ДЖЕТТЕР на ТАГЕР
Ты уж пожалуйста отпишись когда поставишь! А то меня этот вялый разгон достал! Особенно обидно когда садишься после дизельного Мерина в 102 л.с.! По сравнению с РП это самолёт!
С места разгон будет хороший, а в остальном все тоже самое
Ну никак я вас ребята не пойму! Если на простом Т5 чуть порезче тронешь тапку и колёсья и так сразу в пробуксовку на добром асвальте, того и гляди, что б жопа передок не обогнала! куда уж резче? Насколько я вижу, резкость здесь зависит от сцепления шин с асвальтом. А если ещё резкости добавить, то получается что постоянно с полной пробуксовкой? Так на неделю шин не хватит! Если у вас изначально машинка тупит, мож для начала воздушный фильтр поменять? За пицот рублей то? :)
Теперь серьёзно: В чем именно бустер помогает разгону? По моим впечатлениям - изначально нет никакой задержки, при интенсивном (не сразу в пол) нажатии на педаль через примерно секунду колёса уже срываются в проскальзывание, ваш бустер, насколько я понимаю, время до срыва сокращает до полсекунды, Так? Тогда вопрос - а в чём смысл то установки бустера?
Не говорите про задержку, нет её. Если есть - в ремонт! Это как хромого кофеином лечить! Нет?
Задержка не только при старте, но и при ускорении на скорости. Такая хня есть практически у всех автоматов. А переубеждать никого не хочу, да и не буду
Изменено пользователем Ravil1995
В нормальном движке нет задержки, чуть резче топнешь - сразу (через пару секунд примерно) - в буксовку. В иначе просто в ремонт!
И ещё, очень важно, для АКПП крайне вредна работа при интенсивных нагрузках! Готов ли ты капиталить коробку через 30 000 км.
Я спорю с добрыми намериниями :) , что б потом те, кому ты "подаёшь пример :biggrin: ", не предьявили бы в последствии :rolleyes:
Чисто Моя Точка Зрения!
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
При обгоне именно вот эти пару секунд бывают лишними. А капиталка, ну надо будет - откапиталим, не надо будет - не будем капиталить
Сегодня утречком внимательно ещё раз проверил отклик двигателя на нажатие педали. Задержки набора оборотов двигателя нет!
Плавность передачи оборотов двигателя к колёсам передаёт коробас! Только там задержка!
Вот! Внимание не обратил! Т.е. речь идёт о машинках с автоматом. Т.е. эта приспособа оказывает влияние на работу именно АКПП, а не двигателя! Но это как то нереально.
В таком случае ты должен был потенциальным покупателям такой-же приблуды сказать - если у вас коробас механика - не парьтесь, приспособа только спец влияние на автомат коробас.
Но это уже совсем другая история. :)
Соглашусь полностью,но джеттер ставить не буду. :)по крайней мере пока :biggrin:
Видел по ящику, бывают гонки на тракторах и всяких тягачах. Прикольно было бы и у нас устроить гонки, с призами, девочками, шампанским на пьедестале! Например по полю. Красивое мероприятие можно замутить! Почему только грязь? Или типа Ориентирование? Интересно!
Одновременно протестировать с джеттерами и без.
Вообще задержка на автомате сделана для того чтобы вы его не убили преждевременно и определяется это тем,что автомат сначала включает следующую передачу,а уж потом только выключает предъидущую и как раз этот момент и составляет задержку.
Нууу... немного не так, по крайней мере на BTRA.
Задержка есть только на срабатывание кикдауна около секунды, передачи переключаются всегда вовремя.
Если в движении например на 3й передаче резко нажать на газ, то сначала двигатель поднимает обороты около секунды, а потом, если педаль еще не отпущена, переключает на пониженную 2ю передачу (в этот момент вжимает в кресло).
Если с места резко нажать на газ до упора, то машина будет разгонятся на каждой передаче до максимальных оборотов и без задержки переключать передачи.
Просто есть своя специфика в управлении машиной с акпп.
В зависимости от нажатия на газ, коробка переключается на другую передачу на разных скоростях/оборотах, при кикдауне график смещается в сторону больших оборотов.(график есть в доках на коробку)
Если надо ускорится без переключений- жмем газ не до конца.
Хотим рвануть на пониженной - выжимаем до продавливания кикдауна.
Кстати, передачи переключаются без нейтрали, за счет обгонных муфт в коробке.
vzhikприсоединяюсь насилия коробка точно не любит. При резком разгоне, масло нагревается очень быстро, трение там явно нехилое.
Спасибо.И я с тобой соглашусь.Не даром автомат также охлаждается антифризиком :)
Я не знаю как на автомате, у меня механика,но реально тупит на низах,так что жду посылку с бустером,а на автомате 220 кобыл достаточно для норм.ускорения.
...Не даром автомат также охлаждается антифризиком :)
Не угадал.
Наоборот, ATF идет через радиатор.
На наших машинах в основном радиаторе есть отдельная секция для атф, потому народ и путается.
Даже в рекламе на бустер не говорится о увеличении мощности, тем более на низах. Низов не будет вообще - ноль-полный газ. Как говорил Ravil1995, эттот бустер - когда коробас автомат тупит. Но с интересом ждём отчёта и в твоём варианте :)
Почему я в этой теме? Хочу круиз-контороль-примочку к педали. Или не к педали :) Приколхозить.
У .... мысли сходятся. Хочу того-же.
Где-то, кто-то писал что в нашем блоке мотора он уже есть, надо кнопки подключиь и включить опцию в настройках.
Куда кнопки прицепить, должно быть в мусовском сервис мануале.
А вот чем включить его, скорее всего только сканером.
Как рас наткнулся на зту тему Моя ссылкатоже очень интересно на бмв делал сам нужно было поставить кнопки наруль и проложить 1 проводок к ЭБУ проивать ничего ни прешлось скинул акум на 10 минут и вуаля получил круиз.
Часто к этой мыслЕ возвращаюсь. Проверить, может из мозгов ЭБУ не выкинули (проще ведь просто не использовать функцию, чем править программу, логично?) управление круизом и тогда из схемы муссо можно было бы восстановить по какомуто-упрощенному варианту. Без крутилок - где их взять? - кнопки-тумблера. Обязательно проверю кагда-нибудь :)
... Без крутилок - где их взять? - кнопки-тумблера. Обязательно проверю кагда-нибудь :)
Там всего 4 кнопки - "вкл" "выкл" "+" "-"
В подрулевом переключателе есть специальное место куда вставляется переключатель круиза с рычажком.
На буржуйском сайте писали что вроде подходит от мерса 124.
С вашими автоматами и 220 кобылами бустер не к чему! А у нас у кого 150 кобыл мотор реально задушен! Я по мотору заменил все фильтра , свечи,, снимал и смотрел катализатор, перепрошил ЭБУ на какую то новую прошивку в Техцентре! Не хера не разгоняется за свои 12,5 сек. до 100 км, 18-19 при замере! Осталось только педаль бустер испытать! Круиз-контроль штука классная, но только на проверенных трассах!
Согласен 2,3 разгоняется,как жигулевская №классика",примерно за19 секунд до сотки! :)
Обязательно проверь! Вещь уж очень нужная!
Я не утверждаю,что повысится мощность,говорится о ликвидации провала при наборе скорости.
Осталось дождаться когда ovch22 поставит данный бустер себе на авто и поделиться впечатлениями!
От педали Бустера, эффект есть, у меня установлена эта приблуда, мотор 3.2. Пропал провал при разгоне, без включенного Бустера при нажатии на педаль газа машина и с 3.2 мотором тупит, тупит АКПП. При режиме спорт и супер спорт разгон заметно быстрее, как бы кто-то от задницы авто отсоединил товарный состав. Тут одноклубники писали,что надо уметь педалью газа работать,а нет не в этом дело. У меня был автомобиль КИА Опирус с движком 3.8 л , так у него с низов подрывал быстро и мотор крутил ого го, 100 км в час делал за 7,5 сек при весе 2 тонны.
