Крыльчатка вентилятора двигателя, чем можно заменить с меньшим диаметром лопастей!!??
Поменял наконец то радиатор на своём тагере 3.2, пытался месяц отремонтировать Valeo-Samsung, в результате после 3-х заклееныхи и запаяных пробоин обнаружилась четвёртая, да ещё и где-то между сотам и и рядом с бачком, короче мастер после трех этажного мата, сказал бери новый!!!! Ну новый такой же может где-то и продают, но видимо не в этой галактике..... Взял Termal вроде все очень похоже на родной, но все таки есть нюанс, патрубок обратки расширительного бочка не составило труда заколхозить, мА вот заливной патрубок, который находится на 10 сантиметров выше чем на родном радиатор попадает под вращение крыльчатки вискомуфта..... Ступор настал и у меня и у тагера.... Что кто подсказать может, какое то решение, пока снял крыльчатки, ну это пока жары на улице нет...
Где то была тема по подбору и замене радиатора. Почему не поискал и не поставил то, что уже ставилось?
Upd. вот с наскока тема. Вот еще про термал. Наверняка и еще есть.
А вот если уж теперь менять еще раз жаба придушит, то как альтернатива
оптимальный на мой взгляд вариант - переделка. С термала скидывать правый бачок и переделывать на люменевый аналогичный родному, можно ещё и пароотвод внедрить в него, резать лопасти пропеллера и снижать его производительность, так себе выход из ситуации на наших моторах и жидовских по производительности радиаторах. Имеющиеся в продаже радиаторы от мусек и врот партнёров,  bolt on для наших - это утопией стало.
Изменено пользователем Злой
Тупо отпилил ножовкой.
5 часов назад, Vasily22 сказал:
А потом дисбаланс и тд???
