Лифт подвески . Что к чему?
Кстати вот, у регулируемой панары в отличие от жесткой есть еще такой плюс.
При постоянной периодической езде не-по-асфальту, бак принимает все более причудливые формы. При этом он сплющивается, и, соответственно, раздается по бокам. Т.к. влево ему некуда, то он раздается вправо. И в итоге получается, что машина стоит ровно, мост по центру, кардан по центру, а бак к нему все ближе и ближе. Поэтому наличие возможности отодвигать кардан от бака, и тем самым, "оттягивать его конец" - это благо.
Понятно, что это полувременная полуколхозная мера, но тем не менее. План Б :) для тех, кому лень постоянно снимать и править бак.
Изменено пользователем urisan
Пластиковый бак сам принимает свои размеры, если его не "душит" защита....
А саму защиту я снимаю и "отбиваю" кувалдой раз в сезон.
зы 1. Один раз отвернутая защита (хитровы@банные гаячки на 8мм, рядом с основными на М12, в помойку!!!) в дальнейшем ставится на раз-два....
зы 2. Так же вырезана стекловата теплозащиты, именно ее "шарашит" кардан на рельефе. Соберусь в Сахару - приварю вторца защиты метт полосу.
я себе в пол защиты бака(та что ближе к мосту)4мм лист,как показали вмятины,мнётся именно там и не поленись стойки защиты усилить,тоже возле моста,а то родные совсем ватные у меня все помяты были.
Я ставил соболячьи же резинки и шайбы.
Они значительно массивнее наших, лилиписячных....
Тоже всегда ставил большие не стандартные втулки, а сейчас задумываюсь не мешают ли втулки большого диаметра изгибаться штоку именно в креплении рамы (на не в сальниике амортизатора) при ходах подвески.
Почему у меня амортизатор от 80ки (с толстым штоком, под него увеличино отверстие в раме с запасом - примерно 18мм) с ходом 63см вытягивается всего на 58см, а дальше отрывает колесо от земли?
Что именно мешает (стаб, большие втулки верхних креплений, сайлентлоки, ....)?
Шланга пока хватает. Но комплект для удлинения уже прикупил.
А что за комплект для удлинения тормозного шланга?
После пружин 1449, и амортов 5221, шланг явно натягивается.
Еще проблема с ручником на левое колесо.
Ну и левая верхняя тяга заднего моста ложится на бак...
и тяги у меня тоже толще, но на старых тягах внутри пусто то есть это труба, а на новых просто цельный пруток
вот она была разрезана и вставлен в неё пруток загнутый
это я делал чтобы за бак не цепляло.
Как показала себя эта конструкция? Пока думаю пойти таким же путем изменения геометрии тяги, очень не хочется возиться с перевариванием креплений, да и хочется оставить возможность отката.
Изменено пользователем General99
И вот такая конструкия тяги как себя показала?
Пока в раздумъях что ставить, ограничил ход моста цепями...
IMG 20140622 135316
нормально и в хвост и в гриву, проблем нету, единственное такие тяги стояли на старых машинах, они внутри пустотелые то есть трубка, а щас идут из прутка цельного
ну то есть просто трубку подобрать примерного диаметра согнуть и сделать так же.
шланг я удлинил взяв от какой-то нашей машины, соеденил нарезав новую резьбу нужного размера а к трубке соеденил просто, взял от этой же машины трубку снял с неё штуцер и надела на нашу трубку и развальцевал, развальцовщик есть) всё отлично держит ни где даже не помокрело
берёшь шланг со сцепления и удлиняешь, МаксАлекс посоветовал, так я и сделал, всё пучком
Машина не под рукой, это в каком месте шланг такой?
Я смотрел шланг который непосредственной к цилиндру сцепления на коробке подходит, но он там еще короче чем исходные 30 см.
А с левым шлангом ручника, от тросика с двойником и до колеса, что делали, чтобы его баком не натягивало?
Просто с крепления, сверху около бака отвернуть?
он наверное имеет в виду соединить штатный + от сцепления, в этом есть логика, резьба скорее всего одинаковая)
я к стати на городской машине с пружинами 1449 и амортами 5221 ничего не удлинял всё норм)
Там шланг мама папа чтоли? или через переходник?
На Тагазе крепление тройника на мосту, куда приходит шланг, не по центру моста, а довольно сильно смещено влево и вниз, возможно дело в этом, причем на мосту есть крепление и по центру, но туда перенести тройник не просто, придется все трубки менять.
абсолютно верно! резьбы одинаковые, 15см удлинения
нет, с рычага открути
У себя не удлиняя шланга просто перенес повыше крепление штуцера на мосту, заняло 5мин.
и что получится? Трубки от моста ещё выше сделать? Я и так левую оторвал, а ещё и делать их менее защищёнными? Не, не советую
Все получилось (причем пластина которой переносил на сколько помню была в комплекте с тагером), уже больше года так катаюсь, если нужно сделаю фото.
Зачем цепи, амортизаторы ранчо и так с маленьким ходом?
Фото переноса тормозного шланга:
На GW уже серийно производятся гнутые тяги, показали себя отлично, такая тяга проехала Ладогу в 2013 и 2014
Пробовали делать больше изгиб, при хороших прыжках достовало тягой то поперечены рамы с характерным ударом ....
Тяги GW пустотелые, при изготовлении усиливаются изнутри прутком.
Относительно Тагера, в результате поставил задние амортизатоторы с ходом 58см (в место 63см), смысла гнуть тягу не вижу.
Поставил пружины от муссо спорт на тагер - пока доволен...
Цепи временное решение до момента замены тяги и решения проблемы с тормозным шлангом, чтобы бак не пробить и шланг не оторвать :)
Всем спасибо за пояснения, все ясно, буду делать!
Доброго всем времени суток!
Вот и надоело мне на каждой кочке клевать носом и полировать внутреннюю поверхность крыла колесом. Решил я взбодрить подвеску.
Были закуплены:
1. Пружины Kayaba RA 1447 — 2шт.
2. Опоры пружины подвески Ssang Yong 4519105010 — 2шт.
3. Аммортизаторы передние Kayaba 444093 — 2 шт.
4. Аммортизаторы задние Kayaba 444083 — 2 шт.
5. Стойки стабилизатора Ssang Yong 4475005001 — 4шт. (Решил поменять сразу и спереди и сзади).
Теперь о процессе:
Собственно сам процесс описан давно и подробно останавливаться нет смысла. Но есть подводный камень: новая пружина гораздо длиннее и жестче старой, поэтому стягивать пришлось двумя комплектами стяжек.
Первым комплектом 5 витков и вторым комплектом поджимать еще 3.
Вот они новая и старая пружины.
И при регулировке торсионов: левый натянулся нормально, а правый пришлось на шлиц перекидывать (в обоих случаях болт закрутил до упора).
После вмешательства в подвеску нарушился сход-развал передних колес, на днях поеду на СТО, заодно и фары отрегулирую.
Что изменилось по ощущениям: подвеска стала жестче, исчезли крены в поворотах, незагруженный зад немного "козлит" на больших кочках, исчезли клевки носом и продольные раскачивания.
В целом результатом доволен.
Цена вопроса: 11 500 рублей.
Для наглядного сравнения пара фото:
До
До
После
После
P.S. Чего-то напугали вы меня тягами на баках, натянутыми тормозными шлангами, регулируемыми панарами - полезу сегодня посмотрю
аморты жёсткие ставь, спасёт от отбоя немного
Виток там лишний.я же писал емае.
у 1449 лишний, а тут по моему мнению не хватает витка
