Поиск ХАБа Тагер 2.3
19 минут назад, Турбо сказал:
воет пер. мост...где искать это пятно контакта ?🤨
Совсем недалеко, под крышкой переднего моста.
Одна беда, мост снимать придётся,занятие весёлое.
31 минуту назад, Турбо сказал:
давай сначала.не спрашивай всякую хню,для этого гугол есть.Второе,масло тама есть?третье,ты не знаешь как долго он выл до тебя,потому ты ему не поможешь. как варик - масло попроще и какой нибудь супротек,авось поможет.ищи б/у мост ,это самый малозатратный вариант.Забей на вой,включай когда надо.
28 минут назад, олег ан сказал:
...масло есть ! точнее старая жижа☺️...а воет третий год !
2 минуты назад, Турбо сказал:
...к 100ке пропадает🙄
35 минут назад, Турбо сказал:
Коллега ты сам смогёшь померить проверить преднатяг замена подшей морквы и дифа?Самое херовое что завывший редуктор чинить,это сильно на любителя.плюс это фсё денег будет стоить .а если не сам ещё дороже . не взлетит.так катайся пока, ищи мост.
9 минут назад, олег ан сказал:
 У меня был УАЗик, у которого задний мост гудел на скорости от 50 до 70 км/ч, начиная от пробега  5 тыс. Сейчас у нового хозяина на спидометре 160 тыс, движок уже капиталился, а мост тот же и так же гудит.
Передний мост-тонгил на Авито полным полно. Не бюджетно самим восстанавливать.
13 часов назад, ангел сказал:
Дим, проснись, на авито как раз полно хлама, который уже выл\клинил и т.д.  Лотерея в чистом виде.
А не бюджетно б.у автомобиль иметь, да еще лохматых годов + стадо баранов предхозов.
А восстанавливается - всё. Было б желание.
53 минуты назад, Mortalle сказал:
Вот именно! Мне бы подешевле).
Передний воет по двум причинам - кончилось масло и кончились подшипники без масла.
Восстанавливал свой лет 5 назад - подшипники, сальники на круг под двадцаточку вылазят. Пару там регулировать проще пареной репы. Это же не задний. Собрал, затянул, газету между шестерней пропустил, посмотрел. Все. Даже микрометр нах не нужен. Повторюсь, это же не задний и работает он наоборот - не реверс. Выть обязан. Что считать воем только...
2 Ангел, Дима, тебя не поймешь - мост тебе подешевле подавай, а кайрон за полтораху -не цена ваще :)
6 минут назад, maks1978 сказал:
Того кайрона не ты забрал случаем?)))
8 минут назад, maks1978 сказал:
Ага
Масло не можешь специфику определить.
30тыс. Км муфту опережения впрыска в хлам.
Книгу про дизель обещал написать
Продолжать?
18 минут назад, Enter сказал:
Да ладно?!! Ушла что ли?
25 минут назад, maks1978 сказал:
Не, не, не. Выть мост не обязан.
20 минут назад, ангел сказал:
Специфика у тебя в гараже, а у масел допуск - это раз
30тыс. Км муфту опережения впрыска в хлам - не у одного меня, почитай форум. Видать, от замены в говногаражах у говноспецов. Да, мне не повезло с муфтой, но повезло с говноспецами - к ним я не обращаюсь.
Книгу про дизель обещал написать - давно записано все что нужно и уже выучено. Конкретно тебе ничего не обещал. Ссылку кинь, что я обещал и что я могу...
19 минут назад, MaxAlex сказал:
Конечно не обязан, кто ж спорит то. Но воет, сука... Вот на 70 кмч не воет, а на 140 воет. Специфика - она такая
Зы, предупреждая глупые вопросы - как хочу, так и езжу на ПП.
40 минут назад, Enter сказал:
Такие авто не интересны. Взял авто другого класса
12 часов назад, maks1978 сказал:
На канистре все написано не только допуск!
Был спор про кольцо уплотнительное крышки масляного. И вы сами из постов упомянули что сами можете "написать книгу!"
Кстати не давно Ютуб посмотрел свежий ролик, там похвалили марку "фильтрон"
https://youtu.be/y3_kBKY_6-0
Чо кричал, что машина не стоит полтора ляма?! Машина то ушла, факт есть.
Интересно, а что вы взяли?
В 26.01.2022 в 15:58, cort52 сказал:
Мое мнение, что лучше заводских нет ничего. Ищи оригинальные, их продают на авито, как новые так и б/у. Переберешь свои.
Ручные не проблема купить вНижнеем, в автолюбителе есть. Но пользоваться ручными…. Выходить из машины постоянно, так себе занятие.
Мало вы ездите по бездору.я как то поехал на родных ваакумных в лес и при проезде лужи я в ней застрял.и какого было мое удивление когда оеюказалось,что через вентиляцию хаба насосало говна из лужи и передний мост перестал работать
29 минут назад, игорь тайгер сказал:
… спорить, доказывать не собираюсь. В теме про хабы вся информация есть. Что бы узел работал и не подводил нужна ревизия, хотя бы раз в год. Для 200% уверенности на бездорожье пользуюсь крышками от уважаемого МахАлекса. Работает вакуум и есть возможность вручную заблокировать хаб. Перед большой лужей или бродом вручную блокирую хаб и перекрываю краник вакуума. Воды и прочего говна в ступицах нет. Что я делаю не так?!
47 минут назад, cort52 сказал:
Так речь о стандартном хабе?Нее?а если луж в лесу за всю поездку около 100а?Перед каждой заниматься этим дрочевом?Езжу сам на avm усиленных.но тут по случаю подариши Блокку в передок 100%.и вот думаю на одну сторону поставить стандартный ваакумный хаб.чтоб после выезда из говноямы отключать хаб и было легче управлять машиной
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Голова человеку дана не только для того, чтобы есть, но и для того чтобы думать! Давно всё разжовано про крышки от MaxAlexa!У меня уже лет восемь стоят на родных хабах, никаких претензий! А перед каждой лужой только ты кланяешься, видимо со своими авмками зачуханными...
Речь о стоковых хабах. Заменена только крышка на «тюнинг».  «Лужа» у каждого свое понятие)))) ну видишь что впереди пиз..ец и есть возможность присесть на долго, то выйди включи вручную. С АVM не обламывается же никто выйти из машины!?😂Ещё раз повторю, если все исправно то вода в ступицу не попадает. Управление из салона.
Когда у вас вода в ступицу(хаб) попала, это многое говорит о состоянии сальников. Я подозреваю, что передок и не включился перед тем как вы застряли. А когда застряли воду через убитые сальники засосало.
Стояли у меня АVM, гуано по сравнении с родными Warn. По этому заморочился и вернул всё в сток с небольшими доработками. + ими действительно можно управлять по отдельности.
