Про колесные диски
Наконец то переобулся в новые диски SH 211 с вылетом 0 для зимней резины 275х75х16.
На фото машина груженая.
Изменено пользователем vov4ik
Tech-line 622-6 Silver 16x7,5 ET10 DIA110, фактический вес 9.2, штатные 10. В комплекте колпаки. 3500 шт. Брал тут:
http://www.pilotyres.ru/prod/207/pro-28/brand-tech-line/model-622-6s/77557/details.html
пожалуй рекомендую.
диски Прома Двина 7\ R16 6x139,7 ET0 D109.7
шины Cooper Discoverer ATR 245/75/16
лифт подвески 7 см
При повороте чиркали передние брызговики, устранено подогревом брызговиков, с помощью фена.
раньше было так (тынц)
в стоке
Изменено пользователем Конструктор
Есть еще один вопрос. Диски Dotz Dakar чем прикручивать? Т.е. в комплекте с ними не было гаек. Подойдут ли гайки от родного литья, что шли вместе с машиной или там какие то особенные нужны?
Всем привет.Пару дней назад сам поставил на Т2 диски ДОТЦ ДАКАР и гудрич КМ 2 .Смотрятся обалдеть.Гайки подходят,колпаки не нужны(все кто смотрел говорят не надо).И если потом ставить мех.хабы,то сами понимаете точно не нужны.
дотз дакар всем хороши, только весят 11 кило. Плюс мудричи тяжеленные. И все это раздалбывает подвеску. Сзади ладно, мост, а вот спереди все пожиже. Имхо стоит выбирать диски полегче. Чуть выше писал про tech line 662-6, имхо интереснее вариант, стоят также или дешевле, весят около 9кг
Уважаемые! Кто подскажет как на Корандо/Тайгер встают такие вот диски от Паджеро
Просто не нашел чет инфы о б этих дисках (ширина и т.д)... 235я резина на них нормально встанет?. У них вроде вылет есть, как раз хотелось бы, чтоб "торчали" малек. Если у кого стоят такие поделитесь фото :wacko:
Меня весной на шиномонтаже просветили насчёт гаек...
Бывает, что гайка и диск имеют не конусные, а "кривые" посадочные расширения: сферу, эллипсвращения или параболоид...хрен его знает.
На "кривые" дыры конусные гайки не желательны, на конусные дыры не желательны кривые гайки.
У Тагера, у санта-фе - конусные гайки и конусные дырки. По крайней мере для штатных дисков.
А купив диски от тушкана себе, я знаю, что и у Тушкана тоже конус.
Раньше жил - не знал и не парился... :wacko:
У них вылет почти как у оригинальных, дывают оригинальнве от паджеры, там гайки нужны с цилиндрической посадкой, на фотке кажись под "от паджеро" ибо гайки похоже обычные конусные.
Поиск не помог... прошу помощи, кто-нибудь пробовал или знает диски Replica MI22 с параметрами 7х16 6х139,7 ЦО 110,5 ET10 ?
Рекомедованы для Мицубиси Паджеро.
Можно брать для Тагера?
Изменено пользователем cronewer
Спасибо! Да тут не в гайках дело, просто вид корандаша грознее сделать хочу. Ну так чтобы диски выпирали, а по этим инфы не нашел.. Хозяин говорит, что вылет у них -20, -25
Тут похоже вылет в районе "0" чисто визуально и ширина не более 7.5" 235я встанет 100%, но похоже гайки плоские стоят для паджеры.
Размеры точно подойдут, периодически на таких езжу.
просмотрел всю ветку про диски, но так и не понял:
сильно ли будут выступать наружу диски 15 J8 ет -15 ( или даже ет -25) на стандартном не лифтованном тагере?
резина планируется 235-75-15.
как будет смотреться резина на этих дисках, будет стоять "домиком"?
насколько это плохо, такой вылет, для ходовой?
может есть у кого ссылка на фотку с таким вылетом?
Диаметр центрального отверстия (dia) 108.1мм . Влезет на Тагер?!
Такие колесья себе на зиму присмотрел! Все подходит, вот только ЦО 108,1 максимум.. Теперь думаю накручу или нет:blink: Вроде официальный размер ЦО от 109.
Вопрос: 108,1мм ЦО сядет на Тагер ?!
Изменено пользователем deepmax
Такие колесья себе на зиму присмотрел! Все подходит, вот только ЦО 108,1 максимум.. Теперь думаю накручу или нет:) Вроде официальный размер ЦО от 109.
Сядет.
Гдей то на 2 см.
Резина узковата для 8J, боковины будут "нависать" над дорогой, боковины в опасности.
Бока будет грязью заметывать моментально. Фендера, брызговики на перед желательны.
Ребята, а резьба какая на Тагер 12х1.25 или 12х1.5 ??? ?
Изменено пользователем PARALAX
..tp://carrida.ru/discs/brands/iWheelz/Kanbu/9007199255132039/
Литые диски iWheelz Kanbu 7 x R16 PCD6*139.7 ET20 DIA108.1 BMF
Про такие кто что скажет, для черного авто и цвет подходящий, только смущает производитель - Китай, зато недорого, чуть подороже штампованных... Может у кого есть побольше информации по этим дискам???
Изменено пользователем Evgan
М12х1,5
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7370&st=20&p=164048entry164048
В О П Р О С.
Тут первый раз в жизни ставил пластиковые колпаки на стальной диск (у меня же теперь "легковушка")...
"Заманался"... Очень туго входят. Отвёрточкой подталкивал последний упор.
Дважды что-то треснуло чуть-чуть.
Поставил.
Затянул стяжками пластиковыми - видел "у людей". А можно было и оставить чёрные диски...
Вопрос: это что? Все так мучаются или бывает легко снять/поставить?
Поставил.
Чем легче ставится, тем легче и соскочит от удара по вы...боинке :biggrin:
Стяжки - правильное решение.
