громкая связь ( в салоне автомобиля)
подскажите как подключить штатно установленную гарнитуру свободные руки есть микрофон кнопка активацииразговора и два отверстия H\P и EAR
О! я тож все собирался спросить.
А еще у меня есть некий проводок со штекерами на концах - один подходит к H\P, другой - к EAR . И под пассажирским сиденьем нашел некий модуль с надписью GSM.
Вобщем ребята я вам скажу))))
я так вот не смог подключить ее блин(((( но.... знаю кто подключил и все работает!!!!!
strong86 он знает!!!
ну тогда ждем от strong86 подробной инструкции и фотоотчета!
ТОВАРИСЧИ, а что вы собрались ТАМ ЕЩЕ ПОДККЛЮЧАТЬ B) , ВЕДЬ у вас в ХЭНД ФРИ корейцы даже провод воткнули!!!!!!! просто приобретите в ЕВРОСЕТЬ, к примеру, переходник к вашему телефону( конечно сотовый а не мобильный :) ) и воткните ЕНТОТ ПЕРЕХОДНИК в вашу сотку. кстати этот провод с ХЭНД ФРИ без переходника подходит к НОКИА 6300, НУ и конечно к САМСУНГАМ( НЕ ВСЕМ)
B) Я думаю надо написать корейцам ,кто-то из Вас говорил что есть связь по приблудам разным,может поможет советом или пришлёт оснащение :)
А у меня комуникатор Qtek S110 там этот шнурок как родной и все работает единственное приходится для ответа нажимать кнопку непосредственно на самом телефоне так как кнопка на панели не срабатывает причем непонятно почему так как в простом случае она пикает???
все верно. ВСЕ работает в таком режиме, и для ответа необходимо нажать кнопку ОТВЕТИТЬ на своем телефоне.
Всем привет! Как сделал я вчера.
1) Взял старые наушники от телефона (у меня нокиа) и обычные. Обрезал штекер с обычных наушников, перед кнопкой от телефона (заранее посмотрев какой провод идет на микрофон, а какой на наушник). Спаял провода (носик на микрофон, средняя часть - уши, и минус-минус). От телефона в телефон, обычные в гнездо побольше. Как работает: подъем трубки почему-то с телефона (надо разобраться что делает стандартная кнопка). А так качество связи хорошее.
2) Нашел старый блютуз. Разобрал, куча разных проводков, типа минусы но несвязанные. Перепаял как и описано выше, только оставил родную кнопку, все работает. Родная кнопка включает и выключает. Вместо родного маленького аккумулятора (давным-давно погибшего) поставил 3 типа АА, тоже старые от радиотелефона, подпаял к авто заряднику для мобильника. Теперь ищу корпус и надеюсь оно все не бабахнет. 
Люди подскажите пожалуйста, где можно взять этот проводок для громкой связи, который одним концом в панель втыкается, а другим в телефон.
Если есть у кого выложите пожалуйста фото, как он выглядит, а конкретно интересуют его штекера, с обоих концов.
Люди выложите пожалуйста фото этого проводка, а особенно интересны штекера на обоих концах
av999
вот память а... как сажусь в машину и вижу проводок, так вспоминаю... Попробую не забыть фотик взять... обещаю что выложу ;)
av999.смысла вэтом проводе нет .поищи была тема по громкой связи пришли к выводу что он подходит к корейским телефонам очень старых моделей.нам нужен другой путь.
Вовсе нет. Проверял с LG KG210(куплен 2 года назад) работает. шнурок простой - на концах трёхконтактные "джеки" диаметром 2.5 и 3.5 мм.
Товарищи с опытом! Откройте тайну, что за шнурок торчит из панели и кнопица возле него с символом телефона. (Корандо 2.3ТД 2003г.в.) Нашёл телефон с подходящим разьемом, приспособил, нажал кнопицу - меня слышат, а у меня музыка как играла так и играет. не злойпотре###й ?
P.S. Мануал на аудио систему в бескрайних просторах ин-нета не нашёл :P
странно, а у меня наоборот, в колонки говорит телефон, а мне чтоб ответить надо в микрофон телефона говорить. Видимо дело не в Коранде, а в телефонах. Мой no kia 6120 работает так.
Телефоны корейские (СКАЙЛИНК)работают без проблем
читала читала... нифга непоняла что к чему припаять....
взяла нокию сына 2100 тупо воткнула провод...
позвонила на подсоединенный телефон...
и ничего неполучилось... вроде как ответ идет но слышен жуткий свист и все... наверно что то еще надо... кроме того чтоб дырки подходили в телефоне...
хотя наверно надо подумать и все же присоеденить... неудобно искать телефон по карманам и держать
Вчера подключил Нокию к этим самым проводкам. Трубка простенькая самая, две тысячи стоит(не помню модель. 26** и сколько то там). Один штекер в трубку, другой в гнездо на торпеде в H\P и все работает. Только кнопку ответа нужно нажать на телефоне. И микрофон, кстати он стоит перед солнцезащитным козырьком в крыше, нужно почистить от пыли и грязи. Или заменить. У меня , точнее меня-плохо слышно. Почистил- стало лучше но не совсем. надо поменять. А в EAR можно наушник воткнуть.
Моторолла V-360 просто замечательно, но есть и неприятная сторона сосвистом в динамике.
Motorola A1200 номально.. вот еще бы сделать выход на все 4 динамика... и можно телефон как MP3 плеер использовать.. хотя качество усиления конечно не HiEnd :wacko:
Народ, все таки объясните подробнее, если у кого есть дайте распайку или хотя бы фотографии. У меня H/P - джек на 3.5 мм, соответсвенно 3-х контактный. Исходя из логики EAR - подключение наушников. Так вот вопрос, как в 3-х контактный джек запихнуть 2-а контакта для нопки (приема вызова) + 2 контакта для динамика ... еще и чтобы выход был на колонки.
Телефон Самсунг, штатный шнур на 8 контактов, 2 - кнопка приема, 2 - микрофон и 3 под наушники.
ТОВАРИСЧИ[/b], а что вы собрались ТАМ ЕЩЕ ПОДККЛЮЧАТЬ :) , ВЕДЬ у вас в ХЭНД ФРИ корейцы даже провод воткнули!!!!!!! просто приобретите в ЕВРОСЕТЬ, к примеру, переходник к вашему телефону( конечно сотовый а не мобильный B) ) и воткните ЕНТОТ ПЕРЕХОДНИК в вашу сотку. кстати этот провод с ХЭНД ФРИ без переходника подходит к НОКИА 6300, НУ и конечно к САМСУНГАМ( НЕ ВСЕМ)
У меня ка комуникаторе miniUSB. Устал пока искал все переходники. Нашел на горбухе... и какой облом когда ты слышишь абонента, а тебя нет... Скорее всего действительно нужно корейсими телефонами пользоваться. Так что не заморачивайтесь и одевайте блютус
ТОВАРИСЧИ, а что вы собрались ТАМ ЕЩЕ ПОДККЛЮЧАТЬ ;) , ВЕДЬ у вас в ХЭНД ФРИ корейцы даже провод воткнули!!!!!!! просто приобретите в ЕВРОСЕТЬ, к примеру, переходник к вашему телефону( конечно сотовый а не мобильный :ph34r: ) и воткните ЕНТОТ ПЕРЕХОДНИК в вашу сотку. кстати этот провод с ХЭНД ФРИ без переходника подходит к НОКИА 6300, НУ и конечно к САМСУНГАМ( НЕ ВСЕМ)
Почисти микрофон или замени его, он находится над козырьком солнцезащитном в потолке...
