Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Не могли бы Вы мне ответить, это абсолютно точно касается только 2,3 с мех.????А с компл. Т5(3,2 АКПП) нет подобных проблемне злоупотребляй ? Да, только 2.3 с механикой. Новый софт пришлось делать из-за того что зеленые активно душат моторы. Так же отказались от датчика атмосферного давления, для удешевления конструкции, пришлось функциональность переделывать немого. Есть еще разные версии блоков Step1 (сейчас ставят), step2 и step3(планируют использовать), под каждый блок свое внешнее железо, соотв калибровки другие, сама программа таже....... Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 BES140 Сегодня прошол ТО зделали диагностику,замечаней нет,номер машины 1791,может ли на ней стаяь старая прошивка? думаю что нет, когда мы приехали на завод в майские праздники, у них на конвеере висели еще не собраные машины с номерами примерно до 1000 иногда проскакивали и больше........но с таким номером точно думаю все ОК, т.к. после майских праздников мы им уже на конвеер принесли прошитые блоки и прошили не собраные машины. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Bes140 а разница из за евро 3 такая в 10 кобыл??? Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 от части да. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 А если выкинуть всё евро и написать нужную прогу и отколибровать то сколько тогда лошадок будет в +??? Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Bes140 спасибо за консультацию... Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 вчера разгонял до отсечки на 3-й передаче, отсечка как положено на 6200, после давал газ- все ок. машина куплена в начале апреля. что-то я не так делал? Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 да вроде всё прально и работает утя всё пучком.... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Ну вот все атлично веть работает....а ты переживал... Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Все ОК. Значит машина была перешита на заводе. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Bes140 А вообще планирубтся ли какие тюненгованные прошивки для Тагера??? Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Все ОК. Значит машина была перешита на заводе. до 5 апреля!? вроде в твоих постах упоминались майские праздники? или я опять чегой-то упустил? Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 вдогонку- ихде у тагера колодка диагностики? Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 вдогонку-ихде у тагера колодка диагностики? обд разъем у него рядом с левой ногой водителя....немного вверх по стойке, надо лицо запихнуть под панель снизу водительской стороны........... про даты звиняюсь, были мы там с 28 апреля по 7 мая.......начали шить с машин готовых. про тюнинговые прошивки: официального ничего такого не будет. Что могу сделать я: поставить зажигание пораньше (соотв придется перейти на высококтановый бенз во избежании детонации), могу смесь забогатить......кароч сил 10 можно прибавить, только ненужно ИМХО...... Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 вчера разгонял до отсечки на 3-й передаче, отсечка как положено на 6200, после давал газ- все ок. машина куплена в начале апреля. что-то я не так делал? ........хм.........погодь, странно, мы начали шить на заводе с 28 преля..........у тебя машина куплена в начале апреля, не сходится нифига....по идее должен быть глюк.........можешь выдожить фотку своего блока? (чтоб до него добраться надо у основания передней стойки со стороны пассажира снять пластиковую облицовку, там блок на 4-х или 2-х гайках 10мм, лицом во внутрь, интересует сторона которую невидно), просто есть подозрение что это возожно инженерный или еще какой блок........нам во время прошивки такой попался, как он та оказался никто внятно объяснить не мог и узнать бы что за софт в нем........ Ссылка на комментарий
ragnaroek Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Bes140: а не позже?) Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 про даты звиняюсь, были мы там с 28 апреля по 7 мая.......начали шить с машин готовых все равно не рисуется- моя была отгружена не позднее 5 апреля, т.к. 7 уже была в салоне. сорри за настырность... Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 23 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 возможно у тебя там блок стоимостью не 50$ а 1500$)))))))))) Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 имеешь в виду контроллер? фото с обратной стороны? Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 возможно у тебя там блок стоимостью не 50$ а 1500$)))))))))) продаю!!!!!!!!!! :D :D :D Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 обд разъем у него рядом с левой ногой водителя....немного вверх по стойке, надо лицо запихнуть под панель снизу водительской стороны........... облицовку не надо снимать? Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Malikoff с фотай может и правда будет чудо.... Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 У меня ПТС выдан 29 апреля.фирме поставщику (диллеру)..значит всё пучком??? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Bes140-(про тюнинговые прошивки: официального ничего такого не будет. Что могу сделать я: поставить зажигание пораньше) прошу прощения,что не по теме...но интересует зажигание пораньше(с целью установки ГБО)- как это сделать с 2,3 и возможно ли это сделать с мотором 3,2 ? Ссылка на комментарий
marasaka Опубликовано 23 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 Иуы140,Прортестил машинку все ок.Спасибо за инфо. :D Ссылка на комментарий
