FSA Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 KPBEA3D81SP036451 Передний кардан задний кардан крестовины кардана цепь ГРМ башмак натяжителя стойки стабизаторов саленблоки нижнего рычага салентблоки верхнего рычага Благодарю заранее. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 KPBEA3D81SP036451 Передний кардан задний кардан крестовины кардана цепь ГРМ башмак натяжителя стойки стабизаторов саленблоки нижнего рычага салентблоки верхнего рычага Благодарю заранее. 1.3310005121X 2.замерять по длинне 3.4131101000 4.6629973094 5.6010500416 6.4475005000+4473005000 2шт. на сторону+4431205000 2шт. на сторону+4431305000 1шт. на сторону 7.4455005000 задний+4063605001X передний 8.4449005000 2шт. на сторону 1 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) Пришлите, пожалуйста, картинку по результатам пробивки VIN. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем FSA Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Пришлите, пожалуйста, картинку по результатам пробивки VIN. Машина не пробиваеться,т.к. 1995 года. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Пришлите, пожалуйста, номера следующих деталей: 1. Натяжитель цепи ГРМ 2. Успокоитель верхний 3. Успокоитель нижний. 4. Натяжной рычаг цепи маслянного насоса. 5. Звездочка распредвала. 6. Звездочка коленвала под цепь ГРН. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Пришлите, пожалуйста, номера следующих деталей: 1. Натяжитель цепи ГРМ 2. Успокоитель верхний 3. Успокоитель нижний. 4. Натяжной рычаг цепи маслянного насоса. 5. Звездочка распредвала. 6. Звездочка коленвала под цепь ГРН. 1.6010500711+007603027101 2.6010520316 3.6010520516 4.6011810159 5.6010520001 6.6060520003 1 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Большое спасибо. Необходимы номера следующих деталей: 1. Водяная помпа (корпус с подшипниковым узлом+прокладка+болты крепления+болты крепления вискомуфты+? 2. Прокладка под крышку головки цилиндров. 3. Пробка маслозаливная. 4. Трубка+упорное кольцо (сапун на крышке головки)? 5. Тормозные колодки 6. Тормозные диски 7. Кардан задний (L=1150 mm) 8. Подушки под двигатель+под АКПП 9. Гайки колесные на литые диски. 10. Болты крепления кардана. Был бы благодарен за подсказку у кого лучше купить в Москве помпу и кардан. Изменено 27 ноября, 2010 пользователем FSA Ссылка на комментарий
КИРИЛЛ_SSY Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 1. Водяная помпа - 6612003120 - 6120 руб. оригинал/4870 руб. неоригинал. 2. Прокладка помпы - 6012010380 - 120 руб. 3. Болты крепления помпы - 914005006017 - М6Х35 - 25 руб./шт.. Стоит 7 шт., подбираются любые в магазине "Автозапчасти ВАЗ".))) 4. Болты крепления вискомуфты - 5. Прокладка под крышку головки цилиндров - 6020160221 - 1040 руб. оригинал/820 руб. неоригинал. 6. Пробка маслозаливная - 1110180302 - 155 руб. 7. Трубка/упорное кольцо - 6010100470/6010160163 - 410 руб./120 руб.(кольцо). 8. Тормозные колодки - передние 2680 руб. оригинал/1860 руб. неоригинал.; задние 2120 руб. оригинал/1360 руб. неоригинал. 9. Тормозные диски - передние 2860 руб./шт. оригинал/1870 руб. неоригинал; задние 2680 руб. оригинал/1760 руб. неоригинал. 10. Кардан задний (L=1150 mm) - 3320005640X - 9840 руб. Требует уточнения, по каталогу 1065 мм. 11. Подушки под двигатель/под АКПП - 2091105021/3193005101 - 1260 руб./шт. передние - 820 руб./шт.АКПП 12. Гайки колесные на литые диски - 4173503011 - 72 руб./шт. оригинал - 50 руб./шт. неоригинал. 13. Болты крепления кардана - 130 - 150 руб./штука. Номера не привожу, слишком громоздко. Желаете приобрести - в личку, плз. По поводу вискомуфты - болт крепления 000912010078, М10Х45, под внутренний шестигранник. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) Спасибо за информацию. Есть вопросы: 1. По коду 1110180302 exist пробивает Крышка масляного фильтра в сборе вместо требуемой Крышка маслозаливной горловины и выдает на крышку код 1610183102? 2. Болт крепления вискомуфты М10Х45, под внутренний шестигранник 000912010078 - exist пробивает Болт с двухгранной головкой 3. При указании длины заднего кардана в рабочем положении я указал 1150 мм, а на самом деле - 1015 мм. Вопрос влезет ли указываемый кардан с длиной 1065? По поводу закупки: сейчас сотавляю заказ в exist, после выходных по результатам его рассмотрения буду принимать решение. Изменено 28 ноября, 2010 пользователем FSA Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Сообщите коды крестовин карданов. Спасибо. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Сообщите коды крестовин карданов. Спасибо. 3311501000 на оба кардана подходят. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 3311501000 на оба кардана подходят. Спасибо. Есть еще следующие вопросы по кодам деталей. 1. Замерил крестовины - диаметр 27 мм, высота 81,5, масленка. соответствует ли это крестовине 4131101000? 2. Пыльники шрусов внутренний и внешний. 3. Шаровая опора нижняя (левая и правая). 4. Втулка стабилизатора переднего и заднего. 5. Трос ручника задний. 6. Втулки аммортизаторов нижние, верхние, заднего и переднего мостов (комплект). 7. Задний тормозной цилиндр. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Привет, необходим vin насоса подкачки на тагер td 2.9. Спасибо srtrade, откройте свой топик и не забивайте чужой. Спасибо. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Привет, необходим vin насоса подкачки на тагер td 2.9. Спасибо srtrade, откройте свой топик и не забивайте чужой. Спасибо. Повторяю мое последнее сообщение с просьбами: 3311501000 на оба кардана подходят. Спасибо. Есть еще следующие вопросы по кодам деталей. 1. Замерил крестовины - диаметр 27 мм, высота 81,5, масленка. соответствует ли это крестовине 4131101000? 2. Пыльники шрусов внутренний и внешний. 3. Шаровая опора нижняя (левая и правая). 4. Втулка стабилизатора переднего и заднего. 5. Трос ручника задний. 6. Втулки аммортизаторов нижние, верхние, заднего и переднего мостов (комплект). 7. Задний тормозной цилиндр. Ссылка на комментарий
srtrade Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Привет, необходим vin насоса подкачки на тагер td 2.9. Спасибо srtrade, откройте свой топик и не забивайте чужой. Спасибо. извините,не ознакомился с правилами Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 srtrade, откройте свой топик и не забивайте чужой. Спасибо. извините,не ознакомился с правилами Повторяю мое последнее сообщение с просьбами: 3311501000 на оба кардана подходят. Спасибо. Есть еще следующие вопросы по кодам деталей. 1. Замерил крестовины - диаметр 27 мм, высота 81,5, масленка. соответствует ли это крестовине 4131101000? 2. Пыльники шрусов внутренний и внешний. 3. Шаровая опора нижняя (левая и правая). 4. Втулка стабилизатора переднего и заднего. 5. Трос ручника задний. 6. Втулки аммортизаторов нижние, верхние, заднего и переднего мостов (комплект). 7. Задний тормозной цилиндр. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 1.По этому номеру крестовина подойдёт,но отсутствует маслёнка.Размеры я не знаю. 2.внутр.-4133105000 внешн.-4133205000 3.лев-4450505000 пра-4450605000 4.перд.стаб.-4471605000 заз.стаб.-4571205000 5.Тормозные баробаны или диски? 6.Втулки амортиз.заднего нижние-4431101001 верхн.-4431105000 Втулки амортиз.переднего нижние-в месте с амортизатором верхн.-4431105000 7.Тормозные баробаны или диски? Если диски-какая томозная система PBR или MANDO? Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Корейцу. Сообщите контакт, чтобы договориться поставить машину на осмотр для определения ремонта. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Корейцу. Сообщите контакт, чтобы договориться поставить машину на осмотр для определения ремонта. Вы приедете в Питер? Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Корейцу. Работал некоторое время в Карелии и собирался к Вам обратиться. Но, к сожалению, не получилось. Прошу сообщить номер прокладки под ГБЦ (двигатель MB OM662 2,9, атмосферный дизель 5 цилиндров, 1995 год выпуска). Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Также прошу сообщить номера болтов крепления ГБЦ. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Прокладка ГБЦ 6620163220 ;6020163920;6620163120 Болты лучше покупать у мерседесников,спрашивайте набор болтов ГБЦ на мерседес с 602 двигателем. Прокладку можно тоже взять,ещё и дешевле будет. Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Спасибо. Сообщите номера: 1. Приводной ремень (есть кондиционер). 2. Паразитный ролик. Изменено 6 сентября, 2012 пользователем FSA Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 1.6619974692 2.6612003170 Ссылка на комментарий
FSA Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Сообщите, пожалуйста, номера деталей: 1. Передние тормозные колодки. 2. Пружинный замок крепления колодок. 3. Сухарь (кронштейн) крепления колодок. Ссылка на комментарий
