Про колесные диски
У меня 255 на родных дисках за стаб задевала в крайних положениях руля.
Понял. Спасибо.
Этот размер ближе к деталям подвески на 4 см. Думаю не стоит на этих дисках ставить.
Изменено пользователем Санёк77
подскажите кто знает и может ставил ? хочу поставить резину 265х70 R16 на диски с нулевым вылетом. Интересно как будет это выглядеть, будет ли колеса выпирать за арки и на сколько.Если есть у кого нибудь фото, буду очень признателен. Прочитал почти весь форум но так и не понял ставят диски с нулевыйм вылетом или нет.
Ставят и нормально смотрится машина . И минусовые ставят . Тоже смотрится . :biggrin: :biggrin: :biggrin::br:
Тоже такую резину 265/70 хочу поставить но на диски +10
Ну а на сколько они выпирают за арки? При таком размере резины. Резину покупал на яндекс маркет "Ренжер" испанская по 4000р.ресунок мне нравится подходит как для грязи так и по асфальту.
это чё за хрень такая?
Ни хрена не понял..На фото Бф Ат.... а у тебя наварная ,что ли? :bw:
Теперь понятно=Шины Insa Turbo Ranger наварные шины из Испании... ;):(
Не похоже что она наварная, а рисунок один в один.цена бюджетная просто.
Insa производит наварные шины.Поэтому и цена..
Изменено пользователем иванко
От вылета диска зависит выступ за арку.
Всё! Если хотите пинать - пинайте! Но осилив 23 страницы сего топега после овердофига страниц топегов прочих больше так безрезультатно убивать время жизни не могу! Поэтому спрошу у знающих людей (не знающих прошу просто пройти мимо, нервных выпить узбагоина):
Хочу на РП поставить 31" колёса на 15" дисках (профиль повыше хочу). Размер допустим 31x10.5 R15 (метрический 265/75/15).
Вапрозы:
1) какой ширины должен быть труЪ-внедорожный диск для такой резины? Один из найденных дискокалькуляторов говорит, что минимум 9". А мне что-то немного сомнительно, не слишком ли широко? Не будет ли повышаться склонность к разуванию при сдувании?
2) хочу железные диски с большим хампом, вылет между -19 и -10, т.к. главная эксплуатация планируется внедорожной и пригодится как возможность ходить на сдутой резине, так и аварийно выправить диск подручными средствами, если какая беда произойдёт.
Каких производителей и где смотреть/заказывать?
С такими фильтрами даже без пожелания большого хампа яндекс.маркет выдаёт ваще только 2 варианта, ни про один из которых я ваще ничего не знаю (вот штамповку KFZ, например, знаю, - хорошие диски, я на их дисках 5 зим откатался проблем не зная, и знаю, что на них БМВ с конвейера шли). Короче, что-то мне подсказывает, что на маркете предложены не лучшие из возможных выборов и я смотрю, наверное, не там. Где лучше смотреть предложения?
Знаю, что некоторые заказывают очень интересные диски под подобные требования, но они, негодяи такие, не палят где (хотя коммерческого интереса вроде не имеют). В общем, научите-подскажите, пожалуйста!
Спасибо!
-10 -19 на РП зачем? При 31 колесах. Чтобы крылья резать?Хотя бодик всё равно делать придется. Имхо.
ни чего резать ни надо! И бодика не надо! Сам езжу на 31*10.5R15 c вылетом -40. Уазкины пружины и тянутые торсы и ни задевает ни чего
ну-ну..если только по прямой..
ты приувеличиваешь! Если без безумств то нормально.а -19 и подавно! И рыбалки и природы.везде бываю. Могу фото показать что все целое
Так Тагер и РП две большие разницы......
Arech, в арки РП 31х10.5 лезет, но может цеплять в крайних положениях, что лечится небольшим лифтом подвески.
При установке такой резины на диски с отрицательным вылетом придётся либо резать арки, либо делать бодилифт.
При лифте подвески 31 на рп если только +15,чтоб задние колеса арки не цепляли,а при вывернутых колесах на пересеченке спереди пластик на крыльях отлетит, даже при увеличенных нижних отбойниках.
Охо-хо... Парни, у меня уже голова квадратная на эти темы... И кому верить - х его з...
Про вылет:
1) когда недавно делал лифт подвески в Команданте, спрашивал про вылет дисков. Сергей и Олег независимо сказали, что -19 - самое то. Мол, колея будет пошире, даст больше устойчивости, а на износ ходовой, мол, существенно не влияет.
2) если посчитать расстояние от привалочной плоскости до внутренней стороны колеса, то вот что получится:
  • для штатных колёс 235/70/16 имеем: 22мм (вылет) + 235/2 (пол ширины покрышки) = 139,5мм
  • для желаемых 265/75/15 (ака 31x10.5 R15) и диска с самым экстремальным из рассматриваемых вылетом -19мм: -19мм + 265/2 = 113,5мм.
Т.е. с вылетом -19 внутренняя сторона новых колёс будет дальше (выходить наружу) от штатного положения на 26мм. А я хочу иметь возможность использовать цепи с высотой звена 22мм. Т.е. получаем, что вылет -19 отодвигает новое колесо с цепью от штатного положения всего на 4мм - какой-никакой задел от того, чтобы цепь держать подальше от того, что она может зацепить.
+ если я верно понимаю, придётся меньше ограничивать радиус поворота, чтобы стаб не полировать.
Про арки: в принципе, я и так их собрался резать, потому что цепи иначе совсем нормально не пролезут.
+ вот, что откопал в Неоновской коллекции:
Т.е. какую-то подрезку надо делать и так практически по любому.
Ну, как-то так.
Обосновал?
Изменено пользователем Arech
Papa Hemi, хочу. А есть какой-то риск?
Риск только ошибиться в расчетах и повредить не только пластиковые детали.
Цепи - таки железные.
На неповоротных колесах надежнее.
На Тагере, например, не советовал бы ставить цепи на перед потому, что перед тяжелый. Закопаться - только так. Чуть перегазовал и сиди. Много раз наблюдал неопытных цеповодов глухо сидящих на мостах.
На Роде баланс другой, но в этом и преимущество. Задняя ось более подгружена, сцепление с грунтом лучше. У пустого Тагера она недогружена.
