Валерий, я тебя в небольшое заблуждение ввёл.. :blush:
В посте 1548 - блок на РП, а у тебя Тагер.
Исправляю:
Эл.схемы можно посмотреть у Львовича в Галереи. Впрочем не факт, что фактическое будет сходиться с теор.схемами.. ТагАЗ, однако.
:br: всё нормально, я до этого уже полазил и посмотрел и описание, и под капотом.
а у меня предохранитель под ногами на 15 ампер!а дальний работает?
Серёня, спасибо за помощь. Похоже на лампочки. Хотя как то странно, сразу две в одно мгновение и только ближний, и напряжение в норме. В выходные всё посмотрю и отпишусь.
RAVENOL – Alu-Кuhlerfrostschutz silicatfrei ( -40) G32D 11,5 л , красного цвета
я менял полностью на ликви молли-перестал греться в пробах,а то по мультику до 106 доходил
Уважаемые коллеги, хочу поставить самоблок НИРФИ на передний мост. Подскажите мастеров в Ростове (или окрестности) кому не страшно доверит эту работу. Заранее спасибо.
Я летом пытался найти мастера поставить самоблок в задний мост тишина,все сидят на уазах и нивах,один вроде согласился и вроде сооброжает по разговору,но мурку водил месяца два в итоге плюнул и сам поставил,переднийвообще не хотят т.к. мост сымать надо.
Людей много кто может поставить.
А по подробней.
А по подробней.
Поставит любой чинилкин у которого есть подъемник и ключи гаечные, а вот найти мастера который знает как и может выставить зазоры в планетарном механизме моста найти трудно...
Юра,а ты чё в передок не поставил разве ещё?
Что нужно по подробней?
Адреса, явки, пароли :) ... Доннер вэтэр! Русиш партизанен:)
Адреса, явки, пароли :) ... Доннер вэтэр! Русиш партизанен :)
Конешно :bv: второй день сижу с ручкой.
Боря я в задний поставил,а в передок-потом,так это "потом" по сей день ,может после нового года,если торговля хреновая будет,загоню к зятю(от станцию на 4 машиноместа сделал) и потихонечку в тепле под шмурдяк(чача)сделаю. az.gif' alt=':az:'>
Давай.С тебя отчёт!
пс а с моим мастером так и не срослось?
Изменено пользователем иванко
Нет не получилось,то ему некогда,то мне некогда, то товара у вас нет, а просто за 300км пилять, тоже не сильно горит.
Понятно. Проработанного решения еще нет((( Буду надеяться что коллективный разум найдет решение !
В чалтыре есть мастер, стукнись к Андрею (course) http://www.drive2.ru/r/greatwall/534244/ он подскажет телефон и адрес.
Тут еще много местной полезной информации http://kolonna61.ru/index.php/forum3
В чалтыре есть мастер, стукнись к Андрею (course) http://www.drive2.ru...eatwall/534244/ он подскажет телефон и адрес.
А ты у этого мастера чего-нибудь обслуживал или делал? Надо бы свои "явки и пароли"... И желательно тех, кто не по на слышке знаком с нашими машинками. Я за три года много "экспериментаторов" посетил. Каждый заявлял, что "внедорожники это наша тема"... однако результат удручал.
