Дату - чего? В Инструкции про уведомление об ОСАГО я вообще ничего не нашёл.
ЁПРСТ! Когда на экране отображается стрелочка напротив ОСАГО, нажимай и держи SET - дата начнет мигать. "+" или "-" выбираешь дату.
Привезли TC 750. Сразу вопросы возникли:
1. в комплекте пакетик с 4-мя маленькими винтиками и резистор на 5.1 кОм - они зачем? В руководстве и на сайте не нашёл.
2. доп. жгут с колодкой и цветными проводами, один из которых - белый - с разъемом "папа", остальные просто обрезаны - не понял, для чего это.
3. ещё есть длинная пластиковая гибкая полоса размерами примерно 2.5 на 25 см, к ней полоса двустороннего скотча - тоже не написано, для чего это.
Ставить буду сам в выходные, пока разбираюсь.
Есть нюансы при подключении/снятии торпеды для Партнёра? Про Тагеры много написано, про Партнёры - увы...
Изменено пользователем KSS
Торпедо снимать не надо. Сними пластиковую накладку на левой стойке. Внизу откроется дыра, через которую можно пропустить провода сверху вниз к диагностическому разъёму. По верху провода уложатся между стеклом и торпедой. Их надо аккуратно пропихнуть под пластик чем-нибудь подходящим, например, деревянной линейкой. Это, если компьютер будет стоять на торпедо. Если, под потолком, то провода веди под накладкой до обшивки потолка, а потом под обшивку. Она мягкая. Для удобства протягивания проводов к диагностическому штекеру надо снять подрулевую панель, на которой крепится этот штекер. Панель снизу закреплена двумя саморезами, сверху - защёлками (тянуть на себя).
Изменено пользователем Voldemar 1
Korando 97 г.в. 2.3 бензин. Ноутбук с OBD II адаптером и переходником OBD II 16 пин на 14 пиновый круглый мерсовский подключился к мозгам по протоколу CAN. Мультритрониксы понимают такой протокол (RIF 500, RI 500 и т.д.) и почему не дружат? Или никто не проверял?
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Спасибо! А датчик температуры куда и как в моторный отсек тянуть?
Напиши запрос на сайт мультитроникса. Там нормально отвечают.
Если из-под капота смотреть на стенку моторного отсека, то видно резиновую заглушку, рядом с вакуумным усилителем. Через нее можно
Писал неоднократно, ниодного ответа не получил.
Взял ТС-750, буду пытать - пытаться их сдружить
В субботу установил TC-750 на Партнёр, подключил к ЭБУ - протокол сам не обнаружил, выставил руками, остальные параметры выставил по инструкции, после этого заработало.
Изучаю пока
Датчик температуры воздуха показывает запредельные величины, максимальная поправка в минус 20 не спасает. В общем, не важно, просто настораживает что, может и другие параметры так же неточно определяет?
Видимо, датчик у вас стоит где-то под капотом. Даже под подкрылком его не следует ставить. Датчик закрепил под передним бампером. Просунул его в одно из отверстий поперечной балки. Коррекция составила -5*. Начинает врать только в пробках или на солнцепёке. В движении показывает точно. Позже попробую прислать фото.
Во-первых, где его поставил?
А во вторых, запредельные это сколько?
Если за 200 градусов, то значит коротыш в проводе или в самом датчике. У меня так было, когда вода на него попадала. Если держит запредельную цифру и показания при движении не меняются, как в обычной ситеации на несколько градусов бы менялись, то дефект датчика или проводки датчика.
Отвечаю - поставил под капотом под фару - болтается. Но не в этом дело - специально рядом прикрутил проверенный термометр (авиационный кабинный, который точно показывает до градуса). Т. е. условия сравнения одинаковы (всё в тени, ветра нет) - измерял и при открытом капоте, и при закрытом - на стоячей машине.
Показания примерно такие:
капот открыт: по термометру 24 (так примерно и было на улице), по датчику БК - 68
капот закрыт (нагрелся от солнца): 44 - 89
Цифры примерные, измерял несколько раз, но разница ощутима
Да забыл добавить - в движении температура по датчику падает, т. е. он реагирует, видимо, не оттарирован
Сообщение удалил.
под капотом неправильно.
Выноси под бампер или в арку левого колеса за щитки (чтобы вода не попадала.
В моторном отсеке точности не добьешься. На железке одна температура - рядом в воздухе чуть другая.
может и неправильно
я не про это, а про странно завышенные показания
может и неправильно
а если сделать правильно, может он и не будет завышать?
у мну в левой арке. враки тока на стоячей машине в пробке под палящем солнцем, да и то градусов на 4-5.
не думаю, но повторюсь, если непонятно описал проблему - непосредственно рядом с датчиком ещё 1 проверенный термометр для сравнения. Показывают ну очень разные значения.
Попробуй прозвонить датчик на обрыв, ну очень похоже
Машина 2 месяца простояла в гараже, за это время БК RI-500 полностью сожрал аккумулятор в ноль и сдох сам. Подскажите как его реанимировать, куда копать - вообще сейчас не включается.
Изучаю пока
Фотки давай!!!
Не мог он сожрать весь заряд аккума за такой короткий срок, да и за более длительный то-же, потому-что при выключении зажигания он то-же выключается через 5-10сек. Так-что ищи другого прожору в машине и начни с сигналки, а если она у тебя с автозапуском, то это точно она съела весь заряд аккума. А реанимировать БК можно попробовав сбросом к заводским настройкам, как это сделать читай в инструкции к БК.
