Лифт подвески . Что к чему?
Вообще то там не аморт и торс должен защищать, а отбойник... Аморты и торсион от удара не спасают, есличё... Так, сабелька оторвана=дохлый отбойник, гнутый рычаг или недостаточный лифт для твоих нынешних колес.
Торсион не причем.
Про лифт согласен! Хотя при нормальной езде 40 мм для 265х75х16 нормально.Но при 30-30 км/ч влететь в мостик с отсутствующими 2мя бревнами как-то начинаешь понимать,что да,маловато.Теперь торс.Ну не совсем.Если просел и я тупо прое... ,видел же что мордом вниз смотреть начал слегка,а вот поленился подтянуть,а не дотянутый торс он и свободнее прокручивается и соотв дает больший ход, не ? А то что лифт...,ну почти (!) все с 40 начинали.я вот на нем года два поездил,буду увеличивать.
Хотя не,ход тот же,просто на мелких ямах хватало его упругость,а вот на резкой и глубокой как раз и не хватило! Еще поднимать будку надо!
есть вопрос : выдержит ли подвеска ЕТ -40 или лучше не горячится и купить ЕТ -19 ?
Подвеска держит,а вот передние крылья нет.
Лучше купить ет 0.
а причем тут крылья ? так то я на -19 езжу и угрозу крыльям не замечал , да и ЕТ 0 не очень бюджетно
душа требует -40 , а мозг говорит - 20 достаточно :bv:
"Плечо обката" может тоже в разговор между душой и мозгом вклинится?
Какое то плечЁ обката вообще ниАчЁм для тру пАцанчиков!!!
где должно цеплять ? че отпилить ?
и колпачка на соске, но суть не в этом :biggrin:
Мужики, подскажите, пожалуйста, где и у кого можно заказать комплект проставок с болтами для переноса верхней шаровой под рычаг?
У токаря.
Там ещё фрезеровщик нужен )
Началось гнобление) Я думал, что кто-нибудь из корандоводов занимается изготовлением)
Для переноса шаровой под рычаг не нужны проставки.
Постучись Antigen-у в личку.
Последний (озвученный) комплект для камарадов делал именно его знакомый в НН...
спасибо.
Знвчит я чего-то не догоняю. А что тогда нужно? Я тут где-то в теме видел, что кто-то даже чертежи детали выкладывал. Чет я запутался совсем.
А нужно 8 новых болтов М8х25..30 10.9 или 12.9 класса прочности и 8 новых фланцевых гаек М8 не ниже 8 класса прочности.
спасибо за помощь! а нафига тогда проставки? для усиления эффекта от переноса, т.е. без проставок на меньшее расстояние увеличится ход рычага до отбойника? блин, снова всю тему сначала читать(
