Вот именно! Общественность интересуется КОНСТРУКЦИЕЙ!!! :bw:
У меня в галерее есть фото всех дополнительных потрохов ,за исключением одной детальки,без которой не чё не будет работать.
Во-во....Запатентуй уже тогда, что ли.... :bv: Заинтриговал, понимаешь.... :bw: Я вообще не допетрю никак, каким образом герметичность сохранена. Вчера ХАБ разбирал....Смотрел....У меня-то Омские стоят, но родную крышку помню....Так ни хрена и не понял! :ak:
Убил вчера целый день на ремонт подрулевого шлейфа, который запитывает подушку безопасности и "бибип". "Бибип" заработал, а вот диагностическая лампочка подушки гаснуть не желает. Точнее, если раньше, при оборванном шлейфе горела постоянно: включение зажигания-стартер-запуск двигателя, то сейчас при включении зажигания загорается, при запуске двигателя гаснет секунд на пять, потом снова зажигается и горит до остановки двигателя. И так при каждом пуске. Сделал вывод - проблема в мозгах подушки. Полазив по форуму выяснил - ЭБУ и мозг подушки - это разные, никак не взаимосвязанные системы. Надо сброс диагностическим сканером сделать.
Вопрос в студию - где, кроме официалов, этот процесс можно произвести? Именно мозг подушки нужно пошевелить, ошибки ЭБУ я и сам с помощью БК сбрасывал не раз, но вот подушки БК не диагностируются.
А родные целые?
Приезжай,попробую сбросить! доватора 23 СИГМА
нет альбомов для показа(
был сегодня на рынке алмаз и зашёл к юре-/алмазу/там где запчасти к тагерам и рп,поболтали-очень невесело придётся корандоводам,тагаз ставил оригинальные детали свои-например блок комфорта и тд-так вот ничего нет и не будет-ни на заказ ни как,полная попа,ничего нет на складе,так что берегите оригинальные детали -это блок комфорта-мозги,что ещё -сами добавите-ибо муссо ,корандо- электрика бош была, а тагаз ставил по своему заказу сименс
Изменено пользователем Шевцов
А что, - Бош и Сименс никак не взаимозаменяемы? :ohmy:
А родные целые?
Нету родных. Подарил когда-то Виталику.
Серёга, у меня есть, готов презентовать тебе для опытов.
Спасибо, Братка! У меня чисто академический интерес. Руки у меня ...не "оттуда"....увы! :ak::biggrin:
А как я тебе покажу,я -ж свои сымать не буду.Серёга !А чё в моей галерее не чё не видно или тока у СанькаМ.
Юра! Галерея твоя пишет, что нет изображений для показа! "Авторские права" блюдёт, наверное! :biggrin: :biggrin: Крышки есть у Жени.
Сейчас попробую в личку скинуть.
Словил...Обалдел...И правда - "Всё гениальное просто!" Юра! Аплодирую! :bo:
Костя! А ты после ремонта этого шлейфа проверял его работоспособность? Может контакт не восстановил нормальный, еще не плохо вазелином техническим помазать.
Со сбросом ошибки решил вопрос.
БК ошибку не диагностировал, но тем не менее вкладка "сбросить все ошибки" была активна. Сделал сброс, через секунд 10-15 лампочка погасла. Теперь работает в штатном режиме. При включении зажигания загорается тест, после пуска двигателя гаснет. Всем откликнувшимся - спасибо!
Юр,а мне кинь пожалуста)!
Если кому будет интересно,то милости просим))))!!!!!
Сервисный центр СтарЛайн!
Продажа,установка,ремонт сигнализаций StarLine!
А так же:
тонировка(термалка в т.числе)(съемной нету)))
антигравий(защита полиуретановой прозрачной пленкой ЛКП)
музыка(продажа,установка,шумка)
кондиционеры(ремонт,заправка)
безключевые обходчики иммобилайзера Fortin
Занимаемся любыми авто!!!!
Клубная скидка 10% !
  • +1 3
Ребята подскажите толкового мастера по газовому обрудованию. Хочу установить газовый редуктор на Тагера.
На Стартовой,москвичевская автостанция.Называется "АВТОГАЗ".Сам не сталкивался,но вроде люди хвалят.
да я там обслуживаю свой тагер, но они не ставят именно "вариатор угла опережения зажигания". Мож кто ставил уже себе вариатор Микролуч или Тритон???
Всем привет, на известной вам автомойке я открыл новое направление:ремонт и установка любых автосигнализаций в т.ч. и с автозапуском, а также аудио-видео аппаратуры.И всё что касаемо допов для авто.Евгений ( PRO )уже воспользовался моими услугами!!!! Для одноклубников скидка!!!! Обращатся в личку!
Было дело-обращался. Устанавливал в Сервисе Сергея Донецкого потолочную консоль, подключал светильник на ней. Ребята сделали все качественно и не дорого. (прошу не считать эти сообщения рекламой).
