Доводка оптики,стопов и рабочих фар
экзисту верить- себя не уважать.. а кольцо лучче не заваривать, а запаивать..
Третья часть марлезонского балета)
Решил опять перебрать сабли, габариты - убавил две секции ленты, а то ночью сильно ярко. Лампы в повороты. Штатные патроны заржавели так, что не отмыть. Искал замену. Нашел. Решил рассказать - вдруг кому пригодится. Надо только немного подогнуть и фасочку снять, ну и уплотнитель подобрать.
Изменено пользователем Oldman
Лампы в повороты установлены, габариты на светодиодах, только яркость убавил.
Решил затонировать)
Как из белых поворотников сделать желтые:
плёнка в углублениях отлепится,пройдено,
лучче лаком..
лучче лаком..
Это так, опытный экземпляр. Будем посмотреть)) может и не отклеится. Лаком непросто, желтого в продаже нет, только брать красный, добавлять желтую краску и хорошим краскопультом наносить. Вобщем в домашних условиях проблематично. Лаком лучше бесспорно, можно герметик скрыть, который просвечивает. Нанести по краям черный, а основу желтым.
именно..а плёнка отклеится стопудов..ты ж наверняка углубления клеем не промазывал..
Не, не промазывал. У пленки свои плюсы, хоть какая-то защита от царапин и камней. Пленка в шаговой доступности, а с лаком заморочки. Был бы желтый лак в баллоне сделал бы его.
Как все заметили, головной свет на Тагаз Тагере оставляет желать лучшего!
в связи с этим доооолго зрел вопрос ЧТО поставить, не штатное, так сказать немного сколхозить)) Специально для этого были куплены штатные фары с уже удаленным родным отражателем и куплены круглые фары от автомобиля "ИКС"
Внешне диаметр был не очень больше но по факту оказалось что очень, блин!
Пилился сам оставшийся корпус отраж. и серебристенькое кольца, которым эта фара как раз и должна держаЦА)
Фары по факту оказались около 178 мм диам.
Родные и другой колхозинг должен быть 169 мм.
ВТОРОЙ раз, на такой подвиг я уже не соглашусь!
Т.к. был потрачен целый день, с 10-30 и часов до 22.
НО! В итоге!!! Светом я ОЧЕНЬ доволен... т.к. раньше его как оказалось у меня не было почти совсем!
На фото видно стрЁмно, но по факту светит оченама хорошо! ОЧенАма!
P/S - аккуратней с диаметром фары, не про... пустите это момент! 169 мм!
Сори за текст!Почему то перестиал делать обзацы! Все пишет в одну строчку этот форум блин!!! :(
Хотя ентером опускат, а когда отправка произошла, всЁ через ЖОПУ! (поправил в ворде!)
светани-ка ты Саня на стену ночью, что-то так-то непонятка по светораспределению у меня есть.....
Например!?
Все как положено, два хвостика вверх с права :)
To aleksks: а родные фары стояли прозрачные или рифленые?
чёт-мне каатца, что старый ближний получче будет- нет тёмных зон перед прям машиной
Прям перед машиной фары редко полностью освещают. Зато на фото ДО - обочины почти не освещены, а на втором смотри какой широкий свет.
На днях тоже фотку своего света делал, гладкие фары ближний + хелла в бампере. Зона перед машиной освещается за счет туманок, там фары и не должны светить.
Изменено пользователем Jurchik
Например!?
это потом уже будем рассуждать ))))  давай фото света фар на стену! желательно тёмную, чтобы можно было позырить в каких зонах свет наиболее яркий и как оно светит в плане правильности.
Родные были рифленые! :(
Да, обочину теперь заливает так что ОГОГО)) теперь разглядывать хоть можно что там творицО, на этой обочине))
Занялся переделкой родных фар Тагера,на оптику от НИВЫ т.к света не было вообще,хотя машина 2008 г.в,еще сильнее сподвигло то что возвращаясь с рыбалки поздно вечером ,ехал можно сказать на ощуп,всю дорогу ехал на дальнем,т.к только на нем можно было видеть дорогу. Делов на пару часов.Дольше читал эту ветку форума и опыт переделки,улучшения, родного света на драйв2.ру .Оптику взял Освар ТН 124,от последних НИВ под галогеновую лампочку,цена 200 р.шт.Снял родную фару,с помощью строительного фена,снял стекло,отражатель с низу был грязный ,т.к снизу ,из за плохой герметизации,ободок фар был ржавый,причем на обеих фарах,и в этих местах отражатель начал слазить.Болгаркой отрезал по кругу отражатель,по линию крепления стекла,полученный ободок зачистил и покрасил грунтовкой.Далее взял оптику нивы и совмещая надписи ВЕРХ оптики и паз на ободке,наметил место для того чтобы сделать паз под родное крепление на оптике,два других крепления срезал болгаркой,(хотя можно и это крепление срезать,но делал так как делал до меня один форумчанин).Далее укладываем оптику в ободок и одеваем сверху родное кольцо-рамку,прикручивая ее родными винтами.Никакого клея не использовал,т.к он по сути и не нужен оптика никуда не денется т.к она по первых ложится в паз,и во вторых мы прижимаем ее рамкой.Свет получается конечно небо и земля......Появилась галка,родная оптика дает просто пятно без четких границ света.И это еще без регулировки на стенде.Даже днем заметнее что свет стал ярче и его стало больше.Потраченное время стоит того,хотя времени уходит по часу на фару,дольше зачищать ржавчину с родной фары.Последнее фото инструмент который понадобится.
  • +1 3
По часу на фару, это гуд) не так уж и много!
мы убили на обе, больше половины дня!
Но, они у меня были немного БОЛЬШЕГО диаметра чем родные! Пришлось разрезать надставлять заклёпками .... :facepalm:
но зато теперь у тя оптика от гелика, так что радуйся :biggrin:
и светит блин получше чем мои 4 фары на муссоне....
Очень бы хотелось посмотреть, как оптика от гелика ночью светит на наших машинах.
А посмотрев на цену оптики от гелика, будет уже апсолютно пофиг как она светит.
Я менять свою не хочу, но посмотреть жуть как интересно.
Тебе проще. У тебя же машина дорестайл. У нас один товарищь на такую поставил линзованую оптику от Лады. Светит реально как нужно. И встает как родная.
Что то такое:
СААША!!
Ты пипец!!! аш прослезился!!! :biggrin:
У меня не линзы не биЛинзы... а просто хорошая оптика)) :blush:  она того стоит!
скажи что именно интересно!
Попробую снять, может фотик тогда специально возьму!
