Коллективный заказ сабель из стали.
Итак, если модераторы не против. По просьбе нашего форумчанина Аирлайна сходил на завод  и узнал возможность изготовления сварных  сабель из стали. Конструкция обсуждалась в теме
Конструкция предложенная  Сначала Буши, потом Трампером, ....., реализованная последний раз Айрлайном из клееной пластмассы на саморезах.Готовы делать по 4 тыр за комплект  из 2 сабель . Меньше 10 комплектов делать не будут. Надо оговорить толщину материала и дизайн. Если кто заинтересован вэлкам , отпишитесь.
  • +1 3
  • -1 1
присоединяюсь по идее, но нужно больше инфы:
Сталь какая? Покраска будет или нет? Если да - то чем? Под какие фанари? От Валдая? Ниссана?
Понимаем, сто с самопальными саблями любой конструкци  будут проблемы с Гаевней.
20 минут назад, JonDead сказал:
Вот это все и надо перетереть. Работягам все равно под что делать. Им чертежи и деталировки надо (это с меня, если все решим) Мне видится оптимальной листовая сталь  в районе 1.5 мм. Покраска в заводских условиях может стать проблемой, ибо завод дышит на ладан. Опылить из балончика грунтом и краской смогут, но по мне лучше это делать самому. Сам подготовиш лучше, полюбому.
Насчет фонарей. Вероятно лучше расчитывать на фонари используемые в нашемарках. Они продаются везде  и  вопрос замены, если что, не будет стоять остро. Можно вообще не делать сверловку под фонари, тогда каждый выбират сам, что ему охота.
Изменено пользователем Steplton
29 минут назад, Steplton сказал:
Опылить
подготовиш
выбират
В чертежах не запутайся - а то работяги с бадуна наворотят - горе изготовитель🚜
  • -1 3
На выхах  гляну на даче , может осталась старая сабля. По ней сниму огибающую на миллиметровку  и прикину полки.
1 час назад, Steplton сказал:
Отписался.
Только нихрена не пойму, как это будет выглядеть.
Степан Андреевич, просвети неразумного.
48 минут назад, Bamsi сказал:
Отписался.
Слава! Сколько лет, сколько зим!
Привет!
Фотки взяты в теме просабли, как образец . Не мои. Но полностью отражают процесс создания конструкции и дают представление о конечном продукте.
Макет
Примерка в  железе
Можно несколько изменить углы полок или добавить еще одну. Фонари расположить не вдоль оси машинки, как на 1 и 2 фотке, а поперек, чтоб смотрели  вперед. Для стока сабля должна быть длиннее чем на  2 фотке, чтоб крепления были скрыты под саблей. Завтра сфоткаю свою 2 генерацию сабли, под Нивкины повтороители. Ибо на первой содрал все фонарики об кусты и деревца.
26 минут назад, Steplton сказал:
А если таких несколько по всей поверхности, как первый твой вариант?
габарит с поворотником
5 минут назад, Bamsi сказал:
Да нивапрос, если по высоте подойдет. Размеры надо понять. Я когда 2 вариант ваял много прикидывал, как лучше. Речи о дизайне, как таковом, не шло. Практичность, нормальные, а не пальчиковые лампочки + габаритный фонарь с поворотником вместе, чтоб гайцам можно было сказать  что он стоит на стандартном авто . А на наши авто запчасти никто не выпускает. Отмазка конечно, но так спокойней.
7 часов назад, Steplton сказал:
Стёпус, привет.
Друг, которому я продал друга -  рад был бы подписаться на комплект.
Вопрос уже от меня: насколько реально один комплект сделать на 10 см короче, при этом культурно и непосредственно при изготовлении (на бывшем моем тракторе арки сильно дорабатывались под 33" без бодика, если помнишь). В принципе, и штатная длина должна встать, но край поворотника будет самой ближней точкой при сжатии подвески до отбойника. Хотя, опять же, отпилить и переварить не шибко будет сложно и после изготовления.
Изменено пользователем Strory
 Какие же все дети (привет от морталя)
  • +1 3
28 минут назад, Mortalle сказал:
Привет, тебя здесь очень не хватает. Как двигается проект "Суперуазик"?
Господа, зачем из железа? Зацветет, как и бампер, не через год так через два и потом красить постоянно.
У нас штатные сабли это уже произведение искусства! Еще немного приложить фантазии и огонь!
При жизни видео не сделал, разбил морду теперь грущу.
https://radikal.ru/video/BctLaKaSzoR
https://radikal.ru/video/IrUYbZlt1sU
Ссылку на китайский рынок нужно?
13 часов назад, Steplton сказал:
Присоединяюсь
12 часов назад, Steplton сказал:
Тоже вариант, только заготовка, под установку на выбор кто что хочет.
2 часа назад, xyserv сказал:
Нужно!!! Супер вариант.
6 часов назад, лелики сказал:
Как вариант:  https://aliexpress.ru/item/1005003065343025.html?item_id=1005003065343025&sku_id=12000023733384582&spm=a2g2w.productlist.0.0.771677fd9vkjgo
Их много, выбирайте. Нам подходит 45см. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=бегущий поворотник
  • Спасибо! +1 1
