Замена МКПП тагера на корандовскую
95 проголосовавших
  1. 1. участие в проэкте
    • да, поучавствую
    • лохотрон
    • мне пофигу, буду хрустеть и дальше
Если поставить тагазовскую "крышку" на троссовую коробку, то будет:
1. Болтаться рычаг "по нейтрали", т.к. в тагазовской коробке возврат в центральное положение на линии "нейтрали" осуществляется двумя пружинами в корпусе хвостовика, у Тремек-овской кулисы - пружинной скобкой в самой крышке. Т.е. если воткнуть тагазовскую крышку на T5, то механизма возврата как бы не будет.
2. Возможны недовключения передач, т.к. механизм удержания включения передач у тремека реализован подпружинным шариком в башмаке переключения передач (в хвостовике коробки), а у тагаза - в самой крышке. Т.е. при установки тагазовской крышки на T5, будет 2 механизма удержания, которые при несовпадении "центровки" будут друг-другу "мешать".
1. Болтаться рычаг "по нейтрали", т.к. в тагазовской коробке возврат в ...
у мня ручка болтается. подскажите куда лезть чего разбирать какие пружины нужны
Может быть болтается из-за неисправности кулисного механизма.
Всем привет ! люди а подскажите где вы приобретаете синхронизаторы ! стала включаться с хрустами первая передача, не включается пока не остановишься, ну и на четвёртой почти с самого начала были хрусты. с чего вообще начинать ?
У меня где то были синхроны, нужно поглядеть в загашнике....
Где то в гараже крышка тросовая валяется-можно померить.
Померяй как появится возможность.
Хорошо.
У длинной кулисы номер 3183008100 или нет?
У меня это давно. Спасает включение первой через вторую, очень мягко и без звуков
Ширина 74 мм, длина 87 (по центрам крепежный отверстий)
Вертикальная и горизонтальные крышки у меня одной длины (101 мм), ширина одинаковая.
По ширине крышки Уже
По длине естественно длинее:
Изменено пользователем Bobby
Вчера нашел тросовую крышку в гараже, ширина 74, длинна 88 по центрам отверстий. Правда прикладывал рулетку. Тагазкрышка встала как на последнем фото Bobby, только через пластину. Передачи не вылетают-третий год полет нормальный. По нейтрали рычаг слегка гуляет, но и на тагазкоробке он болтается не по детски, поэтому хуже точно не стало.
Можеш схематично нарисовать как через пластину ставил? И как тагазовскую крышку центровал относительно отверстий в коробке?
Изменено пользователем traktorist
Нарисовать не умею,так попытаюсь. Пластину сделал типа прокладки по размеру крышки. В середине выпилил окно чтобы палец шаровый не задевал. Разметил и просверлил шесть отверстий. Намазал герметик и притянул пластину к коробке задними винтами (их сделал с потаем под отвертку), затем намазал герметик на крышку и притянул вместе с пластиной передними болтами к коробке (передние отверстия в крышке чуть подпиливал-немного не совпадают с отверстиями в кпп). Задние болты в крышку взял с гайками и стянул крышку с пластиной. Вроде все. Еще удлинил тагазовскую кулису по моему на 75мм.
Многие спрашивают где купить корандовскую коробку. Я купил тут
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/product_info.php?info=p2803_transmission-ssangyong-korando-2-3---2-9-td-e20---e23--3110005400.html
Абсолютно новая. 1210 евро - это с евро налогом 21%. Мне продали без налога. Соответственно 1000 евро. Но транспортировка. Но растаможка. По идее растаможка товара стоимостью до 1000 евро почти бесплатна. Но есть нюансы.
Продавцы - голландцы ( или нидерландцы как правильно не знаю ) очень помогли при транспортировке и растаможке.
И все-таки стоит ли покупать новую или контрактную КПП, или все же правильный ремонт? Просто шум и хруст коробки начинает доставать. Работа по ремонту встанет в 10 т.р, ну и + запчасти.
Мое мнение если для дизеля - то только Т5. Родная, тагазовская, не предназначена для дизеля. Для бензинки возможно и родную оставить. Моя стоковая коробка не такая плохая была при переключениях. Ну синхрон 1й-2й плохо работал. Но это лечится. А вот треск и бормотание при езде я понял что лечится только заменой. Приятно удивлен как хорошо стало ездить на Т5 - это же кайф !
scherzo, опиши в как брал КПП, плиз... Можно в личку, что не засорять форум... Изменено пользователем korka2010
Кто мне скажет в чем отличие подушки кпп тагаз от корандо? Они одинаковые по высоте и жесткости?
Всем доброго дня...подскажите плиз новичку!Тут много всего написано про модели коробок установленных на тагазик,но мало что для меня понятного)))Так вот у меня такая беда-крякнула КПП и похоже что на третей передаче-не выключается ну и другие не включаются.Кое как добрался на пониженной до стоянки...теперь встал вопрос о замене и что то ни как в толк не могу взять какую коробку мне покупать(чтоб максимально облегчить замену)? ну и может кто подскажет где приобрести эту самую коробку в Нижнем Новгороде..ну и кто сможет поменять?Очень надеюсь на вашу помощь!Заранее всем спасибо!
по барахолке полазь, не так давно продавали коробас от заднеприводного Тагера
Да не хотелось бы больше от тайгера-хочется что то более надежное
друг, тебе это будет стоить много денег и геморроя, купи коробас за 10 килорублей, продай Т1 и купи модель с ПП
тут глянь
доброго всем времени суток!
подскажите пожалуйста диаметр, число зубьев и длину шлицевой части первичного вала мкпп тайгер 2.9 тд
Приеду домой вечером - посчитаю , померяю, напишу. Если конечно не забуду.
