Доводка оптики,стопов и рабочих фар
а я не в курсе про нивовские, с ними что нить переделывать надо?
судя по описанию тут тупо заменить штатную на эту и все
есть топик про установку нивовской оптики.все описано и с фотками.
не нашел темы про противозаконную непонятно зачем нужную установку передних туманок в задний бампер :biggrin::biggrin:
ну вот типа ...
и вот ...
а я вонзил в задние штатные места для туманок - противотуманки от десятки, передние... как на фото, но подключил их не просто к заднему ходу, а к заднему ходу через габариты.
т.о. при прохождении техосмотра я включаю заднюю с выключенными габаритами и все ок, а ночью во дворе включаю заднюю при включеных габаритах и вижу намного больше чем раньше :biggrin:
вместо галогенок воткнул в десятошные туманки светодиодные ламапы мощностью около 10вт (купил тамже на рынке по 140р.шт.), светят ярче чем галогенки (ИМХО).
т.о. при прохождении техосмотра я включаю заднюю с выключенными габаритами и все ок, а ночью во дворе включаю заднюю при включеных габаритах и вижу намного больше чем раньше :)
а я тож не просто к зад скорости подключил а через двойное реле и нефиксируемую кнопочку потайную под чехлом рычага кпп
вкл заднюю нажал кнопочку они загорелись а выкл заднюю опять включить они не загоряться пока кнопоку не нажмешь
так что пользуюсь тока по темноте когда родного света не хватает
А фото готовой фары от нивы, установленной на машину, в решетке, есть? Посмотреть размер, зазор. Оч хотся
вот близко.еще есть в посте про постройку переднего силовика на корандо.там во всю ширьgallery_15_611_25033.jpg
Я бы сказал что не так уж она и меньше родной... Кто-то писал что меньше... Спасибо...
После очередной замены перегоревший лампы H4, но главное подсчета их за год (все б/у лежало в багажнике начиная от маяка, шоу-ми,срамов, филипсов с +-ми и простых) всего 5-пар стоимостью до 900р :biggrin: .Решил поставить 90W.Визуально люминов явно прибавилось,жизнь то налаживается :P .Да фары то старые т.е. стекло ( не че ни будет ?), но проводка старая( может сразу усилить?). А еже ли на новые поставить ( с прозрачным стеклом) жить станет веселей ?<_<
З.Ы.Просто мысли в слух.
На ум пришла параллель по запрету ксенона/по запрету бытовых лап накаливания. В обоих случаях страдают глаза потребителей. :)
господа отлично в корандаша вживляется оптический элемент DEPO 100-1124N-LD отражатель под хрусталь прозрачное стекло. Из инструмента болгарка наждак пыво и конечно руки.Работы не торопясь 2 часа. Светом очень доволен. Теперь вижу всю дорогу.
Очередной раз выполнил ретрофит тагеро-корандовскис фарам. На сей раз вкарячил би-ксеноновые линзовые модули Morimoto Mini (H1) По качеству и яркости света у них не так много конкурентов даже среди «породистых товарищей». Тут братья-хохлы уже долго кипятком писают, у них они называются «Galaxy V»
Чуть позже будут фото света и соответсвующая тема в барахолке
b2b53d99e5f9t.jpgdf11716999f3t.jpg1534a94feaf2t.jpg378b35c6c4a1t.jpge9f679552fe4t.jpgd746b432802ft.jpg
Изменено пользователем fOX
увидел вот такую светодиодную лампочку по цене 15 р. за штуку !!
ну ессно не удержался и купил, поставил..
+ всего один светодиод (и соот-но малое энергопотребление), размером и видом со штатную, достаточно яркая, цена!
- излучающая часть диода смотрит вперед по оси лампы, а так же в верхней части колбы сделано типа линзочки, поэтому основная часть света направлена вперед, как у фонарика. соот-но на номерной знак попадает только часть света, знак освещается не так сильно, хотя его и видно, а часть света попадает на дверь под знаком и на накладку заднего бампера, получилось такая гламурненькая бело-голубая подсветка ))
потом машину помою и сфоткаю, как выглядит в темноте все ))
кстати, такая лампа - дешевый вариант для габаритов ))
если поискать подобную лампу, но чтоб без линзы, во все стороны светила, то ее в подсветку номера воткнуть попробовать мона )))
наконец то поставил светодиодные лампы в пустую секцию фонаря на крышке багажника.
патроны (качественные, герметичные, с резиновым уплотнительным колечком и хвостиком из 3-х проводков) купил на небольшом авторынке в магазинчике "Сокол" около станции электрички "окружная", заезд со стороны сигнального проезда, между двумя жд мостами, на Т образном перекрестке со светофором надо свернуть и проехать метров сто. по 150 р. за патрон для двухнитевой лампы. вырезали отверстия в фонаре, поставили патрон, по кругу клеем из термопистолета прошелся, чтоб герметично было ))
отражателя изнутри фонаря нет, но пластик покрашен серебристой краской. габариты светят (по яркости) также как штатные, стопы - ярче и заметнее штатных.
лампа на красных светодиодах вот такая
теперь все выглядит вот так
Как-то так в итоге.
фары даже выключенные смотрятся сильно, здесь чуть запотели после мойки
Изменено пользователем Стефф
Поменял расположение лампочек габаритов и указателя поворотов местами. ИМХО: стало более правильно. Теперь габариты светят вперед, а не вбок.
Изменено пользователем 55
Месяц назад установил в головной свет лампы OSRAM Night Breaker. Светят реально дальше и ярче стоковых ламп, дальний вообще сумасшедший! Но прожили всего месяц... на одной лампе перегорел ближний. Читал на форумах что они не долго живут, проверил - действительно!
тоже самое было,перегорела одна в первый месяц, решил ну его ,небюджетно, поставил обычные и не парюсь.
в отношении хорошести/плохости мне показалась весьма показательной и объективной статья в ЗР с тестом ламп. Мораль басни - плюсы ламп повышеной освещенности дутые, света относительно скажем стандартного осрама если и больше то чуть (осрам стандарт хорош и перекрывает сам по себе нормы очень значительно), и второе что показывает практика - срок жизни плюсовых ламп очень недолог. Единственое что добавит света по хорошему - лампы повышеной мощности, но опять же Osram 64205 мне хватило на месяц. Мой выбор - Philips premium, светят почти также как экстрим, при цене 110руб
110р за грамм? :biggrin:
в обычных московских магазинах - 150 руб\штука. Уже 20 тыс. стоят.
В смысле, уже 20 тыс пробега не менял. :Как выяснил при замене - сновья стояли именно Филипки Премиум
вообще идеально было бы вкрячить линзы и в них галогенки, света больше будет раза в 2, линзы последнего поколения эффективнее сами по себе, и с гайцами не будет проблем.
в стопарях стоят диоды, перепробовал все что есть на рынке - и на линзовых диодах и на смд и на пираньях. короче на солнце, которое подсвечивает красный плафон стопарей самой заметной лампой оказалась с красными диодами линзовыми, бьющими пучком и на плафоне залитом солнцем тогда видно красное пятно. но недостаточно видно, тут и плафон часть потока режет (цвет плафона и излучение диодов не совпадает точно) и сказывается то что солнце красный плафон подсвечивает красным.
Вообщем думаю для стопарей сделать прозрачный белый плафон - и поток не будет резать и на солнце будет белым, а при включении красной лампы будет хорошо видно на белом плафоне красное пятно.
Вопрос:
1. есть ли на коранду белые задние фонари? (ну хотябы чтоб секции стопарей белые были)
2. или же можно краску содрать со штатных плафонов - т.е. они прозрачные и крашенные (изнутри или снаружи) или пластик изначально красный? если крашенные, то как лучше краску убрать - шкуркой или химией?
Изменено пользователем Motorov
Стёкла фонарей окрашены в массе,белые фонари видел в корейских интер. магазинах
"в массе" это при отливке добавлена в пластик краска? т.е. не поверхностная окраска прозрачного пластика?
Правильнее говорить не краска, а краситель- да, он добавлен в пластик при литье и вытащить его оттуда невозможно.
