Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Смотрите чего нашел... Похож на нашенский?
Вот ссылка: http://avto.minsk-in.net/showit.php?podrobnoid=9189
Есть с таким двиглом: Тип двигателя: 2690 см3 / 80л.с. /дизель
А вот наш любимы DOOWON ТНВД для Bongo 3
И подскажите пож. по переднему сальнику коленвала? В предыдущем посте вопрос задавал.
Изменено пользователем DeNchik
однако действительно внешне очень похож. надо будет почитать в интернете. хотя непонятно, неужели корейцы до сих пор ставят такие дизеля.
Причём ремкомплекты на эти ТНВД есть в наличии в РФ...
Я вчера поменял сальник  на 2.6 моторе по коду OK551-10602. бьется как для теракана , и бонго3
П.С.  Корандовский не подходит хотя по вину бьется он на этот матор
что-то не видно BONGO в продаже с таким дизелем. может продавец уже сам его ставил?
да что-то не открывается он у меня. пишет - DO NOT 404. хотя первый день открылся. надо было в почту продавцу написать.
Кто, менял в нашем движке антифриз? Подскажите, откуда сливал, а то облазил движок пробочку в блоке вижу, а подобраться не реально.
Я менял сразу на  новом ту хрень заводскую,которую назвали охлаждающей жидкостью,но с помощью специально обученного человека..
А вот при установке подогревателя выкручивали  заглушку с головки снизу слева,т.е. со стороны водителя..
Ездил точить переходник...Там под шестигранник ...Ищи лучше..
Изменено пользователем DIM5
С праздником, православные! Хочу поделиться такой штукой. Только на четвёртую зиму стал успешно заводить машину после суточного простоя на морозе. Была такая хрень: с работы утром выходишь на стоянку, ключ на старт, а приборы в ответ дрыгнулись и лампа спирали не горит. Стартёр гонять без толку- не поднимается клапан отсечки, не включаются свечи и, возможно, ещё х.з., что. Благо в Ростове морозы не сильные и при -15 в обед спокойно завожу машину. Возможно, что это только моя проблема, но суть мне открылась на каком-то из форумов по нашему двиглу. Кроче- с правой стороны, у ног пассажира, под пластиковой обшивкой находится блок ЕГР. Я обшивку на морозы снял, снимал этот блок и у уносил с собой на работу. Утром внедрял на место и ву-а-ля! Как я понимаю, дело совсем не в ЕГР и он у меня давно глухой, но это электронный блок управления и почему-то он боится морозов. В нашем двигле мозг не особо одарённый, но он есть и пока не соберёт контрольную сумму, то не выдаст разрешения на запуск. (читайте выше про датчик положения дроссельной заслоки) А у вас были проблемы такого рода?
Эту зиму отездил без головных болей. До этого мучался.
Механник ТНВД покрутил и все ок стало.
Такой симптоматики, как выше описано конешно не было, по другому проявлялось.
Ну наверно не  блок ЕГР,а примитивное ЭБУ двигателя..Датчиков не много...
Подобных симптомов никогда не было..Как починили мне ТНВД осенью,так проблем нет..
Ездит и ездит...
Добрый вечер. Подскажите, меняю прокладку ГБЦ какая очередность протяжки болтов от середины к краям или как в мануале от краев к середине.
от середины поочерёдно в обе стороны. по-моему и в мануале так же. сам протягивал с мотористом.
Где взял прокладку ГБЦ.
Форумчанин ISA  не мог найти, поделись...
Денис , да я сильно то и не искал , просто мониторил рынок
заказал на рестаил завтра должна придти
можно мануал по DA26 где нибудь скачать, возможно у меня не полный или прислать на адрес falev2@mail.ru. Заранее спасибо.
Народ подскажите код на Сальник коленвала, передний для TD2.6, боюсь ошибиться в выборе)))
HTC 68 50 9, HYUNDAI MOBIS OK,  551 10602.  Я себе поставил такой. Встал как радной.
Привет коллегам по 2.6! Катаюсь пятый год на нашем девайсе, часто почитываю тут, но повода написать не было. Как-то после суточного простоя на морозе мотор еле завёл. Троит-двоит и т.д, однако завёл,но вылез чек. Сразу поехал прочитать-сбросить ошибку, но "таинственный" мотор не определился сканером. На 3-й диагностике прочитали--"неисправность датчика дроссельной заслонки". Эту приблуду на ТНВД я починил путём сдвигания колодки(стёрлась дорожка). Отыскал в интернете---стоит пары микроволновок. MD 620874 . Сейчас колдую над заменой простым переменным резистором. Поделиться вот чем хотел-- сканер стоит 500р, а ошибки не сбрасываются снятием клемм с аккумулятора. Я надыбал, как пользоваться ELMкой с нашим ЭБУ. Потрахал мозг, переворошил чужие форумы и теперь сам читаю и стираю ошибки. Кому интересно пишите, а то решат, что рекламирую эту хрень. Кстати, кроме вольтажа и уровня топлива в баке ни хрена не показывает, да я и диагностикой доволен.
бродил по просторам интернета , набродил двигатель от мазды титан 3,0 , тоже похож на наш
Ниссан-Атлас лохматых годов. Слегка изменённый снаружи и с евро-3(ЕГР). Свечи накала ниссановские, датчик положения дроссельной заслонки -тоже с TD, да и внешне видно. Моё мнение.
Дружище привет! Подскажи пожалуйста где на этом таинственном тагере DA 26 диагностический разъем!?!??
Под крышкой блока предохранителей,над левой  ногой водителя.Если ты найдёшь прогу,которая работает с этим дизелем,то получишь памятник при жизни.
