Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
20200720_025039.jpgК
Изменено пользователем ввн
Кнопочки
Вечер добрый. Как перекос стекла,  при подъеме (в основном при закрывании )   вылечить ?
14 минут назад, Бараба сказал:
Регулировкой направляющих.
20 часов назад, traktorist сказал:
Не помогает такое износ пластика. Посмотрел по каталогам,  не нашел держатель пластиковый стекла (который ходит по направляющей) Может кто знает код? Или от чего подойдет ?
Ценная информация. Но,  там где вы поставили стяжку, выработка то есть от времени поистерся пласти . Стекло не  дребезжит у меня,  оно перекашивается при подъеме.  Подрегулировал как смог стало лучше, перекос ушел,  но при закрывании верхний угол на 3-4 милиметра как бы уходит вперед. То есть есть щель, через которую дует. Если при закрывании поправить рукой  трохи, то все нормально закрывается. Но хочется чтобы работало само.
По второй ссылке посмотрю попробую. Благодарю.
Изменено пользователем Бараба
  • 5 месяцев спустя...
перекос, дзебезг и все такое имеется.  Из стеклоподъемника водительской стороны в последнее время раздавался скрип-скрежет, при повышении нагрузки, когда стекло подклинивало при поднятии. Сейчас рандомно то включается то нет моторчик, опустить может, поднять уже нет сил, тяну рукой. Вопрос - он еще жив, или все, в сборе менять механизм? Замена в сборе устранит дребезг в том числе, или в состав нового не входят те пластмасски что износились? Сслылки видел выше, 7233306000 заказать не проблема, как и купить новые механизмы. Просто не вышло бы так что и новые механизмы будут клинить из за какой нибудь копеечной фигни типа 7233306000
Здравствуйте знатоки стеклоподъёмников. Возникла проблема. Машина стояла несколько дней в гараже, ничего не предвещало... Окна были открыты. Больше не закрываются. Ни один стеклоподъёмник не работает ни туда, ни сюда, ни с одной кнопки Все предохранители проверял раза три! Все целы. Кнопки не светятся. Слева в салоне над предохранителями во втором ряду центральное реле судя по описанию отвечает за стеклоподъёмники. Плюс на него не приходит при вкл зажигании и нажатиии кнопок подъёмников. Что разбирать, где искать...?
короче методом тыка обнаружил, что сгорел большой предохраниитель под капотом. Причём коротить продолжает где-то в блоке кнопок у водителя. Опять же методом тыка обнаружил, что если выкинуть кнопку блокировки дверей, то замыкания нет. Выкинул кнопку - всё заработало, но на радостях открыл задние окна, а закрылось только одно.... вот теперь ломаю голову как кунопку разобрать, чтобы контакты почистить. ковырял отвёрткой - не поддаётся... их что выпаивать надо ???
Изменено пользователем mishelvn
12 часов назад, mishelvn сказал:
Вчера чистил контакты на пассажирской кнопке, всё легко разбирается, когда до самой кнопки доберешься вскрывай аккуратно, там маленькие штуки, которые давят на контактные пластинки выпадут, задолбаешься искать! Я чистил шкуркой 1500, так как спиртом и очистителем контактов не получилось! Нагара не было , только грязь!
решил проблему со стеклоподъёмниками. Нашёл на алиэкспресс за 1200р такой же блок выключатлей с водительской стороны от DAEWOO NUBIRA LHD, подходит один в один. Единственно - кнопка стекла водителя работает просто вверх-вниз без всяких "умных" режимов (типа один раз тыкнул и стекло поехало открываться до конца).  Ещё с удивлением обнаружил. что после установки этого блока кнопок стали работать нормально все кнопки на других дверях, хотя до этого часть из них работали только на подъём или наоборот только на опускание.  Ссылка на али: https://aliexpress.ru/item/33005840428.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d7a33edLt84xq&item_id=33005840428&sku_id=67058294099.
Прилагаю фото. На первом сам блок кнопок. на втором и третьем он рядом с родним блоком, на четвёртом он уже установлен.
50 минут назад, kodr сказал:
А зачем на блоке 5 кнопка?
Она отключает - включает кнопки стеклоподъемников на дверях, типа чтобы. например, дети не баловались. Утоплена - стеклоподъемники управляются только с водительской двери, отпущена - со всех дверей.
  • Спасибо! +1 1
  • 1 год спустя...
Всем привет! не знаю была ли тут инфа про то, чем можно заменить оригинальный мотор (парт номер - 88100-06030 на левую дверь).
Поэтому вот мой небольшой рассказ по про это:
недавно начал глючить мотор стеклоподъемника на водительской двери - при автоматическом опускании стекла до конца был слышен звук, как будто мотор пробуксовывает и не останавливается.
Вскрыл мотор, а там полно продукта износа. Щетки на исходе. Сам я их поменять не смогу - руки не из того места для этой операции. Все прочистил, промыл спиртом, собрал. Работает без нареканий.
Понимая, что это не надолго решил прицениться к новому моторчику и мягко говоря ах..ел....
на EMEXе: SsangYong, 88100-06030, МОТОР С/ПОДЪЕМНИКА ЛЕВЫЙ 8810006030 по цене 11875 руб...
Тут один наш коллега кинул фотку мотора от нексии (который он видел в нашем местном магазинчике по з/ч на daewoo)
поехал посмотреть/сравнить, благо валялся в гараже старый неисправный моторчик от правой двери.
сравнил - совсем не то, однако мадам-продавец говорит, что уж дюже он похож на з/ч от ланоса. Сравнили - оно. Только разъем подключения не наш.
купил его за 1400 руб, производитель StartVolt, но посмотрев потом стоимость на emex, понял, что немного поторопился ((, там он стоит меньше 1000
если сравнивать с оригиналом, то качество исполнения (внешне) конечно же ниже, внутрянку не разбирал, но при такой разнице в цене забил на это.
на фотках сверху родной мотор, снизу от ланоса.
парт-номер родного
парт-номера ланосовского: на второй строке номер startvolt - VWR 0547, на третьей номер chevrolet - 96430355
подозреваю, что на правую сторону номер будет VWR 0548
Как-то так, всем добра, и чтоб машины не ломались.
  • Спасибо! +1 1
  • +1 4
В 17.10.2022 в 10:12, smit сказал:
Привет! Напиши как  результат интеграции моторчика от StartVolt ?  Переделывать что то пришлось не считая фишки проводки?
Здаров,
по механической части ничего переделывать не надо, все встает тык в тык
разъем отрезаем от родного и присобачиваем к новому, при этом не забываем про полярность
ну и длину отрезаемого поводка прикинь (на стартвольте провод кажется короче чем на родном), чтоб хватило до места подключения
у тебя в профиле указан карандаш, маловероятно, что тагеровский мотор чем-то отличается от корандовского, но я б проверил
Спасибо. попробую - может просто сам моторчик переставлю. Как получится напишу.
Установил вместо штатного моторчика   startvolt - VWR 0547. Спасибо за подсказку smit. На Тагер и Корандо они абсолютно одинаковые. Только фишку нужно от старого переставить и немного провод подлиннее. Если родной стоит 9500 руб то startvolt через валберис приобрел за 987 руб.
В 20.10.2020 в 15:24, олег ан сказал:
не за что.залей силиконом направляйки.там обычно грязно и сухо.
В 20.10.2020 в 15:22, Бараба сказал:
В 20.10.2020 в 15:09, олег ан сказал:
Только там не "заливать силиконом" надо, а смазывать консистентной смазкой, силиконовой можно. Вот плохие варианты:
- Густая силиконовая смазка с фторопластом Silicot GEL Артикул: 2204;
- Силиконовая смазка с фторопластом МС СПОРТ Артикул: 2201
В этих вариантах хорошее - это доступность и цена. Другие варианты на эту тему будут лучше.
Но всё равно даже это неизмеримо лучше, чем побрызгать из баллончика жидкой силиконкой
  • 8 месяцев спустя...
Двс! Други! Порвался тросик механизма подьема стекла пассажирской двери. Тагер 2. Подскажите каталожный номер механизма.
  • 9 месяцев спустя...
Други, может у кого завалялся блок управления стеклоподъемниками на Корандо 2002, левый водительский?
