Сильно потеют фары
Всем привет! Такая проблемка СИЛЬНО ЗАПОТЕВАЮТ ФАРЫ!!! Я посмотрел резиновые колпачки на фарах сидят плотно, без трещин.
Может у кого такое явления было, и как с ним бороться?
Привет. Было. Причина в забитой дренажной трубке. Дренажная трубка на всех фарах как правило внизу фары, сзади ессесно. Выглядят в виде резиновых черных трубок в форме буквы П. Решение - прочистить их и просушить фару. Удачи!
  • Ха-ХА +1 1
все верно рекомендовано. Просушить обязательно. я пылесосом сушил. Старым отечественным. шланг на выход переключил. Дунул, ...удак! Вся фара в пыли! пол-дня чистил az
Первый год мучался с противотуманкой левой. Потела зараза, регулярно. Вроде и дренаж поправил и просушил. Но долго мучался. Сейчас и после мойки не потеет.
Вот оно что az !!! Спасибо мужики. Проверю дренаж. А сушить попробую феном промышленным аккуратненько.
Я так понял у тебя стоят русифицированные фонари-поэтому и проблема.
  • Ха-ХА +1 1
Думаю фару снимать не придется. Греть буду само стекло в тёплом гараже, но сначала дождусь морозов может пропадет сомо сабой. Сечас погода стоит сырая, постоянно повышеная влажность.
Кстати что есть такое русифицированные фоарыне злоупотребляй ? az
Просто греть бесполезно. Ты когда фару включаешь там температура дай бог какая. А вода не уходит. Она то испарится, то сконденсируется. Надо именно провентилировать фару. Кстати , можно и феном на малом нагреве.
Фару разбирать не надо, вынь лампочку и через это отверстие и вентилируй.
Русифицированные фары- это фары, сделанные кривыми русскими руками на кривом русском заводе.
На первых тагерах стоит рифленая корейская оптика.
  • Ха-ХА +1 1
Конечно же лампу надо вынимать, одного дренажа для просушки проветривания моловато будет.
не, дак дренаж если забился (или не дырка не прорезана, видал я и такое на китайских скажем радиаторах ДВС) то как его на машине то чистить. Имхо снимать.
  • Ха-ХА +1 1
Кстати что есть такое русифицированные фоарыне злоупотребляй ? :biggrin:
Спасибо! ( Русифицированные фары- это фары, сделанные кривыми русскими руками на кривом русском заводе )Надо где то записать az
Какую ерунду говорите, поразительно. Думаете, фары у Вольво не потеют? Видимо за рулём недавно... Эти "русифицированные" фары гораздо лучше рифлёных, причины тому есть, поверьте. Дренажных трубок на этих фарах нету, там на зеркалах просверлены две дырочки.
да-да только мои плохие рифленые фары не потеют.
а мои хорошие рифленые потеют... пойду искать дренаж. :)
да пофиг вообще какие хорошие какие плохие. Как бороться с потением? По последнием сведениям разведки дренажных трубок нет, но есть 2 дырки. Следовательно прочищать нечего. Че делать то?
Залить грамм 20 тормозухи.
силикагель поможет
да-да, как раньше на жигулях делали. заливали либо красную тормозуху(волговскую), либо жёлтую для жигулей(роса)/ уровень - почти до лампочки ;)
Изменено пользователем Cheldan
Какая разница рефлёные фары или нет выяснилось что они все потеют! Еслиб была небольшая испарина которая сама собой высыхала, то это нормальное явление, а когда пол фары как в тумане вот это проблема.
Я всетаки думаю что дело в полохой вентиляции фар. А когда придет мороз там наверное иней будет.
я поставил хеллы вместо родных, они герметичны, без дренажа. А когда снимал штатные, то местами видел вытекший герметик что меж стеклом и отражателем,
там тоже грязь и влага проникала
дык тож потеют, но мну ни это беспокоит, а больше пылюка в них собирающаяся, на следующий сезон придётся снимать и промывать их
Пожалуйста скинь ссылочку на эти чюдо фары, оч хочеться штатные заменить, а альтернативы хорошей пока не нашол..
фары хелла 169 мм - есть с габаритом есть без
http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=762&category_id=257&option=com_virtuemart&Itemid=64
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=830&view=findpost&p=173472
