Не заводится ssangyong musso sports 2.9
7 минут назад, Dger86rus сказал:
Просто оригинал все таки бу продают на емехе, а эти новые. Вот и думаю взять абсолютно новое
Конечно надо стараться ставить новые вещи.
В 03.12.2021 в 08:11, Dger86rus сказал:
меняй реле и проверяй свечи/проводку. То, что у тебя контакт четвертой свечи оплавился, это не причина. Это следствие... Следсвие КЗ либо в свече, либо в проводе. Я так когда то 3 реле угандошил, пока причину нашел
В 01.12.2021 в 14:20, Dger86rus сказал:
Всем большое спасибо. Будем теперь в морозы разбираться.
Ты не забудь после рассказать, что в итоге было то!
В 07.12.2021 в 22:10, alex_r27 сказал:
Хорошо. Но я только получил новое реле, Сейчас морозы под -20, на субботу вроде -6, пойду копошится и ставить реле
Решил на про запас заказать свечи, облазив много сайтов, да и тут в теме писали что фирма беру вроде как нормальная. И вот тут я выбрал свечи GN858 BERU. Захожу на емех и понимаю, либо я туплю или лыжи не едят. Если искать эти свечи по фирме и модели выходит дороже почти в 2 раза чем просто по модели.
Отписываюсь. Поменял реле, индикация стала работать как вы говорите правильно. Проворачиваю ключ, лампа загорается. И тухнет спустя секунд 15. Заменили акум на новый. В и тоге машина встала до весны. Не заводится. Но при замене реле он хотя бы начал пытается схватится. В планах еще заменить все шланги топливной системы. По тому что при запуске постоянно завоздушенно. Но уже буду делать весной. А пока данный крокодил будет покрывается снегом.
58 минут назад, Dger86rus сказал:
В общем виновата топливная
2 часа назад, Dger86rus сказал:
Всё таки (на будущее) проинспектируйте работу электроклапана замка зажигания (он ведь тоже управляет вакуумом)!. Удачи в поиске и устранении причины расстройства :)
В 11.12.2021 в 16:53, alex_r27 сказал:
Не нашел по нему информации. Не подскажите где его искать?
Всем вечер добрый. Расскажите у кого как заводится машина после -10? Кто ни будь ставил бинар или вебасто? И стоит эта затея денег?
До - 18(20) с 1,5 оборота коленвала.если ниэе температура то секунд 5 -10 стартером крутить
В 15.12.2021 в 21:34, Dger86rus сказал:
вот тут почитай: Про вакуумную систему и глушение мотора - https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35416
8 часов назад, Dger86rus сказал:
Не ставил. Всё время заводиться с пол оборота. Регион мск. Бензин. Дизель_генератор если проебал...то танцы с бубном
Изменено пользователем лелики
2 минуты назад, лелики сказал:
И дизель на л200. Кнопка старт... Далее от температуры либо сразу старт, либо подогрев и старт.
16 часов назад, Dger86rus сказал:
В Мегионе, конечно стоит. Бинар недорог, есть догрев. Хотя исправный заводится в -30 без проблем.
Но не прогревается на холостых. Дуба дашь в салоне.
В 35С начинает чудить реле свечей, некоторые его отогревают для запуска.
В 17.12.2021 в 20:24, Dger86rus сказал:
При нормальном аккумуляторе, свечах и масле, до -28 проблем нет. Заводил и после -46 правда с лампой под низ. Третий год Бинар лежит в коробке в гараже. Но вещь нужная, в этом году другу на Кайрон, купили и я поставил, так его радости нет предела. При цене (сейчас сезон) в районе 30 килорублей и монтаж от 7 тысяч (но поставить при прямых руках день работы, с перекурами) вполне себя оправдывает.
Мне проще, есть вторая машина бензинка поджопная.
дополнение
/Исправный заводится нормально... Но греть задолбаешься... поэтому вебаста маст хэв просто !!
3 часа назад, Tigra74 сказал:
Ну акум новый, свечи тоже только летом поставили. Вот только стоял долго, теперь не можем завести, подозрение что перемерз, надо отогревать, но пока негде. И у нас стоимость бинара чуть другая, 38 бинар с модулем, и 10 за установку
Есть аналог вебасты- север 5500.в тумени вроде торгуют.20 с чем то.
21 минуту назад, Psihoz123 сказал:
чистейший китай
3 часа назад, Dger86rus сказал:
Керосин добавь... Прям в фильтр топливный.
7 часов назад, Ekorn сказал:
Прогревается как и бензинка , 15 минут стоит прогрев с брелка, выхожу уже стелка выше первого деления, в салоне теплее чем на улице,и на обоих машинах так, но у меня муссо, большинство владельцев корандо, почему-то жалуются на долгий прогрев, либо холод.
А работал я на бензинке, ночевала так же на улице, по прогреву прям не отличается, не заметил я по крайней мере.
5 часов назад, Dger86rus сказал:
Не знаю как у вас, у нас на заправках прям клянутся что д.т до - 20,так как евро типа везде.
2 часа назад, сашка сказал:
Прогревается как и бензинка , 15 минут стоит прогрев с брелка, выхожу уже стрелка выше первого деления, в салоне теплее чем на улице,.....
Такая же "фигня".
Не жалуюсь, хоть и "карамба" дизельная:) .
После полного нагрева - в салоне "ташкент". Частенько жена просит уменьшить степень.
Даже в -20 после 15 минут прогрева с дистанционного запуска прихожу , а стрелка выше нижнего деления почти наполовину.👍 (т.е. между нижней и средней рисками)
Единственно, что всегда озадачивало, так то, что при интенсивном повороте направо (например на эстакаде) - из печки дует холодным воздухом... Выравнишься, по прямой, и всё нормалёк... . Такая вот странность :(
бинар стоит 10 лет. машиной пользуюсь редко, стоит на улице, поэтому очень рад что он стоит
в любом случае будешь рад
