Про колесные диски
А какие диски лучше по личному опыту: Скад или К&К? Скад конечно ставился на Тагер, но сейчас их с нужными параметрами в продаже нет (новых). Как насчёт К&К? Использовал кто нибудь? Или, может, подскажет кто: где можно купить штамповку наших параметров?
Изменено пользователем Каменецкий
24 минуты назад, Каменецкий сказал:
Вот такие уже второй комплект https://azov-disk.ru/products/12442538
Первый продал с зимней резиной и купил для грязи вот
Изменено пользователем лелики
1 час назад, Каменецкий сказал:
Использую 5й год. Сейчас на них зимняя резина стоит в штатном размере. ЦО 110мм, ЕТ 20, остальные параметры штатно. 6 спиц. По ободу имитация болтов а ля разборный. Идут с пластиковыми колпаками, которые надеваются прямо на гайки (как у уазиков). Гайки родные. Недостатки:  1. На гайки не надевается родной баллонник (не влезает), купил крестовину с тонкостенной головкой. 2. Колпаки все одного размера (большие), сзади смотрятся не особо, но это мелочь.
18 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А на передние колёса колпаки не надевали? Как онм срвмещаются с нашими сильно выступающими хабами? Можно ли вообще не надевать эти колпаки?
С родными хабами колпаки надеваются свободно (хаб помещается внутри), но у меня стоят омские крышки с защитными  колпачками, вырезал в колпаках отверстия под колпачки диаметром около 30мм. Колпаки можно не надевать вообще, они просто украшение. В отличие от родных, которые прикручиваются 3 мя колесными гайками, эти надеваются / снимаются свободно (надо просто резко дернуть), однако сами ни разу не сваливались. Если нужно - завтра сфоткаю как это выглядит.
Да, интересно посмотреть фото! Я если такие куплю - наверное колпаки не буду надевать...
Кстати в наши колпаки  хорошо помещаются (становятся) лапы карпового (фидерного) кресла...
как бахилы одеваешь, потом кресло собрал с чистыми лапами и в багажник, а колпаки в пакет и дома уже отмываю...
42 минуты назад, Каменецкий сказал:
Вот, нашел в старых фотках. Еще с вакуумными хабами и старой резиной (225/70/16). Снимал не диск, а бампер, но можно составить представление. Задний колпак такой же.
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо! А если колпаки моюно и не ставить - то и проблем нет. Резину планирую штатную - 235/70/16, какой-нибудь "муд", может и новый Гудрич.
Хотел перейти с 15 дисков на 16, но посмотрел несколько моделей шин и 15, в основном, дешевле продаются.
Как так, для 16-х резины меньше надо. Маркетинг, похоже.
В 10.02.2021 в 20:33, автолюбитель михаил сказал:
А покрытие с дисков за пять лет не слезает? Вы ведь и зимой на них? Я планирую тоже их и летом и зимой использовать. Как у этих КиК вообще с коррозионной устойчивостью?
9 часов назад, Каменецкий сказал:
А я на них как раз только зимой. Летом на родных. С покрытием за 5 зим ничего не произошло.
  • 2 года спустя...
Коллеги подскажите,если кто знает. Подойдут ли диски от опель фронтера?
У них вылет кажется 43, диск сильно вовнутрь задвинется. У нас с родными дисками чуть что резина об стаб шоркает
  • 5 месяцев спустя...
В 06.02.2021 в 23:42, Enter сказал:
На какой то из машин было... вибрация на руле... диски не родные и цо больше, несколько раз балансировал - ничего не менялось, поставил конуса, проблема исчезла...
Что Вы имели ввиду под конусами? Конусные гайки или болты?
2 часа назад, Artem2010 сказал:
Центровочное кольцо под диск.
Переход с мало диаметра ступицы, на больший диаметр ЦО диска.
При устаноке точнее станет диск на ступицу.
В 31.10.2023 в 18:16, Enter сказал:
Интересно! А где  продают такие кольца?
В 07.11.2023 в 20:37, Artem2010 сказал:
Со скольки на сколько?
На какую машину и какой диск?
Если без них, равномерно затягивай, без перекосов, без гайковертов, постепенно поджимая болты/гайки (звездой).
Изменено пользователем Enter
В 08.11.2023 в 23:13, Enter сказал:
Машина Роад Партнер, диски стоковые СКАД Тритон.
Закручиваю звездой, а окончательно протягиваю уже по кругу.
Разговор был про не родные диски с увеличенным ЦО...
37 минут назад, Enter сказал:
А смысл в проставках при установке диска с увеличенным ЦО? Гайки конусные, я бы понял, если отверстие в диске было меньше родного, хотя сзади это тоже ни разу не проблема. Кроме того, с установкой кольца вылет как бы меняется со всеми вытекающими
48 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Вылет не меняется ни на миллиметр. Кольцом уменьшается только ЦО.
В магазинах,на авторынке и на шиномонтаже. В общем почти в любом месте,где продают диски. Даже на Озоне есть,надо только знать размер устанавливаемого диска и размер родного ЦО.
В 11.11.2023 в 22:31, kap1972 сказал:
Гугление не дало результата для нашего штатного размера DIA 109,7.
Если кто покупал, ткните ссылкой плиз.
