Лифт подвески . Что к чему?
Всем привет, в выходные помучал свою заднюю подвеску, вот что получилось http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=23699&st=680
Прошу сильно не пинать, если что не правильно, прошу мудрого совета, что надо сделать/переделать :blush:
З.Ы. Спс Диме из Ноябрьска за пружинки class=
Изменено пользователем Nikitos0888
Ничо не надо :-) зачотно с рычагами, псих :-) анкерные болты торсионов с гайками в гараже валяются, могу отправить за так
да если как обычно от тебя ехать будет, я еще что нить сломать успею))
в экзисте болт уже заказал, в среду должен придти, буду дальше издеваться )
ты его можешь полотном подлезть спилить, или болгаркой голову болта снизу сточить, тока машину на пень поставь
гайку тоже закажи, круглая хрень как бочонок с отверстием сбоку, если болт не крутится, то скорее всего там закис
что то по экзисту не вижу никаких гаек...
болт, шайба, штифт, сам рыча и все, а гайки нет (
что за штифт? вот этот? 4465403001
не знаю где там штифт, там сам анкерный болт, полубочка снизу на кронштейне рамы и бочка сверху на рычажке торсиона, может это и есть то о чём речь? уточнить надо
Всем привет, в выходные помучал свою заднюю подвеску, вот что получилось http://korandovod.ru...ic=23699&st=680
З.Ы. Спс Диме из Ноябрьска за пружинки %20class=
Что то у меня с этими пружинами нет такого лифта. на 31 колесах
он самый, в каталоге экзиста зовется Штифт.
Ну я не думаю, что резьбу в бочке навернуло, прочищу, ну максимум мечеком прогоню )
Тракторист, Спс!
Ну мож потаму, что у мну морда сейчас низко висит. Как подниму, опа должна просесть немного. Пружины мерял когда опустил машину, было 33 см. Муссовод говорил, что у него 32 см. получалось
Тогда понятно. У меня с передом ровно почти
Только вопрос, как поднять морду, что бы ход подвески вниз остался ?
не до усрачки натянуть торсионы и обрезать нижние отбойники
или так, не?
или так, было бы кайфово опустить всю подвеску
сейчас отбойники подрезаны на половину, зазор до верхнего рычага 10-12 мм. похоже придется рычаги почти ложить на отбойники, чтоб морда поднялась (
Мост, это конечно ГУД и подвеску опустить тоже ))) для боевой машины, а для ежедневной х.з.
Ладно, придет болт, будем тянуть, посмотрим что получиться ))
Дим, а где твои богера???
ещё перенести нижнюю шаровую под рычаг и проставочку на верхнюю шаровую можно, я на своей машине каждый день езжу
боггеры в гараже пока, скоро одену покататься немножко по болотам, для сорев не хватает веса под их ширину, на финал хочу успеть айроки купить (но они в основном 36-37 размера в продаже, 39 почти не встретить), если не выйдет то боггеры и балласт 200кг развешивать по раме, но к ним ещё сцепу менять на 240мм, а то 225мм не тянет
.....но к ним ещё сцепу менять на 240мм, а то 225мм не тянет...
А вот тут подробнее, плиз! Что за сцепа? Каталожные номера...Какие переделки?
Ну шаровую под рычаг я хочу перенести, и на болты М10 12.9, проставку не охото.
Ну а с малым весом машины справиться легко, берешь штурманов по крепчее и пива им ящика 3-4, и никакой балласт развешивать не придется :biggrin:
Серег.под неё другой маховик.как на спортах стоит, и первичный вал коробки как я понял.шлици другие.поэтому я махнул маховик с 2.3.по 7.5 мм на сторону не кретично.по крайней мере 36 симки легко переваривает, но с парами 4.88.
Сцепа 240 со спорта, 22 шлица, всё как у нас под одномассовый маховик, из замен диск, корзина и маховик
если проставки поставить увеличенные под пружины надо понару или нет?
смотря на сколько сдвинется мост если не много то не обязательно если много то нужно, у меня сдвинут на много сантиметра 2 наверное и я ничего с панарой не делал.
ездил со сдвинутым мостом, прошоркал бак карданом. теперь мокрит )
Закупил пружины айронмен, аморты назад каябу 444083, вперед 344200. Теперь вопрос, где в Москве это все можно сделать в норм сервисе? а то гаража своего нет, да и здоровье не очень позволяет :( посоветуйте плз проверенный
В профильную тему загляни - Где лучше обслуживать авто в Москве
подскажите, пожалуйста, диаметр шпильки для проушины заднего амморта.
