daf1971 Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Думаю в тему будет вопрос. Проехал примерно 200 км по трассе, спускался с горы. Уклон хороший и затяжной примерно 10 км. Спускался на 5 передачи, тормозил двигателем. Вдруг со стороны коробки раздался шум и визг не очень громкий и вибрация по рычагу пошла. Нагрузку на коробку убрал, катился на нейтралке и шум пропал постепенно. Дальше доехал все тихо и хорошо работало. Что это могло быть? Если V-передача еще не пропала, то рекомендую разобрать КПП...у меня так пятая умерла, тока гораздо тише. Просто пропала на ходу...при включении. Лопается стопор шестеренки на вторичном валу, и весь пакет съезжает с вала...если по каким-то причинам не развалился и не ссыпался вниз -повезло...а может и всем пакетом упасть и шестеренки на первичном валу покрошить. Это, как самый худший вариант...А вообще у Бобби спроси
Pest86 Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Понятно, и вчера км 50 еще ехал на 5 и сегодня хорошо себя ведет... Надо масло наверно поменять и видно будет если что появилось в масле типа стружки.
Vitek Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Доброго времени суток уважаемые обладатели SsangYong Korando! Хотелось бы обрадовать вас. Проблемы с задней передачей? Вылетает задняя скорость? Нет отдельно в продаже большой шестерни заднего хода? Не беда, имеется возможность приобретения большой шестерни ЗХ. Все вопросы в личку.
Toxic Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 Шум в МКПП пока не прогрется,при выжимании сцепления шум исчезает.Масло залито заводское.Турбо дизель 2.9 помогите кто знает что это может быть???Жаль, что никто сейчас тут не общается, меня вот эта тема очень беспокоит. У меня дизель 2,9, куплен месц назад - 4000 км, Что устраивает- отличная тяга, не устраивают передаточные числа КПП - 1я передача практически не нужна, 5я спокойно тянет с 40-50км, причем дает с этой скорости и на 5 передаче отличное ускорение. Интересует - подойдет ли КПП с двигателя 3,2 бензин на мой дизель? там вроде другие передаточные числа. Да, еще клапан рециркуляции сразу заглушил, побежал веселее. хочу еще катализатор выкинуть, думаю, он сажей уже забился. Сделай себе прямоток, вообще удивишься.
Роман333 Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Подскажите, господа корифеи, пожалуйста номерок опорного подшипника первичного вала МКПП (тот что в коленвалу). Спасибо.......
Azovsky Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Подскажите, господа корифеи, пожалуйста номерок опорного подшипника первичного вала МКПП Подшипник маховика оригинл 6619803015 (15*35*11) 6202-RU - с прорезиненными крышками, как оригинал ( http://www.podshypni...&bearing=180202 ) Также можно поставить 6202-ZZ - c металлическими крышками, 6202-ZZc3 6202 FT http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8A012A9&sr=-4 1
Bobby Опубликовано 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) В любом авто магазине этих подшипников навалом. Российский аналог 180202 Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Bobby
Роман333 Опубликовано 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 Подскажите, господа корифеи, пожалуйста номерок опорного подшипника первичного вала МКПП Подшипник маховика оригинл 6619803015 (15*35*11) 6202-RU - с прорезиненными крышками, как оригинал ( http://www.podshypni...&bearing=180202 ) Также можно поставить 6202-ZZ - c металлическими крышками, 6202-ZZc3 6202 FT http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8A012A Спасибочки......
