Сереня, тормозной шланг лопнул
Миша, да на этих выходных можно
А не просто заварил, а наварил гайку, обварил ее, сделал своего рода бондаж.Теперь думаю машина сгниет, а вилка будет как новая.
Здравствуйте! Вопрос! При снятии радиатора вытекает ли какое либо количество масла АКПП? Надо ли будет доливать?
Снимал с Михаилом 2-mv на Тагере радиатор. Масло не вытекало, добивать ни чего не пришлось.
Спасибо за ответ!
У РП 3.2 в отличие от Тагера 3.2 жидкость акпп проходит ч-з основной радиатор.так шта...
был вчера на нансена в тагаз центре!делал сход развал и тянул торсионы-я вам всем сочуствую(с гарантией и обслуживанием)!!!ужас работники рукожопые!помыли плохо,они говорят после 15 минут осмотра-болты торсионов плохо крутится надо их выкручивать и мазать солидолом это стоит 4 норма часа по 1020 рублей за час,но делать сегодня не кому приезжайте завтра.пришлось ехать домой-выкрутил смазал и поставил на место за 1.30 с дорогой,вернулся говорю почистил и смазал делайте сход развал(они в шоке)!когда дело дошло до развала открыв капот осмотрел моторный отсек(там стоит газ)он говорит я не газовщик и крутить болты рядом с газовым редуктором я не буду!уговаривая что я приехал сделать не только сход,а еще и развал я спросил,а можно правую сторону подогнать под левую(он улыбнулся и согласился)он так и сделал все сказал в приделе допусков!когда уезжал спросил все затянул-да,приехав домой обнаружил что половина просто подтянута,а не затянута!больше не хочу туда ехать,да наверно и не поеду они скоро закроются!заплатил за сиё дияние 2050 рублей +свое время и нервы!
А чем они там торгуют сейчас, в зал не заходил? Остатки китаемобилей распродают наверное
там теперь мебельный салон!а в сервисе на 2 этаже девочка деньги принимает за ретуал типо ремонта автомобилей!
Сереня, сочувствую! Мог бы звякнуть по старой памяти, я бы тебе пару адресов дал где делают сход развал нашим машинам без проблем.
там теперь мебельный салон!а в сервисе на 2 этаже девочка деньги принимает за ритуал типа ремонта автомобилей!
По моему Звездочет писал, точно не помню, что там шаровые за какие то дикие тысячи рублей поменяли, в общем тоже недовольный уехал оттуда
я заранее сам все дома сделал(шаровые,наконечники,колодки,стойки стаба,аморты и т.д)но не подумал что плохо крутящиеся болты торсов их не устроят!
Ну теперь дуй ко мне, колодки новые пришли :biggrin:
конечно колодки поменяю!шамаечки хош?
Давай не будем "засирать" тему. Завтра позвоню.
Он и рыбцом не побрезгует. :biggrin:
Вечер добрый. Вопрос следующий - можно ли смешивать между собой трансмиссионные масла DEXRON 2 и 3.Брал на доливку в ГУР DEX 2, осталось. А в раздатку нужно долить DEX 3.Можно ли?
Андрей, в гур надо Ravenol PSF, с завода там он. http://old.autodeale...xtrondifference
я лично мешать бы не стал, так как масла разные
Было дело, убил насос гура на своей бывшей Шниве мешаниной, с тех пор больше не мешаю ничего и нигде
Изменено пользователем FarIvan
Андрюха, я не силён в этом, но основы у Д2 и Д3 по моему разные. В ГУР однозначно мешать нельзя, а вот в раздатку х.з., может и возможно долить третий на второй. Но не наоборот, где-то слышал, что повышать мона, а понижать ни-ни.
во! пока писАл Иван отозвался:) . Поддержу: рисковать тоже не стал бы... цены замены несоразмерна...
Изменено пользователем пи100н
2-й DEX я брал два года назад, чтобы долить в ГУР своей Шнивы, и с тех пор он в гараже стоит. Ну нельзя мешать, значит не буду. Спасибо за советы-ответы :br:
В Гуры Нивы очень часто заливали зеленый Пентосин, который ни с чем не мешается в принципе, в своей Шниве я гур как раз так и убил, смешав его с декстроном, так что с тех пор очень к этому внимателен
Не, у меня в Шниве был красный DEX. Вань, загляни на майдан,
Всем привет!
Информация по форсункам для мотора 3,2 литра рядная шестерка, бензин, машина 1996г.в.
Вместо родных форсунок стали от узика с вот таким партномером: Bosch 0 280 158 107 Форсунка топливная.
Подошло все и размеры и диаметры и разъемы. Заработали сразу и без проблем. Есть одно но. На родных форсах есть клювик, для фиксации от вращения вокруг своей оси, на аналоге этого клювика нет, соответственно можно руками покрутить. При желании можно сделать колхозный стопор, на форсунках есть нечто похожее на шестигранник для которого можно сделать крепежную вилку или еще чего...Цена вопроса одной форсунки 838 рублей в экзисте.
Это мне там поменяли шаровые по бешенной цене!
Всем привет! После продажи машинки осталась задняя часть глушителя, практически новая, снял после установки ГБО. Только отрезан фланец, но это не проблема, можно приварить свой. Клубням подарю.
