Фильтр АКПП выносной
Y99
16 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
 на морозе ещё и воет, как волк.
Вой на морозе возможен из-за неправильно подобранной жидкости.
В Краснодарском крае при морозах до -15 ПСФ пойдёт и минералка, хотя вполне доступна синтетическая ПСФ 3 от Зика, на которую морозы не так уж влияют. А где часто морозы ниже -20, то лить минералку - хоть АТФ, хоть ПСФ - не лучший вариант.
16 часов назад, ангел сказал:
А вы каждый день сидите в гараже? Или начитанный в инете
Я не то что умничать пытаюсь - нет. Но вопрос сам по себе интересный.
Любая гидросистема убивает себя продуктами износа - это объективно, хоть умничать, хоть не умничать.
Любой гидросистеме, в нашем случае ГУР и АКПП, значительно продлевает жизнь частая замена рабочей жидкости. Делается это не только потому, что характеристики жидкости выходят за рамки допусков, но в большей степени для удаления продуктов износа. В том же ГУРе рабочая жидкость не особо и меняет свои характеристики за 20-25 т.км., для этого её менять нет необходимости. А вот износ системы растёт лавинообразно именно за счёт накопления в жидкости продуктов износа. Та же картина в АКПП - посты МА тому подтверждение.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
На Хантер у меня такой же стоял, прозрачный и без щупа.
Вот вот. Штука дешевая и одноразовая. Мне нравиться
21 час назад, Y99 сказал:
Народ ставит доп.фильтры даже на обратку ДВС:
Это центробежный фильтр на коммерческих двигателях. Очень полезная штука.
Все пытаюсь себе такое воткнуть, но места нет
12 минут назад, MaxAlex сказал:
на ЗиЛах помню такой стоял,после остановки мотора долго под капотом он завывал,пока остановится.Мечта лодырей,помыл стакан бензинчиком и поставил назад,ляпота,никаких расходников😀
3 часа назад, Y99 сказал:
Выносной фильтр ставят на коробки, у которых основной фильтр представляет собой простую сеточку. У нас же вполне достойный фильтруюший элемент в коробке.
Если уж хочешь избавиться от продуктов износа, то положи в поддон кучу неодимовых магнитов. Обычно я их ложу во все четыре угла поддона.
Еще одна проблема выносного фильтра, это то, что он существенно замедляет поток масла. А масло это самое горячее и выходит из гидротрансформатора. Т.е. за счет снижения скорости потока есть риск перегрева трансформатора и убийства фрикционной накладки.
Хочешь продлить жизнь коробки - поставь отдельный хороший радиатор и термостат.
https://www.drive2.ru/l/566085486779565233/
30 минут назад, MaxAlex сказал:
Да недостойный он! ))) Полнопоточный фильтр даёт совсем иную степень очистки
32 минуты назад, MaxAlex сказал:
Четыре магнита по углам положил сразу, работают, собирают.
5 минут назад, Y99 сказал:
я тебя не понимаю. Чем родной фильтрп нашей коробки тебе не нравиться? Почему он по твоему мнению НЕ полнопоточный?
4 минуты назад, Y99 сказал:
Вот это верно
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
Фильтр должен стоять в обратке, перед заходом жидкости обратно в коробку. И на ГУРе тоже, перед сливом в бачок.
Вот влияние фильтра на скорость потока жидкости (и насколько это критично в обратке?) меня и смущает. Т.Е. площадь фильтрующего элемента должна быть достаточно велика. Возможно, подойдут фильтра, знакомые дизелистам:643d9e59eb2bd4de2e30db2c532b1378-500x5005b80fec87663adc045c1f7d393dad5cb-500x500aabdd4fb75118ef423497dce5e418e8e-500x500
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Он полнопоточный, да, но мелкий мусор не задерживает, иначе бы у тебя не уходило такое количество баллонов очистителя, не пилились бы клапана, не бетонировалось бы грязью всё, что ни попадя)))
22 минуты назад, Y99 сказал:
Ты путаешь причину и следствие
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Еще одна проблема выносного фильтра, это то, что он существенно замедляет поток масла.....
Можно поставить фильтр в параллель, тогда на нём будет происходить частичная фильтрация. Подобная, как в мерсофильтрах дизельных в железном стакане.
8 часов назад, Y99 сказал:
Топливная лягушка не рассчитана на те температуры и давление что есть в коробке автомат.
А подойдут фильтра с тракторных и грузовиковых "масляных станций" (там действительно огромная площадь фильтра и расчитаны на высокое давление и температуры)
12 часов назад, Iktorn сказал:
Как это осуществить физически?
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Что нужно и как это вижу я:
1) 2 шт тройника с резьбой как на радиаторе (на одном из концов сделать рестриктор если схема без внешнего радиатора, с внешним общее сопротивление в системе меньше чем через теплообменник)
2) заготовку для выносных масляных фильтров - их огромное колличество в китае и на драйве2 расписано
3) фильтр для гидравлики внешний с резьмой под площалку из пункта 2
4) естественно можно всё это разрулить ещё и с термостатом и внешним радиатором
5) шланги до места инсталляции внешнего фильтра (туда и обратно)
По идее что-то вроде этого :) https://www.drive2.ru/l/538664491416551856/  https://www.drive2.ru/l/533241974946267766/
Вскрытие https://www.drive2.ru/l/602187676199684140/
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, Iktorn сказал:
Отлично. Наконец то до меня дошло, как сделать верную схему включения фильтра.
Как на картинке, НО только обязательно допфильтр поставить между радиатором и термостатом
Что это даст:
1) Пока масло холодное, оно будет идти в обход фильтра и радиатора сразу обратно в поддон. Т.к. при холодном масле износ коробки минимален, то и фильтровать смвысла нет
2) Если масло горячее, то оно пойдет на фильтр (чем горячее, тем более жидкое и проходить будет бывстрее), потом на радиатор и затем обратно в поддон.
3) Т.к. термостат НЕ полнопоточный, то если фильтр будет забиваться, масло частично будет идти по малому кругу, минуя фильтр и радиатор.  Т.е. если мы видим нагрев масла - значит фильтр забился.
  • Спасибо! +1 1
Что это даст:
и ты Брут ....😃
25 минут назад, индикатор сказал:
и ты Брут ....😃
Люди просили - я придумал
45 минут назад, MaxAlex сказал:
Это давно придумали другие, а ты разжевал и в рот положил :)
1 минуту назад, Iktorn сказал:
Ну раз жевать некоторые не умеют )))
В 29.09.2022 в 15:30, MaxAlex сказал:
Не путаю. При фильтрации грязь будет в фильтре, т.е. там, где надо, а не там, где не надо )
Цитата: " фильтр обеспечивает гораздо более тонкую очистку масла от твердых частиц по сравнению со штатным сетчатым фильтром. Он перехватывает клеевой состав от изношенных до железа фрикционов и предохраняет от загрязнения гидроблок и соленоиды.
Фильтр фирменный MANN-FILTER WD 724/6 (Вид фильтра: Гидравлика, Гидравлическая коробка передач/автоматическая). В этом фильтре есть перепускной клапан"IyAAAgHtnuA-960.jpg.
Изменено пользователем Y99
22 часа назад, Iktorn сказал:
Огромное человеческое СПАСИБО!
