Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
А с подачей воздуха всё в порядке? Может с турбиной что?
а как тогда объяснить то,что по мере прогрева провал в разы меньше?если это турбина...
По мере прогрева двигателя процес воспламенения происходит значительно лучше (температура воспламенения порядка 500 градусов) и на фоне горячего двигателя недостаток воздуха не так сильно виден. Опять же запах не сгоревшей солярки (густой синий дым). Скинь патрубок со впусного коллектора и попробуй без него.
дым не сгоревшей соляры...
но когда движок прогрет этот провал все равно есть с 1 до 2 тысяч,не ужели зажигание приходит на свое место?
форсунки проверь ! для начала... а там уже зажигание (опять причина синий дым ), турбинка... но скорее всего льют именно форсунки(хреновый распыл, соляра не сгорает, синий дым!)
еще один факт...на холодную и горячую после двух тысяч движок работает просто отлично...а до двух тысяч ни фига...
В, нашем полку прибывает, я эту проблему тоже как раз решаю, чуть выше (на паре предыдущих страницах посмотри). Та же самая херня.
Был вариант с перепутанной подачей и обраткой, способ продувания показал что есть такое. Сейчас перекинул шланги, пробую. Проблема осталась, но эффект вроде как есть, стал ровней работать, обороты не так сильно теряет, но все таки теряет и пару раз глохнет. Дым синий, тоже валит порой на прогреве. Давайте дружно искать проблему.
А как думаете может быть система выхлопа к примеру загрязнена? На чистом снегу заводился, обнаружил под выхлопной трубой остатки гари, по запаху вроде как чистой воды гарь… Как думаете?
Изменено пользователем DeNchik
а там цепь или ремень???в грм
там шестерни, писалось неоднократно. ставь подогреватель и сразу увидишь разницу при заводке. летом нормально было?
проблемы начались с холодами?
я б начал с осмотра подогрева и фильтра в насосе
Да проблема началась как только стало холодать.
Фильтр на насосе... Это ты имеешь ввиду сеточку которая непосредственно на входе ТНВД стоит? Если да то можно чуть поподробнее как до нее добраться?
да заводиться от нормально,прошлой зимой всё было норм,в минус 25 без проблем.с тысячи до двух тысяч он ни фига не работает,провал,и дым синий
ищи тогда хорошего спеца по топливной аппаратуре. не может быть, чтобы в Тамбове не было нормальных мастеров.
В общем вроде как договорился на субботу в сервис, к электрику. Будем диагностировать, если что найдем обязательно отпишу.
Доброго времени суток. Спишу с отчетом.
Только что вернулся из сервиса от электрика. Но начну по порядку.
Итак, выше тут уже писал про свою проблему с заводом. Одно из предположений высказал traktor-16, перепутаны на баке подача и обратка. У меня данное предположение подтвердилось. Сняли в сервисе на баке обратку, сняли обратку на ТНВД, дунули… И НИЧЕГО не ПРОИСХОДИТ. Сняли на баке шланг подачи топлива, дунули, а из отктнутой на ТНВД обратки пошло. Вердикт, перепутаны.
Перекинули шланги как надо, но проблема как показало время не ушла. (Это было неделю назад).
Сегодня заехал к электрику. Компьютерная диагностика не удалась, собственно как об этом все и пишут. Позвали на подмогу дизелиста, стали думать с чего начать коллегиально. Тут речь зашла про подогрев на топливном фильтре и все стали грешить на него, было решено начать с него.
Электрик откидывает клемму на обогреве, а на ней напряжения НЕТ. Продолжаем копать, предохранитель на подогрев и тут первое попадание, он сгоревший (его номинал 30А). Меняем, запускаю, на клемме пусто, напруги нет. Появляется гипотеза, что машина в сервисе отогрелась, и обогрев тупо не запускается. Решено, морозим машину. Выгоняю, ставлю и иду домой (благо живу рядом).
Прихожу через 2-а часа (на улице -12). Зову электрика, поднимаю капот, завожу, работает, полет нормальный. И тут спустя примерно 1-2 минуты слышу щелчок, электрик в это время смотрел на предохранители, и сразу же говорит, предохранитель вылетел. Мы в неком недоумении, потому как номинал предохранителя 30А, это много… Электрик идет за тестером и перемычкой. Завожу, тестер сгорел, перемычка тоже…
Релюшку в момент работы двигателя дергали, щелкает, работает.
В общем похоже что на самом подогревателе КЗ (короткое замыкание).
Итог:
  1. Перепутанная подача и обратка топлива, то есть топливо, получается, идет мимо подогрева.
  2. Не работающий подогрев на фильтре.
  3. Когда завел авто с работающем предохранителем, машина не дергалась, и даже после того как выгорел предохранитель, машина все равно продолжила работать ровно.
ОБРАЩЕНИЕ к коллегам по несчастью:
Проверьте у себя правильность подачи топлива (на крышке бака около одной из трубок есть буква «R», это обратка). Проверьте так же работу подогрева фильтра, предохранитель находится в блоке который под капотом. И огромная просьба отпишите об итогах. Возможно мы нашли причину.
Народ подскажите пожалуйста что делать с подогревом… Заказывать точно такой-же или лучше бандажный, за, против. Также прошу подскажите если ставить бандажный то что нужно переделывать, или можно все оставить как есть и тупо фильтр обмотать и воткнуть в него питалово со стандартного подогревателя. Ну и конечно подскажите номера для них.
Заказать-то вряд-ли получится. Подогрев изготавливал Бош когда-то. Повезет, если на складах в Европе или у нас где-то завалялся. Два года назад я помыкался в поисках да и плюнул на него, выточил планшайбу. Если честно, то толку от этого подогрева я ни разу не ощутил, только лишнюю нагрузку дает на генератор. Вам наверное надо копать глубже с поиском неисправности. Единственной и реальной панацеей при решении проблемы холодного пуска я считаю установку жидкостного подогревателя. Увас в самаре делают прекрасные подогреватели. У меня работает четвертую зиму. Проблем нет вообще (тьфу-тьфу...)
выложите у кого есть расшифровку наших предохранителей (интересует который на подогрев). с ТАГАЗом бензиновым думаю есть разница. ну и пользуясь случаем всех с наступающим 2014.
На подогрев предохранитель розового цвета (на нем написано 30). FUEL HEATING на крышке обозначен.
на подогрев нельзя + с - путать, иначе кз на корпус
А разве там можно перепутать? На самом разъеме стоит защелка не даст наоборот воткнуть. Предохранитель по сути перемычка, тоже пофиг как втыкать.
Хотя я неисключаю возможность что было перепутано прям с завода(((. ISA спасибо, интересная мысль. Может даже подскажешь где можно перепутать, куда заглянуть?
я сам перепутал когда переделывал подогрев, то есть штатный разъём удалил, провода припаял к подогреву к ножкам контактов и врезал новый разъём вот тогда и сгорел предохранитель стал искать , вызванивать и определил что с одной стороны нагревательный элемент сидит на корпусе
я эту хрень давно вырубил помучился с ней так же завожу требыхается дым валит а оказалось контакт на подогреве оплавился и сосал воздух в систему
Скажите новичку двс 2.6 с турбиной а в книжке только сказано про 2, 9
С турбиной,включается она на 2300 или 2400 оборотов.Инфа была ранее в этой теме,полистай..
Подозрения на неисправность подогрева оправдываются. Видимо и воздух там сосет. В Общем сегодня как только приехал на стоянку сразу залез в подогрев, скинул клемму, а разъем весь влажный. В общем весь разъем в солярке.
Тупо заменять на такой-же новый не хочу, так как судя по отзывом повторная поломка вопрос не далекого будущего.
Подскажите как лечить?
Сам склоняюсь к тому что бы устранить течь (подсос воздуха), вырубить данный подогрев и поставить бандажный подогрев.
Поделитесь опытом пожалуйста как лучше это сделать?
А может все таки я не прав и лучше заменить?
залей разъём герметиком или клеем каким нить, я предварительно провода припаял к контактам, это всё описано в этой ветке, болячки одни и те же у всех , я ж тебе писал ...позвони...и ссылка на этот подогреватель тут есть,не ленитесь читайте
Вместо родного подогревателя выточил шайбу из алюмишки(на родном фишка расплавилась,воздух начало сосать,так посоветовали сделать). Если не будет нормально работать,то родную поставлю,там гнездо эпоксидкой залил.
Подскажи каким образом точил шайбу, по каким размерам. На стандартном подогреве гнездо фишки фишки просто залил эпоксидкой без лишних заморочек?
У меня просто ситуация следующая, своего гаража нет, нужно подготовить деталь и ехать в сервис потом.
