Кореец Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Т.к машина не пробиваеться,я затрудняюсь дать точный номер. Лучше,поменять суппорта от Сонаты 2,колодки дешевле будут стоять и не надо искать комплектующие к родным колодкам. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Замена прокладки под ГБЦ. Что необходимо покупать? + форсунки (совет по восстановлению заржавевших) + свечи накаливания + коромысло натяжителя моторного ремня или вкладыш (подшипник скольжения. Обращаюсь к вам с приветом и заранее благодарю. fsa Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Уточняю заказ на пробивку номеров следующих запчастей: РЕМОНТ 05.06.13 MUSSO, 1995 г., дизель атмосферный, 2990 куб. см, ОМ 662 1. Прокладка клапанной крышки 2. Прокладка впускного коллектора 3. Прокладка выпускного коллектора 4. Прокладка вакуумного насоса 5. Прокладка фланца 6. Прокладка под ГБЦ (ОМ 602, ОМ 662) 7. Болты крепления ГБЦ - комплект 8. Форсунки КСФ 27 S 55408 115 bar – 2 шт. 9. Свечи накаливания – 5 шт. 10. Колпачки маслосъемные – комплект 11. Рычаг натяжного устройства ремня генератора. 12. Стойка переднего стабилизатора – 2 шт. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) 5-я позиция,не понятно.Уточните какой фланец. Изменено 5 июня, 2013 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 1.6020160221 2.6021410480 3.6021420080 4.6012380680 5.? 6.6620163120 7.6619903610 5шт. 6619903710 11 шт. 6619903810 6 шт. 8.6610173221 9.6611593101 5 шт. 10.6610533058 5 шт. 6610533158 5 шт. 11.6062000073 12.106-0S-S04 (в сборе,не оригинал).оригинал- 4475005000 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Спасибо, все заказал.Нужны еще номера; 1. Уточнил наименование пропущенного пункта (5) - Прокладка под переднюю крышку ГБЦ (Может быть стоило просто взять комплект от Мерса 417538P?) 2. Ремкомплект на передний тормозной суппорт.(АБС) Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 1.Не там прокладки на герметик. 2. Надо знать какой суппорт: ПБР или МАНДО Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 1. Понятно, 2. Насчет тормозов - судя по устройству главного тормозного цилиндра - ПРБ. Дайте совет, как определить точно. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=14344 Колодки PBR с "короной" и эту "корону" видно через суппорт. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Если о такой "короне" идет речь, то она точно есть, я сам ставил такие колодки. Значит PBR. Нужны номера: 1. Ремкомлект переднего суппорта 2. Запирающая пружина Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 1. 481KT05000 http://korandovod.ru...eryℑ=19344 в комплекте всего 3 резинки №10, 11, 13. 2. Запорная пружина (если я правильно понимаю со стрелочкой которая №1 на картинке, буду в гараже сфоткаю) отдельно не поставляется, идет в комплекте с оригинальными колодками. запорная планка №3 поставляется отдельно 481KT05800 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Спасибо заказал. Инструкцию, на которую ссылка, можно целиком выслать? Еще желательно номер штуцера спускного (№12) или подходящую замену. Фото с галереи скачивается отвратительно медленно. Изменено 8 июня, 2013 пользователем FSA Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Штуцер подходит от ГАЗёла Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Спасибо. Получил ответы на все вопросы. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Извините, упустил из виду. Нужны номера на комплект полушек под двигатель ОМ 662 с автоматом. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) Еще 1. прокладка под термостат. 2 Болт кронштейна натяжного ролика. Заранее благодарю. Изменено 13 июня, 2013 пользователем FSA Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 2091105121 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Уточните, пожалуйста: 2091105121 - это комплект (3 шт.) ? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 это опора 1шт. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) Задняя или 2-е передние? А также нужны номера: 1. прокладка под термостат. 2. Болт кронштейна натяжного ролика. Изменено 13 июня, 2013 пользователем FSA Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) 2-е передние 1.6012030076 2.6619903212 Изменено 13 июня, 2013 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 1. Нужен болт крепления самого кронштейна натяжного ролика (6062000073), а не болт ролика (6619903212). 2. Задняя подушка под АКБ. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 http://ssangyong.exist.ru/apply.aspx?flag=436210228&pid=461012A6 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Понял. Спасибо. Еще, пожалуйста, подушку под автоматическую коробку передач. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 3193005001 Ссылка на комментарий
