Фильтр АКПП выносной
Y99
21 час назад, MaxAlex сказал:
Отлично. Наконец то до меня дошло,
И тебе  СПАСИБО!
В 01.10.2022 в 07:40, Y99 сказал:
Огромное человеческое СПАСИБО!
Пожалуйста :)
Обмен любезностями состоялся. В итоге, фильтр фирм. Mann можно врезать?)
8 часов назад, djiper сказал:
Да
3 часа назад, djiper сказал:
Можно, но с обязательной установкой термостата
Спасибо
Интересно, насколько реальным будет КПД от внедрения выше озвученной "инновации", если акпп  с момента выпуска при "правильном" масле , и с соблюдением прочих регламентов🤔
16 минут назад, djiper сказал:
Если с доп фильтром, радиатором и термостатом, то думаю на треть увеличится пробег
16 минут назад, MaxAlex сказал:
И в два раза ускорится ремонт коробки, так как там будет сильно чище
Имею в эксплуaтации акпп dsi m78, покупал на запчасти две таких же акпп после установки доп.филтра. Сгорели обе. В одной планетарный редуктор сварился, в другой валы. По мне лучше масло по чаще поменять и фильтр родной.
9 часов назад, Shabashnik сказал:
Какой доп фильтр был?
Устанавливался с термостатом и радиатором внешним?
История умалчивает. Просто после прохожденя радиатора масло идет на смазку подшибников и пар трения. Если поток уменьшится даже датчик температуры акпп не поможет увидеть когда валы сварились.
1 час назад, Shabashnik сказал:
Вот тут критически важны : какой именно фильтр?   площадь фильтрующего элемента в этом фильтре?  От гидродинамического сопротивления будет зависеть достаточность подачи жидкости на пары трения.
и когда последний раз меняли фильтр? был ли забит наглухо фильтрующий элемент продуктами износа? - это и при нормальном фильтре могло привести к подобному результату.Если в корпусе фильтра не было клапана.
