Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 У кого есть такая машинка? попробуйте на первой передаче крутануть мотор до отсечки.... ничего не сломается точно, но может начать тупо реагировать на газ. чтоб поправить надо передернуть зжигание.... отпишитесь если есть проблема, либо тут либо в аську 290467912. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 а для чего вооюще это нужно будетне злоупотребляй ? Ссылка на комментарий
sp08 Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Я отъездил 4000 Иногда замечаю некоторую тупость при нажатии на газ. Пока грешу на качество бензина хотя заправляюсь на Роснефти 92-м. Как у Вас ведет себя движок. Или так и должно быть. Но иногда хочется хаехать на сервис и провести диагностику. Может датчик какой-нибудь ... Расход вроде около 11 в смешанном цикле. Вначале мне казалось при нажатии на газ машина прямо летит, особенно заметна разница после Шнивы. Кстати обнаружил глухой стук в районе правого переднего крыла начинается после 80 км.ч неравномерный Не знаю что-это. На сервисе вроде бы увидели неподтянутую тягу, но после сервиса проблема осталась. И еще вчера при работающем кондиционере из вентиляции пахнуло какой-то вонью, как будто мышь под капотом сдохла. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 :D всё может быть...да и на тагер с обьёмом 2.3 будет только механника...так что подправь название темы.... про комплектации хорошо осведомлен.......написал чтоб остальным было предельно ясно. Если раскрутить мотор до отсечки на ходу на первой передаче (вобще не важно на какой передаче) и если послеэтого машина вообще практически перестает реагировать на газ, то отпишитесь пожалуйста. Чтоб это скинуть, достаточно выключить-включить зажигание. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Да и при отключение питания от бортовой сети не так страшно как само подключение при подключение необходимо включиить зажигание и дать некоторое время выдерожки без завода двигателя ....тем самым произойдёт само диагностика всех систем. Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Bes140 Можно еще раз мне , тупому, на пальцах объяснить: сегодня обязательно попробую: крутну до отсечки, попробую газануть. Если не отзывается на газ- выкл и вкл зажигание- так? Дальнейшие действия- пишу тебе и ? Перепрошивка, что-то еще- за деньги или без, как это технически осуществить если я из Ярика, как новая программа отражается хотя-бы на экономичности мотора, других его эксплуатационных характеристиках (не верю что уже проводились какие-то более менее заслуживающие доверия исследования). Тем более насколько я вообще понимаю саму идею создания и работы таких сайтов как наш, его главный принцип бескорыстность и помощь, а твои предложения как-то сильно смахивают на коммерческую рекламу. Поправь если что не так. Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Malikoff Я ДУМАЮ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БЕСКАРЫСТЕН... ДА И МНОГО ПЕРЕПРОШИВАЮТ АВТО просто если выйдет из строя католизатор и его пробить и перепрошивкой обойти лябтозонды то прибавится мощность и соответствинно экономичность двигателя(сужу по прошивкам ВАЗовских авто). во как думаю. :D Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Как проверить есть ли глюк: заводишь, включаешь 1 передачу и разгоняешься до отсечки. Если после этого мотор на газ не отзывается или отзывается очень вяло, то это глюк. Дорога к оффиц дилеру, это гарантия, у дилеров уже должна быть прошивка, она абсолютно идентична той что сейчас зашита, только исправлен глюк. Могу сделать я, заодно пивка попьем, если кому-то не впадлу будет ехать в Москву. Почему я поднял эту тему: я являюсь одним из разработчиков программы которая зашита в блок.........вроде как ТагАЗ успел продать 221 машину с глюком или 500 с гаком, точно неизвестно........когда я последний раз был на тагазе (майские праздники, конвеер стоял) перешил там все что у них было (готовые машины и блоки на конвеере и на складе). Остались вот эти самые проданые 221 машина. Сейчас немцы и мы в панике мечемся чтоб их выцепить, ТагАЗу и корейцам как я понял немного похер на это. Мне нет, т.к. это может быть опасным при вождении....машина начинает терять скорость и не реагирует на газ. Возможно в скором времени дилеры начнут отзыать машинки и перешивать, но пока молчат. С глюком только 2.3 бенз из первых партий номера заканчиваются до 1000, но может и проскочить, может быть вариант что номер до 1000 а на нее поставили уже перешитый блок или она из тех что я перешил еще на заводе и глюка не будет. В общем призываю всех у кого ТагАЗ Tager 2.3 MT попробовать, железу это никакого вреда не нанесет. Хорошо бы если моретароты выделили тему. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 ..........подозреваючто еще не все дилеры в курсе, могут начать ковырять железо.Хотя сканеры должныуже быть у всех, там ошибка fault in cpu2 или cpu1 unplausible with cpu2 Ссылка на комментарий
sp08 Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 А номер машины - это последние цифры VIN? Ссылка на комментарий
ragnaroek Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Вапшчета код писать -- это достаточно тонкий, вдумчивый и много-итерационный процесс. Форточки у всех регулярно виснут?) Если не виснут, отпишите или в аську :D :D За родную прошивку по крайней мере хоть кто-то отвечает. Bes140, вероятно, этот глюк вылечил замечательно. А достаточно ли он тестировал свою прогу, чтобы уверенно говорить, что вместо этого глюка не появилось новых десять? Кроме этого, если будут косяки с инженером по гарантии, он сам возьмет все машины до 1000 на гарантию?) Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Объясняю еще раз: есть корейци, есть тагазовцы........есть мы Siemens теперича Continental и немцы с которыми работаем, первые 2 - наши заказчики, мы делаем блоки и проги и датчии некоторые. Мы нашли глюк в нашей программе, но первым 2-м, кажется все пофигу на проданые машины. Уважаемый raqnaroek, что значит достаточно? Ровно столько сколько разрабатывали и тестили прогу которая там зашита сейчас. Я не предлагаю свои услуги, мне не надо никакой выгоды, я хочу чтоб при выходе на обгон на 2-х полосной срассе у Вас не "сдулся" мотор и Вы не столкнулись лоб в лоб со встречной. Дилер сделает тоже самое, прошьет ту прогу которую мы ему дали. Я всего лишь хочу ускорить процесс, пока чего не вышло. Просто на тагазе это происходит очень медленно, но думаю когда-нить они всетаки прошьют проданые машины, скорее всего по тихому, на очередном ТО, чтоб шуму было поменьше. А если Вы обнаружите глюк на своей машине раньше, то езжайте к дилеру и говорите так мол и так........тогда они зачешутся гораздо быстрее. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 ......кста я не пишу код. я калибровщик. Ссылка на комментарий
ragnaroek Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Bes140, Вы можете объяснить на пальцах, в каком приступе филантропии Вы решили потрудиться pro bono? Просто интересно в наш прагматичный и безжалостный век встретить доброго самаритянина. ЗЫ: спрашиваю только теоретически, у меня нет Трактера. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Честно говоря вопрос не совсем понял))) Пытаюсь исправить ошибку. Ссылка на комментарий
ragnaroek Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Зачем Вам это? Можете так объяснить, чтобы я поверил? Неплохо было бы обосновать такой момент: что я приобретаю, потеряв гарантию после обращения в Вашу контору. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Я - не контора. Я работаю в Сименсе калибровциком, работаю с проектами ссанг-йонг. Я не призываю обращаться ко мне, кстати по-поводу гарантии, думаю что не потеряете, т.к. никах видимых и невидымих различий никто не увидит))) во как загнул))) просто пропадет глюк. Зачем мне это? Да потому что кволити департамент немецкий уже весь мозг нам выел, что да как с продаными машинами собирается делать тагаз, зам директора тагаза очень расплывчато все объясняет по этому поводу, я говорю, отзывайте машинки срочно что б перепрошили, он говорит ну да надо........пока все стоит на месте. Софт без глюка мы им дали еще в майские праздники, и дали его же корейцам, конкретно людям из Abex Solution, они занимаютсяразработкой сканеров под эти блоки, у них на офиц. сайте для дилеров этот софт лежит..............кароч, народ, запарился писать трактаты, если и потребителям пох............чего на самом деле я чешусь, тем более косяк даже не нашего отдела....... Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 пилять........зла нехватает, правильно говорят народ достоит своих правителей......указал, пилять, проблему, говор - протестите, вылезет - срочно к дилеру, по гарантии вам все перешьютнах, если у них нет софта скажите им счто он достепен для дилеров на офиу сайте Abeх...... ТЕМА ЗАКРЫТА Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Bes140 если после закрытия темы принимаются извинения- то прими, но из твоих первых постов правда нифига было непонятно. седня протестю- отпишусь. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 ОК, спасибо. Кстати, мы когда на ТагАЗе прошивали машинки, мы их метили, метка - красный кружок-наклейка, на панели с водительской стороны у основания передней стойки, там еще какае-то заглушка пластиковая, вот на нее приклеена метка. Но думаю в процессе предпродажной подготовки дилеры ее срывали, но всеж, если ее видели, то значит все ОК. Если нет, то протестить обязательно. ВСЕМ СПАСИБО. Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 думаю мою вряд-ли прошивали- куплена 7 апреля, значит отгружена числа минимум 3-4. тем более смотрел когда ее только сгрузили, даже помыть не успели- метки не видел... Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 У меня как раз такая проблема с отсечкой (примерно на 5500 об/мин.) Причем из один раз у меня эта отсечка сработала на обгоне (я с 4ой передачи прыгнул на вторую, т.к. третья тогда включалась с хрустом). Хорошо, что успел на обочину прыгнуть. Сегодня был в сервис-центре (мне там КПП меняли) мастер развел руками. Сказали, что завтра приедет другой сменный мастер, причем как раз с ТАГАЗа приедет (был на обучении). Может он новую прошивку и привезет. Завтра заеду - отпишусь. Ссылка на комментарий
Bes140 Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Привезет прошивку, перешьет и все ок будет.......народ тестите плиз, это реально опасно. Ссылка на комментарий
Strelka Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Как проверить есть ли глюк: заводишь, включаешь 1 передачу и разгоняешься до отсечки. Если после этого мотор на газ не отзывается или отзывается очень вяло, то это глюк.... Bes140, во-первых, огромное Вам спасибо за появление Вас на нашем форуме, т.к. появился сдесь какой-то представитель ТагАза и ...пропал, не ответив ни на один вопрос, и также благодарим Вас за активную гражданскую позицию(не перевелись ещё на Руси люди добрые). Не могли бы Вы мне ответить, это абсолютно точно касается только 2,3 с мех.???? А с компл. Т5(3,2 АКПП) нет подобных проблемне злоупотребляй ? Ссылка на комментарий
marasaka Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 BES140 Сегодня прошол ТО зделали диагностику,замечаней нет,номер машины 1791,может ли на ней стаяь старая прошивка? Ссылка на комментарий
