Вакумные разборки.
Может и один залочиться, если не сильно подсасывает
но а если залочится один, то крутящий момент будет передаваться на второй не залоеный привод, т.к. там нет сопротивления. и в любом случае ПП работать не будет (привод будет крутиться отдельно от колеса с незалоченой стороны). так?
Подскажите парт нумбер диафрагмы, которая в вакуумном Хабе стоит. Чевой-то экзист не рассказал..
Ищи поиском сальник хаба, от мотоцикла хондовский подбирали
потому что отдельно от хаба не бывает
Ты имеешь ввиду крышку хаба только в сборе с фильтром и диафрагмой?
дык а чо ты не свистнешь в барахле за сок? всяко у кого-то валяется в гараже просто так
Менял крышки хабов на изделие от MaxAlex (за что ему еще раз спасибо) и на обной из диафрагм со слепу заломал пару зубчиков. Мож оно и ничего, но подумал - купить в запас.
А оно видишь как...
А фильтр или что там внутри на крышках вакуумных хабов воду не пропускает, а воздух - да?
Там типа пористой металлической пластины. Пропускают и воздух и влагу. Имхо их задача - задерживать пыль и прочие частицы, дабы не повредилась мембрана. А она как раз и держит воду и воздух
Вроде да, металл. Но если она воздух не пропускает, вакуум походу работать не будет?
Как раз фильтр воздух пропускает, мембрана -нет.
не будет, но это там надо все герметиком пролить, ибо этот фильтр там просто вложен без всяких уплотнений по контуру
Хз, фильтра я там не видел..
эта пластина пористая и есть фильтр
у кого родной вакуум... как быстро он включается?
Я особо не экспериментировал, но секунд 7-10 и проехать малямс надо, или газануть резко.
На днях -25 было, работает. Слышал, что с морозами проблема может вылезти.
Сами хабы включается почти мгновенно. Но между поворотом переключалки и подачей напряжения на клапан ЭБУ выдерживает паузу около 6сек.
ну да, получается примерно так и есть. псб.
Изменено пользователем Idolo
