незнаю!как сказать этот му...,с пятницы занят,а на сегодня договорилисть но трубку неберёт!что делать?
Серёня,я завтра спрошу чтоб ты подъехал,но вот когда он сможет это вопрос... Он с женой и детьми в ночь со среды на четверг собрался на моря стартовать... Компьютерную он не делает,но может что и подскажет? Короче спрошу...
сильно не напрегай(ся) нет потом после съезжу!коротко о проблемке:жрёт 20 литров минимум по городу(40 литров 210 км без кондёра спокойно)и едит туповато,а троить сама перестала!чё за хрень заколдованная не врулю!
Advokat_2006 это ни мой ли Рустам?талковый парень?
серега,а твой мерсочел диагностику сделает?
именно твой ))
парень толковый очень дохотчиво все понимает и руки не из задницы. Прокладку поддона теч устранил, подушки поменял и т.д. все оперативно да и денег клпейки взял.
Вообщем красавчег всем рекомендую. Огромный плюс еще то, что он на рынке Алмаз т.е. з/п под боком.
катализатор выкинул?
нет!а как проверить он или нет?
Сымать и выкидывать,хуже не будет,только лутьше.
1. Проверить лямбду на кате
2. Проверить свечи, катушки
3. Проверить детонацию свечей, бывает что искра есть....едет, а под нагрузкой фиг
что то было аналогичное.... бенз просто утекал пипец
заменил свечи, проверили и почистили лямбы - и все нормализовалось
я это всё сделал и нету толка!
Серёня,ты ДМРВ так и не нашОл?
Приветствую уважаемое сообщество!
Может кто знает где качественно можно помыть, почистить радиатор охлаждения двигателя, или чем можно помыть самостоятельно?
тема плавно перетекла в онлайн ремонт коранды Сереги :biggrin:
тебе снаружи или внутри?если снаружи,то снимай решетку и керхером аккуратно,а внури сложнее,на малиновского в яме возле сервиса занимаются хорошо делают
Конечно внутри. Спасибо за наводку, но может кто знает ближе - Северный, Чкаловский. Или есть какая химия для чистки самостоятельно и ей кто пользовался без вреда для радиатора?
А с чего ты взял,что тебе надо радиатор чистить,у меня тоже начал греться,радиатор промыл не помогло,проверил вискомуфту не работает,сделал,сейчас по жаре с кондёром 88-89гр.
У нас радиаторы расположены достаточно далеко друг от друга, поэтому стандартной проблемы, когда образуется *шуба* между радиаторами, возникать не должно. Загляни одним глазком между ними, посмотри на стостояние, если там мусора нет, то проблема не в радиаторах. Промыть можно керхером самостоятельно.
Температура на трассе 87-89*, а в пробках доходит до 100*, хотя вентилятор включается на 96* , все по мультику. Причина забиты соты по окружности двух электрических вентиляторов (ОЖ и кандей) , так что за 3 года грязи и пуха насосали. Что бы вымыть керхером между радиаторов, придется распылитель подносить близко, боюсь погнет соты.
радиаторы снаружи желательно мыть раз в год,и мотору и кондеру легче,а внутри нашим машинкам рановато забиваться,тем более что радиаторы алюминиевые,у них соты больше чем в медных
Я не правильно выразился , внутри я имел ввиду между радиаторов.
Весной,летом и ранней осенью раз в два месяца продуваю компрессором 6-8 атм,затем вода из обычного шланга (давление не измерял,не знаю),затем опять компрессором... Делал на всех машинах,какие у мну были... Проблем не было ни у одной,тьфу-тьфу-тьфу...
Серёга, ноут сначала продул, затем ему вдул. Все болячки исчезли тьфу-тьфу-тьфу...Завтра постараюсь на родину отправить. Пусть радуется :bo:
Валера,привет!
Спасибо большущее!!!
В "майдан" текст забить не могу,т.к. много фото, инет не не грузит из-за медлительности. Поэтому всех здесь поприветствую!!!
Привет!
Уж не знаю, насколько это к запчастям относится, но, как я лично убедился, незаменимая вещь при ночевках в машине на свежем воздухе и передвижении по "дикой местности" (лес, степь и т. п.) с открытыми окнами. Кондиционер, конечно, жизнь весьма облегчает, но иногда хочется подышать и натуральным воздухом. А вот если в нем (я о воздухе) живность различная обитает, типа комаров, мух, слепней, саранчи и прочей пренеприятнейшей нечисти не подышать вам спокойно воздухом степи, леса, да пусть и болота.
Итак. Речь о противомоскитных сетках на окна машины. Сам 4 года использовал Камасутровскую, тьфу блин, Косторамовскую сетку для форточек и балконов. Там в комплекте липучка с крючочками (как одежные застежки) на которую и крепится сама сетка. Удобно, быстро можно установить, недорого. Но вот "обслуживание" вышло геморройным. При снятии сетки с крючочков норовит оторваться липучка. Обратно пристегивать запаришься - крючочки все норовят ухватить сетку посередине, складки какие то получаются. Да и при эксплуатации этих липучек-крючочков без сетки, они быстро приходят в непотребное состояние - забиваются крючочки мусором различным, потом фиг чего к ним пристегнешь.
Теперь суть.
Нужно из плотной марли (или как ее еще там обзывают), или из пластиковых москиток изготовить такие чехольчики-презервативчики, которые плотненько надеваются на верхнюю часть дверцы (хоть до верхней петли). Дверь открыл, натянул, закрыл. Потом можно стекло опустить и КАЙФ. Покатался, снял - постирал.
Идею сдал.
Теперь шкурный интерес. Семейство мое в кройке-шитье - 0. Ребяты, за идею (сворованную, правда) помогите изготовить изделия. Материал - мой. Для себя выкройки изготовите. На своего патруляку - обмерю до миллиметра.
Кто поможет???
