Блокировка ARB, OX
Ну вот и меня постигла неудача с китайскими подшами,загудели вчера,надо заказывать,не умеют китайци подши делать )))
В 24.03.2021 в 21:18, brodyaga сказал:
Делать они умеют, но не все хотят платить за качественный Китай.
Пошукай на дроме в продаже, там можно выбрать дюймовые подши за вменяемые деньги.
5 часов назад, Bobby сказал:
Вов,оказалось это не диф,там всё  в порядке,биение полуоси 1,15 мм. Тоесть восьмерка,и шлици на ней крутнуло.
За наводку благодарствую,после отпуска возьму на запас,пусть лежат.
Кстати,не подскажешь какие подши сейчас в почете на полуоси ?
Честно - не знаю, у меня еще старые запасы Тимкена лежат.
8 часов назад, brodyaga сказал:
А что были проверенные альтернативы Тимкену?
В 26.03.2021 в 18:21, traktorist сказал:
Ну бьется какая то оптима,комплект. Тока вроде ее ставили еденици
32 минуты назад, brodyaga сказал:
У меня Тимкен с полным комплектом древний лежит в загашниках, если надо пиши.
7 часов назад, traktorist сказал:
Саш спасибо,уже с отпуска вернусь,надо будет два комплекта в запас.под ксц
Полез с ревизией в мост. Обнаружил такую гадость...
Это китайские родные подши, которые шли с блокой.
Ставил в 13 году, но пробег не большой - тыщ 20-25, не более.
Мля, придётся свободный диф обратно ставить, чтоб с дачи уехать и снова потом лезть в мост, заказав и купив подшипники.
Витя, не напомнишь номера на заднюю?
1 минуту назад, maks1978 сказал:
Ох... Ебушки-воробушки....
Ага. ###, как я мост не запорол? Сам удивляюсь.
Для всех - выкидывайте нах эту китайскую х-ню, именуемое подшипником...
Т.е. при установке нисколько не смутило, что подши даже без названий бренда шли?
Внутреннее кольцо LM104949
Наружное LM104912
Если про клон Арб 116 спрашивалось.
Изменено пользователем Bobby
На внешней обойме была маркировка LM104949.
На внутренней как раз нет нихрена.
Не смутило. Все ставили и я поставил. В своё время терли долго про это - пришли к выводу что ходят нормально.
Даже по весу китайские подшипники очень лёгкие. Поэтому мы сразу меняли на нормальные типа койо или кбц
Только что, maks1978 сказал:
Ну что поделать, решил сам по граблям )))
Думаю в Московии найдешь в наличии.
Да вроде нашёл. Счас свояк должен забрать и привезти на дачу.
Не особо кстати, они в наличии...
Пол ночи искал, в какой то захудалой конторе вроде нашлась как раз парочка. Пр тлф сказали койо, а по факту хз что будет.
2 Ангел, Дима, не особо то они и лёгкие. Да и ролики и внешняя обойма ничего так пр состоянию. А вот внутренняя лопнула, хз отчего.
Подшипник не синий, сепаратор целый. Я и не заметил сразу, потом чет ковырнул, а он руками снялся. Вот тут я подохренел.
А полез в мост именно потому, что чет как то подгуживать начал. Не особо сильно, зиму всю проездил, ну а счас решил подрегулировать пару... Ну и подшипники хвоста махнуть да сальник... Подрегулировал, блин.
2 часа назад, ангел сказал:
Нужно будет взвесить, ради интереса.
Япы активно дюймовые подши используют. Искать в японо-магазинах надо. Часто как ступичные используют.
Сталь полдела - нужно правильно термообработать. Если подш лопнул без видимого перегрева - то скорее всего нарушен процесс отпуска после закалки.
Причем часто это не вина производителя. Накосячил поставщик со сталью - прислал чуть не того состава, нужно перестраивать техпроцесс.
В свое время Timken чтобы обеспечить стабильное качество своей продукции организовывал собственное сталелитейное производство.
3 часа назад, Bobby сказал:
Ну это ниссановский ступичный. По крайней мере яндексы-гуглы так сразу ищут по номеру.
Единственное, что не вкурил пока - есть подши одинаковых размеров, но разной маркировки внешняя обойма, имею ввиду lm104912, lm104911, lm104910.
Соответственно, с разной ценой (не критично, плюс минус 200-300р.).
И в характеристиках указана разная скорость вращения.
Это пока не понятно. Как так то? Обойма из разных материалов идут, что ли, если размеры идентичны. Или с разной термообраьоткой?
Было бы время - по экспериментировал бы, но счас не до этого - уехать бы с дачи в Москву, блин :)
Пиши правильно: у подшипника кольца.
Разные номера внешнего кольца - разные внеш. размеры:
lm104912 - 82,931 мм
lm104911 - 82,55 мм
lm104910 - 82,0 мм
Вовчик, спасибо. Вот я олень, прям... Смотрю и не вижу...
Я чет по памяти глянул одну картинку, вторую, третью, везде 82, а что там после запятой - не присматривался даже.
Приехали мои подшипники, уже насадил на диф.
Постигла новая беда - внутренний сепаратор нового подшипника выступает больше, чем у старого китайского. А после подшипника идут рег. шайбы и затем воздушное кольцо. Так вот, толщины шайб не хватало и внутренний сепаратор упирается в кольцо, а внешняя обойма болтается.
Хорошо что есть токарник - пришлось снять с кольца по максимуму и положить ещё шайбочек регулировочных.
Да, подшипники койо, блока нового образца с трубочкой возле планетарки.
Завтра зафотаю, вообщем, чтобы было понятно и чтобы те, кто будет менять, понимали с чем возможно придётся столкнуться...
В 07.05.2021 в 14:10, Bobby сказал:
Или нарушены размерные группы у подшипника/шейки дифа. Если у шейки - новый японский и "тяжелый"))) лопнет так же. Я б начал с промера посадки.
Блин, Неон, ну где ты раньше то был?
Я ж собрал уже все и вокнул...
Блин, даже не додумался промерять обе шейки и сравнить (на второй шейке подшипник не лопнувший был)
Сейчас скину фотки того, о чем писал выше. По фоткам должно вроде быть понятно, о чем речь. Речь о выступе внутренннего кольца подшипника на китайском и на койо. У китайца он утоплен немного, а у койо вровень с внешней обоймой.
Вот с этим получилась засада, которую удалось решить  в моем случае малой кровью. А вот что было бы, если бы и этого не хватило... Пришлось бы точить новое вакуумное кольцо. Дома такое вряд ли бы осилил.
ХЗ, то ли блока у меня какая-то не такая, то руки не из-того места, но не пойму, как Ангел Дима всем прям сразу меняет китайское гавно на койо. Чего-то я ниразу не читал, чтобы у кого-то такая же засада была...
