Поиск ХАБа Тагер 2.3
Да фиг знает. Езжу мало и на 2 машинах, поэтому хз.
Ну в среднем 10-12 тыщ в год выходит где то. Не больше.
В 02.02.2022 в 21:25, Enter сказал:
Тут не по годам, а по пробегу наверное корректнее считать... Сколько проехал, хоть примерно
...почти 150 , ещё выброшен стаб. поперечный...мож. из за него ?
5 часов назад, Турбо сказал:
езжу на фтулках,стаб выброшен.ахуително,понимаешь,да.бронзу ставь,подвод вакуума на смазку пересверли в кулаке и виток ленточной  резьбы во втулке токарь пусть сделает.токарь если нормальный,пусть и гранаты подгонит к втулкам.если сам умеешь,то же хорошо.
5 часов назад, олег ан сказал:
Олег, пожалуйста, подробней чего и как пересверлить и нарезать резьбу. Интересно стало.
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Да не резьбу, а канавку для смазки))
резьба 1 виток ленточная внутри втулки(токарь пилит при изготовлении втулки.),смазать и собрать грязь,удержать селидол.выход вакуума в кулаке находится дальше втулки,заклепать свинцом дробь грузила,и просверлить новое отверстие чтоб внутрь втулки выходило.там делоф куйня,дольше писал.капролон при изготовлении напитывает воду,потом размер уходит.как маслонаполненный графитонаполненый  не знаю.мой обычный туго присел на гранату и крутился в кулаке,хотя при сборке хорошо было.визжал громко и неожиданно,поменял на бронзу.
2 минуты назад, SENYA1168 сказал:
изобьёт тебя токарь.
  • Ха-ХА +1 1
В 05.02.2022 в 02:04, олег ан сказал:
...а это тема...потеплеет-займусь👍!!!
3 часа назад, Турбо сказал:
...вот ещё шайба внутренняя стёрлась...что если сразу 2 уже изношенные поставить ?
Если имеется ввиду опорная шайба, то вместо неё лучше упорный игольчатый подшипник.
Поройся поиском, не ленись полистать, почитать. Там всё подробно описано, с картинками и номерами запчастей)))
8 часов назад, олег ан сказал:
а хабы от ниссана,не дорого.шпильки переходные с 10 на 8мм.и айда,давай,на.))
Фото, марку хаба можно?
"А из зала мне кричат - Давай подробности!"
ну вы то зубры корадовода,бял.я выкладывал и фотки и шпильки.найду выложу.тут же тема есть и все дела,я ничего не придумал.острое безденежье,апатия и лень вот 3 кита.на чём и стоим,2 часа орал лень ногу поднять.на ниссане дирки на 8 у нас на 10,что б не сверлить косо,токарь запилил из шпилек коренных 421переходные,шпильки на клей,гайки с проточкой на герметик.и алга.))
3 часа назад, олег ан сказал:
Это ясно. Спасибо.
А как стопорится вал привода? Судя по фото хаб снаружи не разбирается.
26 минут назад, MaxAlex сказал:
сальниковую фтулку долой.и родным стопором новые кишки фиксируешь.там никаких вопросов не возникло,кроме втулки.гусь питерский не подсказал,а я думал втулка это одно целое,со слепу не видно,потом драйв полистал и ага.))
7 минут назад, олег ан сказал:
Правильно ли я понимаю, что сначала на привод садятся внутренние части хаба, фиксируются стопором, а сверху одевается корпус?
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Алексей ,ты мну засмущал.но я думаю что так.я просто не могу не застегнуть привод на стопор,но повторюсь гемороя не было кроме втулки.я её газовым ликвидировал,ещё рег кольца напилил,но не сгодились.
так и хочется назвать не хаб, муфта.))
42 минуты назад, олег ан сказал:
Все. Разобрался
27 минут назад, MaxAlex сказал:
Разобрался
я ж те говорю фсё есть.токо фотки от ниссана похоже,болты не те что у нас.
В 08.02.2022 в 23:31, cort52 сказал:
...пасибочки ! не знал , что такое существует !
В 08.02.2022 в 19:57, Турбо сказал:
...всё так и забабахал ! всё ГУД...пасибо !
