Доводка оптики,стопов и рабочих фар
14 минут назад, Mortalle сказал:
Я езжу с ледом ( белее белого) уже четвертый год, в штатных, гладких фарах.
Ноль эмоций от гайцов. От Мурманска до Севастополя.
Если Гай не увидел розжига и его не слепанула, не тронет! а при желании докопается до грязных "туфель" уж много им позволено!
1 час назад, daf1971 сказал:
Вопрос, точнее два: левая фара не упирается в аккум? Стекло основное (круглое) не наклеивалось?
нет не упирается....с моими руками там даже лампу наверное можно поменять (сфоткаю сегодня)
стекло штатной фары разбито и нафиг не нужно... потому что линза закрыта стеклом установленным на заводе хэлла - на это стекло нанесены все необходимые маркировки и оно разработано под свет этой фары.
вот так фары стоят на машине - если приглядется слева на фото (на стекле) видно маркировку даже.
Трудно это гайцу объяснить на дороге. Он, может, и слов - то таких не знает...
не нужно ничего объяснять....все установленные гостами и регламентами маркировки нанесены на стекло фары - как собственно и д.б.
40 минут назад, Смолянка сказал:
Да..я знаю этот модуль, держал в руках... даж сделал 3D модель (гдет в гараже валяется) примерял..но мысли не было в штатное место ставить, я хотел допом, но вот как раз с этим засада оказалась, из-за длины модуля. Стекло линзы за габарит (плоскость фары выходит наружу?
Честно - мне не нравится этот калхозный черный круг вокруг хеллы....
И я не понимаю для чего было снято штатное (гладкое) стекло. Никакого рассеяния оно не дает, но именно ВНЕШНЕЕ стекло придает законченный вид фаре.
И именно так сделано у линзованного гелека (ненене не мой идеал)
1 час назад, Mortalle сказал:
:))) у меня глазик 2 недели дергался пока привыкла
М.Б. потому что стекло рефленое, а не гладкое?
а еще м.б. потому что ставить фару в фару - это как раз колхоз?
у линзованного гелика внутри оптического прибора специально отлитая из пластика маска в которой стоит голенькая линза и сверху все это закрыто стеклом фары - запихнув внутрь штатной тагер фары модуль от хэллы нифига не сделаешь фару от гелика..а получишь страшное убожество.
2 минуты назад, Смолянка сказал:
3d принтер в помощь.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
:) возможно....но хороший 3д принтер сильно удорожает стоимость проекта...ну и качество изделий все же хромает
и потом это не снимает вопрос того что модуль придется разбирать ( оголять линзу)  -  и это уже как раз сборка из 2х фар одной, колхозинг однако.
в целом мой проект вышел таким как вышел....все исходники в отчете - каждый может использовать их для реализации своего проекта :)
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Они не тупые, а в одну сторону повернутые. Увидел белый свет - реагирует.
Свет от этих фар по спектру такой же, как от штатных. Потому что лампочка как в штатных.
6 минут назад, neon416 сказал:
Не потому.
Можно поставить светодиоды, и ксенон в 3800К, и свет будет жёлтым. И никто внимания не обратит.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Не потому.
Не можно. Ксеноновая версия этих фар стоит 20тыр за штуку, светодиодная 40тыр. И им нужен омыватель и автокорректор. Иначе колхоз=лишение.
6 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Примерно так я и езжу. Ксенон 4200К.
1 минуту назад, neon416 сказал:
Откуда такие ценники?
В разы всё дешевле.
3 часа назад, daf1971 сказал:
стекло выходит за плоскость отражателя примерно на сантиметр - что + - соответствует выпуклости штатного стекла (см. фото)
так же сфотала стоящий акб, и расстояние до  разьема лампы (ну как получилось), моя ладошка там  как то помещается.
  • 5 недель спустя...
дешманский вариант, да..
3 часа назад, Mortalle сказал:
Ну конечно, конечно. Все дешманское. Только у тебя все самое дорогое, самое качественное и самое хорошее. И ездишь ты на Бентли, только непонятно для чего на этом форуме нищебродов тусуешься.
ЗЫ: лично я считаю что 3500 руб за пару лампочек, это ОЧЕНЬ дорого.
  • +1 4
  • -1 1
********************** LOGIK DELETED
Наиболее стоящий и подлежащий повторению вариант - предложила Смолянка. Все остальное, от кетайских фарок "под рэнглер" до моих LED Apollo в штатных фарах - дешманский вариант.
И где я тусуюсь и зачем - мое личное дело ********************** LOGIK DELETED
Ладно, ладно.
(перегибы на местах :)
А зачем этот геморой с отражателем? неужели нельзя было организовать плоскость или какието полосы крепления, не суть, на рамке крепления фары и тупо прикрутить модуль? смотрелось бы очень брутально, на сколько я знаю этот модуль с трактора
Ну как тебе сказать,
не всем "брутально" нужно.
Особенно ментам.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Особенно ментам.
а какая разница для ментов, пилил ты отражатель и к нему прикрутился или вместо отражателя плоскость и к ней, принипиальной разницы нет/, понятно что режим тип цвет вопросов нет, но по сути всеравно внесение изменений, хз как все это узаконить
Если боишься каждого куста- покупай приору. Там все узаконено.
