Вакумные разборки.
3 часа назад, fiksa56 сказал:
Пластиковая бутылка из под пива и ножницы могут решить твои глобальные проблемы.:P
это вариант, но толщина пивной банки  0,110 мм, чтоб заиметь 1мм надо 9ть таких вырезашек. Тот еще тортик.
34 минуты назад, Idolo сказал:
Вырезаешь одну  с оцинковки 0.5-0.75 остальное с пластика,езжу  с таким бутербродом лет пять и не я один  соседям тоже так делал
В 04.04.2018 в 08:32, Idolo сказал:
Чет с шайбами нынче беда
0.1 мм - 41310-05100
0.2 мм - 41310-05200
0.3 мм - 41310-05210
0.5 мм - 41310-05220
1.0 мм - 41310-05230
Никто случаем аналогов не знает ?
Никакой беды нет, шайбы есть в наличии.
Почем?
Обнаружил, что иногда не выключается правый хаб. На вакуумной магистрали между электроклапаном и хабом обнаружил обратный клапан. Точно такой же, как между впускным коллектором и  электроклапаном.
Вопрос: У всех стоит обратный клапан в вакуумной линии к правому хабу или это только у меня такой колхоз? В каталоге Корандо этого клапана нет, а самое главное зачем он? Как с ним происходит отключение хабов? Только за счет утечек? Это же не логично...
Изменено пользователем SergeyAndreevich
16 минут назад, neon416 сказал:
Колхоз. Обратный должен стоять между электроклапаном и коллектором. И все.
Спасибо! Я так и понял.
Сегодня перебирал кулаки -смазка замена сальников. Сальники брал в автодоке оригинал. Так вот сальник поворотного кулака 4121203200 нЕ хотел запрессовываться в кулак. Аж выгинало жестянку. Посадочное чистое. Меняю не первый раз. Пришлось немно шлифануть наждачным кругом. Около 0,5 мм по кругу. После этого встал нормально. Кто- то писал про такое. Но там вроде аналог был. Тут сальник был в запаянном пакете с этикеткой Ssangyong, made in Korea все дела. От старого отличается цветом покрытия- тот был желтый , этот голубоватый. "Как жить , дядь Мить?" :(
4 часа назад, bur сказал:
Оправочку получше.
Дык этой оправкой и  раньше запрессовывал. А теперь - ни как
11 минут назад, bur сказал:
Выпил много,  или мало. Или не выспался. У меня иногда бывает загибаются внутренние сальники полуосей заднего моста. Из одного пакета достаю: один загнется, два нормально встают.
Вот жаль штангеля с собой не было, посадочный диаметр померить. он там явно больше на 1 мм. И ктонить видел родные сальники в белом цинке?
Только что, bur сказал:
Родные все в белом.
Нет, эти именно желтоватого отлива.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Родные все в белом.
3 минуты назад, traktorist сказал:
Вот такие я всегда ставлю.
1495601741860_block
Но попадались черно-серого цвета, фирмы KOS. Их тоже запихивал.
А вот KOS действительно большего диаметра, впехнуть их проблематично.
Вот, раньше тоже были такие, желтоватые. А сейчас голубоватый отлив
Посмотри на маркировке сальника кто производитель (если есть такая возможность)
надписей нет, только на резинке размеры проставлены
покупался прошлой осенью
Изменено пользователем bur
что-то было похоже на cos, но не разглядел - очень мелко, подумал что dia
  • 6 месяцев спустя...
В 10 мая 2018 г. в 13:35, bur сказал:
Да,  иссиня-белые, как оцинкованное ведро :) . Брал летом, встали без проблем.
Подскажите какую оправку необходимо использовать при запрессовки сальника 4121203200? Я использовал широкую по всему внешнему диаметру,сальник вроде встал нормально- не замялся,но в итоге стык двух сальников не плотный и не могу поставить стопорное на гранате. Сначало грешил,что игольчатый не доконца посадил,проверил- седит заподлицо. При осмотре сальника обнаружил,что резинку по всему диаметру подняло выше чем она располагается ещё на неустановленном сальнике,который приготовил для второй стороны. Сальник был в оригинальном пакете желтоватого цвета. Или надо узкую оправку на 60 мм?
Так и не могу понять как запрессовать сальник в поворотный кулак,высота сальника 11 мм,проточки под сальник 9,5 мм. Получается при посадке по поверхности кулака он деформируется? Или сожать его не доконца?
1 минуту назад, Aleksandr64 сказал:
 могу глянуть , один поворотный ещё с сальником , в ожидании лета.
