Доводка оптики,стопов и рабочих фар
Тогда еще вопрос устанавливавшим - которые, хэлла или нивские будут проще в установке под корректор?
Могу сказать только за нивовские:
http://korandovod.ru/forum/topic/830-доводка-оптикистопов-и-рабочих-фар/?p=618817
У стоковых фар есть крепления под корректор, но вроде они идут сразу с корректором если заказывать.
У нивовских таких креплений нет, есть только выступы на ободе рефлектора для установки в горшок. Хэлла не знаю, не счупал. ))
То есть если не морочиться, можно просто снять стекло с родной фары срезать заднюю часть рефлектора и вклеить новую на герметик, дешево и сердито и в дальнейшем неремонтопригодно. металл рефлектора тонкий - будет гнить. Потом надо будет опять поменять фару - а там уже труха, новую не вклеишь. С чем я собственно и столкнулся.
Если заморочиться, то смотри выше по ссылке. На мой взгляд оно того стоит. Нивовская оптика типовая, есть везде. Хочешь обычную, хочешь линзованный ксенон, биксенон. Цены от 500, есть в любом магазине. В случае чего замена быстрая, беспроблемная и дешевая, ну и заказывать и ждать ничего не надо.
то, что по ссылке при наличии болгарки делается за час, если неторопясь..зато потом замена элемента составляет 10мин..
Мало букафф, много фоток. ;)
Перебрал я свои сабли. Два раза) Грязные были - атас. Один раз отмыл, встроил светодиодные ленты, закрыл. Не понравилось как светят днем, плохо видно поворотники. Желтый свет диодов разбивался рассеивателем до полной незаметности в солнечный день. Изначально было чтоб габаритом светила вся сабля и поворот показывала вся сабля, переключение через реле. Второй раз вскрыл, переподключил. Габаритом светит одна часть, поворотом другая плюс на внутренний рассеиватель передней части установлены ДХО, которые раньше стояли под бампером. ДХО-шки с повторителем поворота. Вобчем тоже не айда. Думаю перебрать опять или другое поставить. Ночью светят - огонь! Можно книжку читать без проблем. Люди идут - оглядываются.)))
Фото:
Автор данной работы, если ты увидишь этот пост, знай - я искренне считаю тебя криворуким мудаком!
Грязюка, но снаружи не так страшно как...
внутри...
Стало как-то почище))
Продолжение следует.
Продолжение. Чуть поменьше фоток. Результат на машине, второй вариант - с ДХО:
Днем так себе видно.
Поворотник в ясный день. Не очень...
Левую саблю вынул для снятия размеров под самоделку. В ночной фото сессии участвует только правая))
светят то хорошо...но , с другой стороны, и при грязных фонарях поворотники было видно...тут основная задача сделать так, чтобы фонари имели презентабельный вид..то, что отмыл- хорошо..то, что края фонаря после заклейки получились не ахти- плохо..родной герметик- бэлий, ты использовал чёрный, плюс получилось неровно...вариант- закрасить край ровненько..и кривенькая траурная полоса станет чёрненькой (ну или в цвет машины) и аккуратненькой..
какие там ленты на поворот? 5050? чета совсем мало. Или надо брать с большей погонной мощностью, или вообще более мощные диоды - пиранью например. и ставить ближе к рассеивателю, иначе половина излучения в никуда.
Белого герметика не нашел такого типа. Силиконить не стал, а то потом не разберешь, да и говорят, что уксус в нем плохо влияет на пластик.
Думаю по третьему разу что ли перебрать)))
Желтую ленту искал по всему городу. Взял самую мощную. положил две полоски, плюс ДХО с повторителем - там отражатель есть. Не помогло. Желтый свет разбивается на рассеивателе сильно))
Пока думаю как побороть)
Купить родные жёлтые сабли и ящик пива! :biggrin:
Сделал почти так же, только в повортниках оставил лампочки. Тогда их нормально видно.
И не получится с лентами. Родная лампа на 20 ватт дает около 400 люмен. Один светодиод в ленте 5 люмен, если хорошая лента. Итого надо 80 шт. Площадь излучения будет <10 кв. см. А отражатель лампы, на который расчитан рассеиватель где-то 30 кв. см. Надо или прижимать ленту непосредственно к рассеивателю, чтоб получился аналог рассеивающих линз. или ставить к рассеивателю полупрозрачную полосу.
Мы не ищем легких путей, нам лень! )))
Сейчас почти без работы, есть свободное время)
Уже тоже думаю лампы поставить, а габариты оставить светодиодные. Тогда и заморочек с морганием нет.
Правильно! А ДХО у меня в фары вмонтированы.
Спасибо, буду знать! Я расчетом светимости не заморачивался. Строго эмпирически.))
Это как? Интересно! Фары типа с ангельскими глазками? Видел такие на форуме где-то.
Я тоже себе поставил такие. Заказывал через интернет у частника. Теперь очень жалею что купил их. Дело в том что толку от этих фар нету. Вернее светят они очень плохо. Во время дождя, на мокром асфальте дорогу ВООБЩЕ не видать!!!!!  На дальнем ощущение что не фары светят а два ручных фанарика.  Пробовал и лампы нормальные ставить результат есть но совсем не большой. Старые фары были уже черные в нутри но при этом светили гораздо лучше. К стати вот из за этих самых фар я и кувыркнул машину. Во время дождя дорогу не видно , ехал на ощупь , в итоге не увидел поворот. И знака не было. Сргласен выглядят прикольно. Многие мне тоже говорили что очень красиво смотрится . Только эта красота и подвела меня.
скажу больше- даже установка в такие фары ксенона ничего не даёт... светят абы как и хрен знает куда.. единственно ценное в них- стёклушки, сами отражатели- на помойку..
Я бы не сказал что не дает.... Дает бешеную засветку встречным, а также попутным по зеркалам....
я такие фары брал, чтоб дёрнуть с них стёкла для установки билинз..билинзы- весчь
Фото света ночью в студию :)
В Гугле забанили?
В данном случае имеются в виду
биксеноновые модули-линзы.
Они есть нескольких модификаций,
размеров, и т.д.,на любой выбор и кошелёк.
Но,конструктивно все примерно одинаковы.
Если речь о китайских би-линзах конечно же.
И светят они,а вернее,границу света дают
тоже примерно одинаковую,а уже от ламп
зависит температура этого света. Лампы,
смею заметить,у китайцев в эти модули
идут свои,нестандартные,в большинстве случаев.
Выглядят линзы примерно так:
Ближний свет примерно такой:
Стекла в них пластиковые. поверхность стекол не ровная местами чувствуется неровности. Плохо отполированы одним словом. К стати на одной из фар у меня трещина пошла примерно через 2 недели. Хотя в то время ни дождей ни грязи не было. Выходит что эти стекляшки боятся высокую температуру. Ребята , не ведитесь на них. Зря потратите деньги и время. Хотя стоят они копейки. Позже буду дома попробую выложить фото как они светили.
Забыл написать что встречку слепит очень сильно. Я хоть и опустил фары как можно ниже но все равно встречные машины мне моргали регулярно дальним светом.
В Гугле забанили?
Slava1972 не надо умничать. Интересует фото света линз конкретно на Тагере, а не абстрактные фото с гугла.
Венер не совсем понял, у вас ксенон в фарах, что моргают, или обычный галоген. У меня при галогене 55W и отрегулированных на станции фарах (фары гладкие) периодически тоже помаргивают. По трассе ночью почти не езжу, но когда ездил тоже неск раз за поездку моргали, хотя фары отрегулированы по ГОСТу :(
Изменено пользователем Jurchik
055 выложил выше фотографию фар с ангельскими глазками. Я купил такие же. О них и написал. Фары были отрегулированны на СТО. лампочка была стандартная. С ней я ездить не смог. Поставил филипс +50 вроде. С ними стало чуть лучше. Но и моргать стали гораздо чаще. Пришлось фары еще отпустить. но моргали все равно. Повторюсь во время дождя и по мокрому освальту дорогу ВООБЩЕ не видать. Фары светят куда угодно но не на дорогу. Из за этих фар я и кувыркнул машину не увидел поворот.
 С продавцом я связывался. Он начал мне втирать что может это брак. А может это я не правильно поставил фары. А может .....  Я понимаю что если брак то на одной фаре. Но не обе сразу. Как бы там ни было постараюсь выложить фото того как они светили.
