Про колесные диски
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/6640.html
это магазин производителя, соответстсвенно можно найти дашевле рублей на 500.
я правильно понял что теже кики налезают с ЦО начиная с 106.1?
хабы ручные
еще вопрос - на 8" 235 уже нежелательно ставить? просто один комплект 235/75 второй(зима) 265/70
Всем привет! Что то перерыл несколько тем и не нашёл инфы: - вопрос к знатокам, кто нибудь ставил диски на R17 или R19? Насколько критична разница в управлении (если в говна не лазить), и как себя чувствует подвеска?
Неужели никто так и не "испытал" эти типоразмеры? :)
Попробуй BARSik напиши в личку. Он на 17" дисках ездит, форум часто просматривает.
никто не задавался вопросом веса дисков? у меня стойкое ощущение что штатное литье тагера весит больше чем к примеру штамповка dotz dakar. может есть у кого свободный диск взвесить?
Штатный диск весит 10 кг.А сколько dotz dakar.
точной информации не встречал, но на форуме L200 писали что около 11. Ковка на 3кг легче чем дакар и на 2 чем штатные
Наконец то купил диски под зимнюю резину 275х70х16.
Диски SH 211 с нулевым вылетом,что бы не терли стаб.
я вот тоже думаю на ковку разориться с 0 вылетом, вот бы фото кто выложил с 265/70 R16. А то чето я смотрю 235 на штатных дисках уже вровень почти вровень с арками, а тут 22мм вылета и колесо шире на 15мм
у моего клиента на Т2 колеса 265/75 16 8 дюймов,вылет 0.Подкручены торсионы,сзади проставки 30 мм.Стаб трет,но не сильно.Если смотреть верх арки,то не выпирает.А смотреть по брызговикам,естественно выпирает.Еще этот размер убил оба наконечника на 35-тысячах,ну и динамика-
соответственно.Себе хочу ковку ВСМПО Меркурий с вылетом плюс 10(заводом заявлен вес 7 кг.)и 245/75 16(на 5 кг тяжелее штатного).Два кг. по весу и один см. по ширине на динамику не сильно повлияют,а в остальном только плюсы.
Че то интересно,с нулевым вылетом и задевает.Я зиму откатал на стандартном , задевает когда доворачиваешь руль, просто при повороте впритирочку.Вот и думал что при нулевом не будет задевать.Хотя все машины разные, но не настолько же.
ну как те сказать, я сначала не заметил но потом понял что у меня терло и на штатной резине. Так что на 275 терло бы просто критично уже. Я вот думаю наверное стоит ограничиться вылетом +10, грубо говоря от того что есть сейчас(235/75, ET22) ближе к стабу на 3мм некритично вообще. Просто кто бы что не говорил а выпирать из арок похоже будет, и на рулевое как я и думал нагрузка ложится очень заметная. И ковка однозначно. Кстати, tager 4126, Меркурий 7", узковато для 10.5" резины...
Игорь ты еще его найди у нас. Его то в Свердловске нет. Я тоже думал Меркурий, но лучше всего Плутон с нулевым вылетом.
Облазил все рынки и инет магазины за последние 4 месяца Плутона вооще нет не укого включая магазинчик в САЛДЕ около завода.
Меркурий редкий зверь.
Цена подскочила на него за последние 2 месяца аж на 900 рублев.
На http://www.rallysale.ru/ucp.php?i=pm&mode=view&f=0&p=22063
только Крамзы 15е предлагають только ценник на них пока не озвучели.
Зайди http://www.rallysale.ru/rezina-i-diski-f10/prodam-vsmpo-lubie-razmeri-novie-t5750-120.html поговори с парнем может он найдет.
Изменено пользователем SAMAN
напоминает кидалово, с большими резервами для "подождите еще недельку, завод тормозит"
Естественно,а для 245 резины самый раз.По поводу дисков сказали позвонить в конце сентября(МОСКВА).Так что ждемс.
Изменено пользователем tager 4126
я знаю, что немного разные ставят на заводе, но у меня штатные СКАД ЗЕНИТ были - 7Jх16 вылет 22 ДИА 109,5
вылет менять не собираюсь, значит вылет нужен 22 +- 3 мм. А ДИА пока не знаю, можно ли 100 мм ставить или только 109,5 (не мерял пока)
Так можно ставить 100 мм или нет?
Предлагают колеса на дисках с "Опель Фронтеры" - ну прямо как наши штатные 15-ти дюймовые. Только отверстие центральное 100 мм.
Заранее спасибо!
mr196777: а чуть выше почитать?
Уточню, что не смотря на тагазовскую "ссылку" на ДИА 107, у меня стояли стальные диски с ДИА 106..106,5
Меньше, имхо, не влезет.
а как выглядит передняя ступица на мт1?
может там вообще можно без цо?
Подскажите какой всё-таки Диа? 100 или 109?
108 точно влезут, можно 110
А 100 налезет?
Мне везло, - передок еще ни разу не менял, поэтому как выглядит передняя ступица, - не знаю. Стакан стоит. А что под ним(?!)не видел.
ещё раз---а как выглядит передняя ступица на мт1?
все обсужденя про ДИА относятся к авто с подключаемым передним приводом с хабами
Во! закупил на зиму Rasing Weels Classik H409 на 16 размер с 0-вылетом. Обошлись 14480 с доставкой. Немного напрягает пластиковый колпак ступицы, да сейчас практически у всех пластик, даже у ковки ВСМПО.
Одену Аваланш Экстрим на диски, прокачусь-отпишу ощущения. :rolleyes:
Уважаемые форумчане помогите с быстрым ответом. Буквально на днях срочно еду в другой город покупать диски на Тагер. присмотрел Скад Тритон 7x16/6x139.7 ET 20 Dia 109.7, резина у меня размером 245*70*R16. Вопрос в том, все подойдет без проблем, мне главное чтобы диски встали без колец и рехтовок да и резина нормально влезла на диски. Просто беру не для себя а для родственников и поэтому промахнуться не хочеться..... да и и диски скад тритон уже идут в комплекте со стаканами для ступиц?
всё подойдёт. идут в комплекте с колпаками.
