Замок капота (проблемы ремонт итд)
Если это номер, то по нему не нашел.
Но всё-таки нашел в каталоге. Если кому понадобится то 7112005003
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. На РоадПартнере не открывается капот: рычаг в салоне свободно ходит до упора, трос в нем закреплен. Видимо оборвался трос на замке.
Как теперь открыть капот?
3 часа назад, Dmtr сказал:
Была похожая фигня. Заклинил крюк капота. Всех подробностей уже не помню. Разбирался на месте по ситуации. Делал петлю из проволоки и набрасывал его на механизм крюка. С огромным усилием сдернул его. Крюк ушел на помойку.
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте!! Нужна помощь "медвежатников". Закрыл капот и - всё: оторвался тросик в замке. Танцы с бубном не помогают(( Ломать решётку крайне не хочется - будут проблемы с покупкой новой решётки. Если кто-то сталкивался с проблемой, расскажите как решали. По возможности на пальцах и с рисунками, потому, что чайник и с какой стороны лезть к этому замку - не представляю. Заранее благодарен за дельные советы.
2 часа назад, KARUS сказал:
На пальцах уже не объясню, давно это было. А так мой пост выше, как раз про эту проблему. По закону подлости еще и клемма с аккума была скинута в гараже, так бы доехал до сервиса, там быстро бы разобрались. А так 1,5 часа убил на это развлечение, но капот открыл ничего не повредив и не сломав
Изменено пользователем Pashok
11 минут назад, Pashok сказал:
Вот и у меня авто не едет. Доя начала надо вскрыть капот.
1 минуту назад, KARUS сказал:
Можно не снимая решетку накинуть петлю на крюк, но надо постараться. Удачи
1 минуту назад, Pashok сказал:
Спасибо за подсказку. Буду пробовать.
42 минуты назад, KARUS сказал:
Снизу через прорезь смотри вверх, должен увидеть тросик. Может как то дотянуться, перекусить его, вытянуть огрызок и потянуть. Могу фоток кинуть, напиши номер в личку. Но у меня муссо
17 минут назад, Vasily22 сказал:
Тросик вижу. При дёргании из салона он двигается. Замок не открывается. Фотки были бы очень кстати.
В личку напиши номер телефона
  • 2 года спустя...
В 23.10.2012 в 11:35, traktorist сказал:
, пружинка в замке лопнула
у меня лопнула возвратная пружина, пока не залазил в механизм - там реально её поменять или проще замок найти?
3 часа назад, dinama сказал:
снял - там тупо открытая пружина, можно заменить. правда в ближайшем автомаге не смог подобрать подходящую.
2 часа назад, dinama сказал:
Один виток подогни под крючок,у себя делал так,работал как новый.
10 часов назад, kap1972 сказал:
пружина гниловата уже. 20 лет. джа и самок весь рыхлый,  будет и дальше подклинивать и окисляться. заказал новый
25 минут назад, dinama сказал:
Пока новый приедет,сделай так и ВДешкой забрызгай замок.
5 часов назад, kap1972 сказал:
Отличная идея. Так и сделал. Там ещё фиксатор тросика развалился - прихватил его подручным скотчем чтобы не выпал из тяги
