Лифт подвески . Что к чему?
Ага.как раз топиком выше НЕОН, выложил такие.в трепе))
Андрей, нужно подобрать на РП с силовиком адекватные пружины импортного производства.
Думаю нужны примерно следующие характеристики
1) Максимальный диаметр навивки прутка - ?
2) Пруток 16-17мм
3) Высота 450-510мм
4) Количество витков 9-11
Может посмотреть что то от Ландроверов?
У меня на Тагере с обычным бампером + фаркоп + 32 запаска стоят Бильштайны
2) Пруток 14.7мм
3) Высота 530мм
4) Количество витков 11
Очень комфортные, при нагрузках сжимаются вплоть до витка к витку (штатный отбойник опушен на 1.5ммм) но не ломаются.
На РП под экспедиции нужно что то более выносливое, под большую загрузку авто.
А можно номерок  Бильштайны  если не трудно хочу на корандо поставить.
На память Аналог RA1447, ставил давно коробки не сохранились
RD5081 держат очень большую нагрузку. Начинают работать когда кг 200 в багажнике.  Плюс проставка и будет счастье.
Пробовал такие на Ховере в 2009 году, лишком коротки и дубовые.
На Ховере перепробовал более 26 видов разных пружин, начал ч усиленного Фбоса - сломал через 2000км, далее ставил только импортные пружины Германия, Швеция, Австралия, стандартные и с переменной навивкой -  остановился тоже на бильштайнах 15мм - 530 высота
Подскажите как встанут Kayaba RA5306. Кто пользовал какие впечатления?
даю наводку
это я нашел через поиск :mellow:
Изменено пользователем tramper
Эт я читал. Отзывов бы хоть парочку услышать.
Изменено пользователем ИгорьВ
чрезвычайно жесткие и не пробиваемые пружины. Для грузовиков.
Тебе надо RA1447 c двумя отпиленными витками под сток и одним под бодик.
если вешать железные бампера +борохло в багажник много, то нормально, а так ставь RA 5305
+100
Не раздумывая сделал бюджетный лифт подвески сразу после покупки авто:
Пружины 520мм, пруток 13.7мм + задние амортизаторы 5000 Ранчо + перенос тройника тормозных шлангов + 15мм опускание задних отбойников + подкрутка торсионов примерно на 3 полных оборота + резина 265/75/16 на Дисках ЕТ0 с высоким хампом - результат мягкая и энергоемкая подвеска.
Передние ранчо поставлю чуть позже.
Откуда взялся НОВЫЙ тагер ?
корейско-таганрогская дедектива.....
А можно не скромную просьбу? Сфотать заднее колесо так, чтоб можно было оценить как оно выступает за брызговик наружу. У меня похоже такие же диски, а я не могу определить их ET, чтоб запаску такую же купить!
Вылет нужно определять линейкой, а не по фото.
например вот как можно определить ЕТ http://www.drive2.ru/b/235265/
да понял уже по ссылке, просто не все могут додуматься, как померить расстояние между двумя плоскостями, одна из которых не проходит через к.-либо поверхность, а другая скрыта от взгляда в нужной проекции. Я вот не додумался сам.
все привет! Муссо-Спорт KYB RD5082 хочу поставить. что скажите??! стоит... или может что -то получше посоветуете  :br:  :bw:
Тогда уж лучше RD5081
А где сама таблица-то ?
5081 советуют для корандо же... :huh: а 5082 как я понял будет по выше. вроде так...
Ненадо их ставить!!! Позвоночник осыпется в штаны.
посоветуй какие тогда на спорт
Да тут в таблице все расписано. Хотите чтобы RD5081 работали надо в кузов кинуть 200 кг)
Я бы поставил KYB 1449 но выбирать вам.
