Про колесные диски
11 минут назад, Шуба сказал:
Джентельмены, всем Добрейшего времени суток!
купил недавно тайгера, встал вопрос о новой резине, чуть побольше штатной.
Решил остановиться на размере 31/10.5/15, но совершенно в растерянности с выбором дисков)
не особенно в этом понимаю, увы...
поправьте пож та!
резина 31x10.5 R15
Диски R15 6х139,7
ширина  8-9 дюймов
вылет -10
DIA примерно 110
с  какими значениями лучше взять, чтобы если  что, потом 32 или 33 налезли?( вдруг решу побольше тапки)
Буду крайне признателен за советы;)
Ширина для 10.5" великовата.
8 минут назад, kap1972 сказал:
я не волшебник, только учусь.
надо поездить, чтото пойму.
великовата что значит в вашем понимании?ехать будет криво или еще что то?
мне для выездов в поля иногда, охота и тд
Изменено пользователем Шуба
1 минуту назад, Шуба сказал:
маловато что значит в вашем понимании?ехать будет криво или еще что то?
8-9" это под 33" резину.
Под 31" надо максимум 7.5"
спасибо!
про вылет если еще прокомментируете, чудесно будет)
стоят хабы, Dia не меньше 110?
1 час назад, Шуба сказал:
спасибо!
А хотя бы три страницы назад отмотать и прочитать совсем слабо? :bw:
11 часов назад, Tigra74 сказал:
Друже, то, что для тебя интуитивно понятно, другому, типа меня, темный лес, к сожалению.
Или это так сложно сказать нубу -
чувак, тебе надо так и эдак?
Всем привет, Вопрос к знатокам. Созрел я на покупку 33 резины на тагер с бодиком, тока не могу выбрать на какие диски покупать. Есть 2 комплекта дисков, одни в 16 радиусе с вылетом 0. На этих дисках 31 резина уже трется о стабилизатор. Второй комплект японская ковка в 15 радиусе с вылетом  -35, по моему такой вылет уже перебор, говорят с таким вылетом да с большими колесами рычаги начинает рвать, у меня ещё верхняя шаровая под рычагом.
Дык 16-ый радиус- это значит диаметр диска 32 дюйма!!! Умножь на 2,54мм. Тереть будет не только стаб.
  • -1 2
7 часов назад, Dimdimich сказал:
-35 поотрывает пластик передних крыльев 100 пудов. Одна хорошая кочка на бездоре и охренеешь. Рычачи это далеко потом. Ширина дисков какая?
7 часов назад, Dmitry48 сказал:
Я надеялся, что бодик 6 см.поможет и до крыльев не достанет. 8/R16 и  кажись 10,5/R15
Камрады, вылет дисков выбиратся исходя не из хотелок по типу "красиво-некрасиво" или "задевает-не задевает", а по такому параметру, как плече обката. И все!
Поэтому задавшись необходимым размером колес, выбирается вылет под этот размер. Цель - не менять плече обката
https://www.drive2.ru/b/1188972/
Вот методика определения вылета дисков https://www.drive2.ru/b/1189523/
Привет. Сделал лифт подвески 5см на Тагере 2,3. Шины плнируются на лето 265/75/16, на зиму 275/70/16. Смотрю диски, читаю инфу. Вылет планируется от -20 до 0. Ширина, я так понимаю 7. Появился вопрос 16 или 15? В чём преимущество одних над другими?
Изменено пользователем gRim
Смотри в каком размере выбор резины больше и дешевле для поставленных задач, в том и покупай, единственное что может быть то писали что не все 15 диски встанут на 2х поршневые суппорта, но у меня такого не было.
35 минут назад, gRim сказал:
Зимняя резина должна быть Уже летней.
Почему?
1 час назад, gRim сказал:
7 ну совсем не айс будет
Тракторист правильно написал, 15 или 16 - надо смотреть ассортимент. Выбор 16-х должен быть больше. Но потом шиномонтаж будет дороже -)
2 часа назад, gRim сказал:
не нужен тебе отрицательный вылет...ищи диски с нулевым вылетом.На счет зимней . чем уже резина, тем устойчивей на скользкой поверхности, это догма (аксиома) или как еще назвать...
Почему?
 Как нас учили:  Летом, если не ездить в грязь - сухая дорога (асфальт, например), не препятствует качению колеса. Зимой - обычно снежная каша, затрудняющая качение. Широкое колесо собирает перед собой снежный валик, препятствующий качению и ухудшающий управляемость. Узкое колесо - Уже валик, а в идеале он колесом разрезается. Не обращал внимания - все грузовые "проходимцы" на узких колесах и с односкатными мостами сзади. Про управляемость тебе уже ответили.  Ну и на широкой резине  плечо обкатки увеличивается со всеми прочими.
т.е. 16 или 15 без разницы? А почему ширина 7 не айс? Какая оптимальна?
Меньше диаметр диска - больше профиль резины. 235/75/15=235/70/16
12 часов назад, gRim сказал:
Ездите там где гаеров нет? Или какой проездной есть? Ввиду новых требований.
8 минут назад, лелики сказал:
Своим вопросом Вы поставили меня в тупик.
1. Что за требования?
2. Гаеров нет.
3. Что насчет ширины?
Так сейчас сново гайки заворачивают и кроме штатного... (расстрел) вплоть до Лишения. Вот и думаю бежать все изменения оформлять? Или как быть. Лебедку нельзя, фаркоп, богажник итд... Пидорасы одним словом.
Изменено пользователем лелики
