Компрессор в гараж.
volchara
н-да... Сколько людей, столько и мнений. Даже в компрессорах... Чего тут уж за автомобили говорить.
Олег, для твоих задач (почти как и мои) любого хватит. Бери и не задумывайся. Я машину не так дотошно выбираю, как ты компрессор :)
Колеса в гараже подкачать нужно два раза в год, при сезонной замене колес. И много-много раз накачать вне гаража (после внедорожных участков, грейдеров, разбитых дорог). Может вместо покупки стационарного компрессора лучше пневмосистему собрать на автомобиле, с ресивером литров на десять. И продуть, промовилить, подкрасить её хватит. И не думать, куда её девать, когда из гаража выгонят))))
1 час назад, maks1978 сказал:
Это точно.
В 02.03.2023 в 10:51, ангел сказал:
Голова 7000?
Посмотрел Голова не 7000.
Полностью он гордо именуется Abac Montecarlo 241.
Изменено пользователем LoneStarr
В 01.03.2023 в 21:28, traktorist сказал:
Да такой, Низкий процент брака, Обмотки медь, такое не везде есть.
Откуда данные, что обмотка медная?  Да, продавцы пишут, что у электродвигателя YL90L-2 обмотка из меди, смотрел по форумам, где у людей сгорали эти двигатели, их разбирали и перематывали - у всех обмотка из алюминия.
20 минут назад, stiz сказал:
Зачем здесь этот вопрос? Пиши на сайт всех интрументов и выясняй почему они пишут ложную информацию, требуй внести изиенения в описание. Дерзай.
31 минуту назад, traktorist сказал:
Не увидел никаких преимуществ именно у  QUATTRO ELEMENTI, все эти китайские компрессоры примерно одинаковые, отличаются цветом краски, заказал тот, что в моменте дешевле - Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2 (29950 р. + 950 р. доставка в МО), завтра должны привезти.
Изменено пользователем stiz
В 10.04.2023 в 14:02, stiz сказал:
Первый же отзыв на этот компрессор по запросу в яндексе:
Достоинства:
Сдох электодвигатель, наработка не более 10часов.
Недостатки:
Спустя пару месяцев перестал стартовать с давлением в резервуаре больше 0, подозрение на конденсаторы пусковой и рабочий похоже сдохли. Выходной регулятор давления так и не получилось настроить, заменил на осушитель с регулятором с Али.
2 часа назад, traktorist сказал:
Достоинства:
Недостатки:
Много читал отзывов, смотрел видео, умею фильтровать информацию 🙂. Все они одинаковые, все ломаются, особенно в кривых руках. Что касается Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2, пожалуй самая удачная модель, лучшая компрессорная головка (из изделий этой ценовой категории, такая же голова стоит на Fubag B3800B/100 CT 4). Даже не рассчитываю на 5-ти летнюю официальную гарантию от Зубра, если что сломается, мне проще самому починить, чем в сервис везти и ждать когда отремонтируют. Запчасти все легко найти в продаже, каталог запчастей есть service-pt.com/shemy-k-el.instrumentu/kompressory/kompressory-maslyanye/kompressor-vozdushnyy-ru-6/?ysclid=lgcd9i109k478315404 . Можно было бы со 100-литровым ресивером взять, но уже масса и габариты большие, если надо будет переносить или перевозить. Проще и дешевле купить готовый 40-литровый ресивер от МАЗа (код. 6303-3513015-10 , цена 2500-3000 руб.) и его подключать дополнительно.
Испытал сегодня Зубр, всё работает, отключается при давлении в ресивере 10,5 Атм., до полного ресивер наполняется чуть меньше 2 минут, при снижении давлении до 8 Атм. включается и до 10,5 качает примерно 35 сек. Напряжение в розетке 218-219 В, при включении компрессора падает до 211 В и при приближении к 10 Атм - 208 В. Нигде не сифонит, масло не подтекает. Двигатель под длительной нагрузкой чуть-чуть теплый, чугунная гильза градусов 50-60, клапанная крышка примерно 80 градусов  Относительно легкий - 47 кг, перенести, загрузить в багажник автомобиля без проблем.
Отбой пока с компрессором.
По случаю подвернулся новый, довольно на сегодняшний день редкий, очень надежный и крепкий, с правильными параметрами туринговый велосипед - можно сказать, мечта любого вело маньяка. Купил не задумываясь. Стоит не очень мало, так что компрессор подождет. :ar:
Не было бы компрессора, управился бы гораздо быстрее. Всего-то надо было подшипники и сальники на полуосях поменять.
Пескоструй эффективен при давлении выше 8 атм., сталь легко чистит, с чугуном намного медленнее. Был бы ресивер не 50 литров а больше, по времени ничего бы не изменилось.
Красил квиловской двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмалью  kvil.ru/catalog/dekorativnye-lkm/grunt-emal-dvukhkomponentnaya-hardmax-professional/ .
10 часов назад, stiz сказал:
Производительность воздуха литров в минуту. Пескоструй среднего уровня должно быть 600-800 литров в минуту(ресивер от 200литров) и то это мало компрессор постоянно работает, приходится ждать пока не накачается. Если качественно пескоструить то от 1200л/м и выше, ресивер 500литров.
24 минуты назад, ангел сказал:
Это в случае, если заниматься этим профессионально. А эпизодически, для себя, то и нормально так.
6 минут назад, Y99 сказал:
Да, соглашусь. Раз в месяц пескоструить вполне достаточно
В 03.05.2023 в 10:07, Y99 сказал:
Можно и отвезти в мастерскую для разового пескоструя.
Когда есть хотя бы такой компрессор, то пескоструй перестает быть разовым, а становится, как минимум, эпизодическим)
Всегда найдётся какая-нибудь железячка, которую нужно почистить именно пескоструем)
Вот, к примеру, накладка решётки дожигателя на керамической инфракрасной горелке стала некрасивой: заводская краска начала шелушиться, понемногу пошла ржавчина. После пескоструя покрыл тремя слоями термокраски - стала красивше новой!  Наждачкой никогда бы так не отчистил.
Может кто знаком с мотокомпрессором МКВ-2? А то есть у меня такой двигатель, правда уже лет двадцать лежит, снимал с исправной машины. Знаю только, что МКВ-2 сделан на базе двигателя от Москвича 412, 2-й и 3-й цилиндр в качестве двигателя, 1-й и 4-й цилиндр как компрессор работают; производительность сжатого воздуха  – 1.8-2.2 м3/мин, давление  – 6-8 атмосфер.
Интересует, что конкретно надо переделать в двигателе, чтобы он работал как мотокомпрессор.
Ресивер на 40 литров от МАЗ  (код. 6303-3513015-10) , резьбы М22х1,5, на вход и выход поставил переходники на 1/2". Внизу клапан слива конденсата (код 100-3513110), заглушка - жигулевская сливная пробка масляного картера (код 14325301). С компрессором соединил газовой подводкой из нержавейки на 1/2", на прокладках, можно легко снять при необходимости. Подводка 2,5 метра, воздух хорошо остужается, по моим прикидкам не хуже, чем в 15 метрах полипропиленовой трубы.
  • +1 3
В 03.05.2023 в 00:49, stiz сказал:
Я бы еще кислотничек бы подпылил под эмальку...
5 часов назад, Bobby сказал:
После кислотника надо перекрывать акриловым грунтом, наносить сразу на кислотник двухкомпонентные полиуретановые или эпоксидные покрытия не совсем правильно. Есть другой способ, после тщательной очистки пескоструем (полностью удаляем ржавчину), затем хорошо промываем водой из керхера и оставляем деталь мокрой на ночь. За ночь деталь равномерно покроется тончайшим слоем ржавчины, наносим на неё преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты (не цинкарь), через несколько часов на металлической поверхности детали образуется очень прочная пленка фосфата железа. Обезжириваем поверхность этиловым спиртом (можно водкой) с добавлением нашатырного спирта, сушим и сверху двухкомпонентными полиуретановым или эпоксидным составом.
А после гидропескоструйной очистки, наверное это единственно правильный вариант. Кстати, недавно пробовал китайскую гидропескоструйную насадку на керхер. Керхер 5.20 с поджатым байпасным клапаном, сечение водяного сопла насадки подбирал под максимальное выходное давление воды (запаял оловом и постепенно расширял отверстие до тех пор, пока керхер не стал работать стабильно). Строительный песок, просеянный через сито для муки. Нормально очищает, можно работать без перерывов, но очень-очень большой расход песка. Если при обычном пескоструе, расстелив пленку 3х3 м, песок можно быстро собрать и использовать повторно, то с гидропескоструем так не получится. Это всё применительно к обычным гаражным условиям, когда нет пескоструйных камер.
4 часа назад, stiz сказал:
За это и не люблю бытовые эмали - отсутствие нормальной TDS. Вообще в последнее время Armax ом приноровился красить такие вещи - можно сразу на кислотник, желаемую структуру можно получить обычным акриловым разбавителем. При разбавлении 20% по массе обычный пулик 1,8 соплом вполне продавливает.
Ну я отмечусь. Аквабластинг, прежде чем половинить раздатку, сначала мою. Потом разбираю и соберу на новый герметик
Изменено пользователем ангел
вот такой случаем не рассматривал? Себе смотрю, думаю может этот.
2,2квт, 100л, 460л/м, чугун, клянутся, что медь, ценник около 23-24 на авито.
Если 100 литров закачал за 3 минуты, это 266 литров на выходе, что не как не вяжется с 460 по входу.
