Не заводится ssangyong musso sports 2.9
Доброе утро. Немного предыстории. В прошлом году купил данного крокодила. Зимой и весной он с трудом заводился. Заводился только с небольшого впрыска эфира. Друзья автомеханики есть, но дизелиста не одного. Нашли дизелиста объяснили проблему, он не смотря сказал заменить все свечи. Заменили в начале лета. И вуаля машина начала заводится с полпинка. Но проблема опять началась с пантанно. В начале этого месяца поставил машину. Не езди. У нас вдарили морозы -20. Понадобилось ехать. Но машина не в какую не заводилось. Осмотрев все, до меня дошло что залит летний дизель, и он замерз. Отогнали в бокс, отогрели. Увидели что после отморозки после топливного фильтра до тнвд воздух, прокачали систему и все машина завелась. Прокатал пол бака, уже залил зимний дизель, и купил и залил присадку. Я катался, спокойно заводился и в -15. Но в один день я просто встал, и все. Машина не заводится, даже не пытается схватывать. Во время прокрутки стартера, из сапуна брызгает масло. Пробывали и с эфиром, толку 0. В какую степь мне смотреть.
1. Проверка топливной системы на подсос воздуха и на герметичность
2. замер компрессии
14 минут назад, MaxAlex сказал:
2. замер компрессии
Неужели у дизелей на столько критично подсос воздуха?
3 минуты назад, Dger86rus сказал:
Вопрос очень глупый....
А как ты будешь плунжерами давление создавать в 500 бар, если у тебя в солярке пузырек воздуха?
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну извините, это первый дизель в моей жизни. И всех нюансов еще толком не знаю. Но углубляясь в просторы интернета нахожу много для себя нового по этим дизелям. Вот и возник такой вопрос.
Изменено пользователем Dger86rus
Охх ну и приключения. Компрессию проверяйте.
Эфир зло
Подтверждаю.к эфиру машины привыкают сильно.компресия,могли клапана или колечки.замер компресии- потом по 5 кубиков в цилиндр,помаслать чуть и еще замерить- выросла более чем 2 очка(кольца) ,до 2 очков ( клапана)
А свечи то какой фирмы то были установлены, а то есть фирмы типа бош, работают от недели до двух месяцев, индикация их то есть, а то я так понял что про индикацию афтор не вкурсе, а по симптомам скорее всего двиг пристрелился, а так да,
1-проверить свечи накала
2-воздух в системе
3-комперссию двигателя.
24 минуты назад, сашка сказал:
2-воздух в системе
Вроде брал фирму бреми. Перед покупкой много читал по свечам, и понял что у боша сейчас много потделок, по этому отказался от них. А что вы имеете в виду по поводу индикации? Реле накала? то оно у меня работает, щелчок есть, но лампочка не загорается, или загорается но после 2х - 3х попыток.
18 минут назад, Dger86rus сказал:
Замени датчик температуры. Он рядом с термостатом находится
Лампа доджна загореться с включением зажигания.также смотри реле на подгорание контактов иди свечи сдохли некоторые
А подскажите сразу, какая должна быть компрессия?
1 час назад, Dger86rus сказал:
Странно всё это... . "Лампочка" должна включаться перед включением стартера. Стартер включаешь после того, как эта "лампочка" погаснет. Если она "загорается" после запуска двига, то это свидетельствует о неисправности в системе "прогрева" (блок/провода/свечи)...
2 минуты назад, alex_r27 сказал:
Не совсем так. Я проворачиваю ключ, слышу щелчок реле, жду секунд 20, и завожусь. Лампочка не загорается. Сейчас зима и он не заводится, когда я так делаю раза 2 - 3, и машина не заводится, опять идет шелчок и лампочка загорается, но горит где то минуту или даже чуть больше. Тухнет и я опять пробую завестись. Но по скольку сейчас проблема не понятно с чем, то и не заводится.
9 минут назад, Dger86rus сказал:
Не совсем так.
Не совсем так - что?
Алгоритм следующий: В 3_м положении ключа замка зажигания включается реле прогрева (на табло загорается индикация "спираль"). После того как "спираль" погаснет - можно производить запуск ДВС переводя ключ в 4_е положение (стартер). Именно необходимо дождаться что бы "спираль" погасла...
Если после запуска движка "спираль" вдруг включилась, то это говорит о неисправности...
А то что ты слышишь щелчок какого то реле, ещё ни очём не говорит. Возможно это щелчок вакуумного реле замка зажигания
Походу свечи и сдохли, единственные качественные свечи мне попадались фирм NGK  и BERU, первых хватает на года два, вторых лет на пять, но и цена у них соответствует,
Если лампа накаливания включается после попытки завести, это говорит о неисправности свечей.
Ну и если был воздух в системе, ищи подсос, устраняй, прокачивай, открути с пары форсунок трубки и посмотри есть саляра на них.
59 минут назад, alex_r27 сказал:
Да походу у него ваккумное реле в ЗЖ хандрит (глушилка ДВС)....
Ага, аж масло через сапун выкидывает
12 минут назад, сашка сказал:
А это уже другое....
После того как всё поубивал в дизеле.... 🙃
9 часов назад, Dger86rus сказал:
https://avtorazborka77.ru/rulevoe-upravlenie/kakaya-kompressiya-dolzhna-byt-v-dizelnom-dvigatele.html#:~:text=В исправном состоянии компрессия дизельного,уровне компрессии в 24 кг%2Fсм2
Это так (что первое попалось) для общего понятия, прочитать не мешает.
А в остальном, тебе ребята выше указали на причины.
В первую очередь смотреть:
свечи
проводку до них
реле накала
датчик температуры
P.S. Это так тебе подведение итогов.
Сори, ребята, что все ваши посты, постарался в один ответ свести.
дополнение
15 часов назад, alex_r27 сказал:
Точно. На прошлой неделе сталкивался с таким. Электроклапан при нагреве начинал подтравливать. Машина на холодную заводилась отлично и глушилась, но вот если на машине проехать пол часа и заглушить, то заводится отказывалась.
18 часов назад, Dger86rus сказал:
Максимальная рассчитывается просто: степень сжатия на показатель адиабаты. Т.е. 22 х 1.4 = 30,8.
Если компрессия ниже 24 , то это к скорой капиталке
От фантазер...
По "мурзилке" - компрессия 28
24 вообще бодрая компрессия для 10-15 летнего двигла )))
На капиталку, по моему ниже 14.
Но двигатель форкамерный, при исправных свечах при плюсовой температуре окружающей среды и при компрессии меньше 14 вполне запускается.
Изменено пользователем Bobby
8 часов назад, Tigra74 сказал:
Средняя температура по больнице...
У каких то дизелей степень сжатия выше, у каких то ниже. Зависит от конструкции и условий воспламенения.
Т.е же CR дизеля имеют вообще степень сжатия около 15. При высоких давлениях впрыска и оптимальных тактах впрыска этого вполне хватает, чтобы воспламенить топливо.
  • Спасибо! +1 1
  • -1 1
34 минуты назад, Bobby сказал:
Для начала внимательно почитай мой ответ и здесь разговор за НАШИ ОМ 661/662 двигателя.
Минус я тебе поставил.
