Передние ступичные подшипники
Здравствуйте .
Вчера днем заскрипел передний ступичный подшипник.Разобрал. Развалился опорный подшипник шруза.
Наружний диаметр подшипника 35мм , внутренний диаметр подшипника 27 мм ,Ширина подшипника 18 мм
В связи с проблемами с запчастями на этот автомобиль и катастрофической нехваткой времени может кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой и может подсказать от чего может подойти такой подшипник с такими параметрами
Вот ссылки и выдержки из тем по ступичным подшипникам:
"По поводу подшипников ступицы, подходят наши отечественные подобранные
по каталогу(у нас оказывается есть практически все аналоги,сальники кстати
тоже) два месяца назад поменял, проехал три тыс. км(правда по приличным
дорогам(Питер)) люфтов не появилось, гула тоже.
Стоимость - 200р. на сторону."
Источник <http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=172&st=20>
Номера российских аналогов подшипников ступиц:
Передняя-2007107
2007108 примерно по 100р.
Задняя -2007109 примерно по 160р.(два одинаковых).
Источник <http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=172&st=40>
На неделе купил с твоих слов подшипники (на передн. ступицу - 7107 и 7108)....воот
Седня менял......
Или ты ошибся, когда писал либо бывают варианты.
Там ставятся 7108 и 7109! пришлось пешком по морозцу в магазин бежать, 7109 докупать...
7107 остался неудел...
Источник <http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=172&st=120>
Здравствуйте .
Здравствуйте. Как я понял подшипник не ступичный а тот в который входит шрус (он должен быть игольчатый) если так то на таун айсах стоят вместо игольчатых подшипников бронзовые втулки ходят вроде даже лучше, вот такой вариант переделки сделал себе.Дерзайте.
может это поможет,не помню кто выкладывал :-
"ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНЕШНИЙ 4143203210 подходит японский fbj brand № каталожный 32009
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНУТРЕННИЙ 4143103210 подходит точно от нивы производитель spz group № 6-2007108a
Opel Frontera A 40х68х19 передний, он же передний на ВАЗ-2121 (маркировка 6-2007108 А) Opel Frontera A 45х75х20 передний, он же задний на "Соболе" ГАЗ-2217, -22171 (маркировка 6-2007109)
40x68x19 (6-2007108A) наружный - берешь (НИВА ступичный передний)
45x75x20 (6-2007109) внутренний - береш (СОБОЛЬ 2217-22171 ступичный наружный задний)"
Изменено пользователем matros
ну чел спрашивает ведь про опорный шруза а вы ему ступичные даете е :)
я аналогов не видел а экзист шлет их прим за три дня в зависимости от региона :)
или втулки точи ;)
ну тем более питер может и магазе енговском найти проще
Упс...и вправду не то суем... ;)
нивовские подшипники полное г..., корейские лучше!
Здравствуйте .
еще раз здравствуйте. Вот ссылка на магазин в барнауле http://www.autokorea22.ru/category/1150/ ваш подшипник 280 руб +пересылка за наложный платеж либо переводом вроде дешевле.Я там детали заказывал приходят нормально.Удачи!
Данный подшипник, заказывал на экзисте к сожалению каталожный номер не помню, можно еще пошукать по конторам которые подшипниками торгуют, там то же находили при чем тока размеры надо, но в наличии не было поэтому брал в экзисте.По поводу автокорееи, нормальная контора, заказывал у них сайлентблоки прислали довольно таки оперативно.
  • 1 год спустя...
подшипник игольчатый HK2816 для фэмали
Изменено пользователем startedtalking
Jakoparts
J4700401
Подшипник ступицы колеса, комплект
2 116,33р.
  • 5 месяцев спустя...
Заголовок темы как раз про ступичные подшипники и информация уже есть, поэтому задам вопрос здесь.
У меня на РП подшипники такие, как писал matros
4143203210 - внешний подшипник
4143103210 - внутренний подшипник
Подскажите, кто чего ставил и как ходит?
Теоретически, внешний должен подойти KOYO 32009JR, а внутренний?
  • 8 лет спустя...
В 26.10.2010 в 21:13, Lioxa сказал:
Кто может подсказать каталожные номера сальников внутреннего и внешнего на корандо 2000года и   размеры точные игольчатого подшипника, бронзовые втулки у токаря закажу, по этим размером выточить Наружний диаметр подшипника 35мм , внутренний диаметр подшипника 27 мм ,Ширина подшипника 18 мм? Игольчатые разбиты до, еще сальники пропускают воду.
15 минут назад, Locker сказал:
Какой фирмы лучше ставить подшипники конические?
Timken =)
2 минуты назад, Bobby сказал:
Timken 😃
 Если Timken-ов нет, какие еще качественные марки без подделок китая?
KBC - корейский производитель, на коневеер Енга он поставляет подши.  Не особо распространен в России, скорее всего не подделывают в связи с малой распространенностью.
какой тимкен ?
тимкен в зад, и он уже не торт давно.
Это же про перед ?
там же 08, 09 обычные подшипники, какие душа пожелает.
И чего, для переда тимкен не делает подшипники?
Кстати,  данная тема в разделе Family, по поводу 08, 09 подшипников...
Да мне одна бабка сказала, что какашка редкостная тимкен нонче.
Тоже сие слышал...
Может подделывать стали.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Где - то в теме было про Нива - Газель. Надо поискать.
