garyk сказал:
Да дело не в ЭБУ, думаю, а в том, что реле не выдает достаточный ток на свечи. Оно под капотом хоть или под приборкой?
41 минуту назад, toher сказал:
Вольтметр в руки и смотреть что происходит на свечах,на реле...Если схема верна,то ЭБУ следит за температурой дв-теля.На схеме есть двойной датчик и похоже через него ЭБУ знает сколько держать реле включенным. А если датчик врет,то и отрубиться может раньше.Короче на ваших всё просто сделано.Находится должно под капотом.Крышку скинь ,может там всё подпИсано.
Для понимания процесса схема.
Не за что.Ещё на один момент надо обратить внимание.Все свечи включены паралельно,а это значит что для проверки их надо рассупонить чтоб прозвонить каждую по отдельности.А то может свечке кердык.Ну а потом уж в дебри.
Изменено пользователем Garyk
В 25.09.2017 в 19:28, toher сказал:
Спасибо, будем смотреть.
Давно не был на форуме.
Реле свечей под капотом с права, в резиновом чехле. У меня там сейчас приоровское реле стоит, вроде от зажигания зажигания.
В 11.10.2017 в 21:53, Игорьтайгер2.6 сказал:
Сбросьте мануал на DA-26 уже просил все молчат!!! Почта  ikikik197@mail.ru
многие обещали но толку 0
Каталог если есть пожалуиста!
Мануал выслал.
В общем, решил я проблему. Надеюсь :)
Затрудненный пуск на холодную, начиная с нуля и ниже, жесткий расколбас при холодном пуске, начиная с +10 и ниже, густой белый дымоган по типу "вся парковка в дыму". На горячую движок работает идеально.
Короче, дело было в свечах. Самое интересное, что менял я их прошедшей зимой, в самые морозы. Помогло ненадолго. Брал вот эти: Masuma XN227. Либо свечи говно, либо в сервисе мне подсунули бэушные, а мои прибрали (по ряду обстоятельств, менял не сам).
Как бы то ни было, нашел в итоге очень хорошего специалиста. В проблеме разобрались. Я показал ему родную берушку, в итоге камрад посоветовал вот это:
Цена 500-700 руб в экзистах-эмексах, в зависимости от быстроты доставки. Пока полет нормальный, завожусь с полтычка, тестовая температура до -7 :)
Изменено пользователем toher
