Лифт подвески . Что к чему?
какие то они страшненькие на вид!
похожи на простые
завтра померить могу
брал в сети "ГАЗ Детали машин" были любые, но нааамного симпатишнее
Если не затруднит померяй. Буду признателен.
З.Ы. На внешний вид явно не Фаберже )))
RD5081 проседают или нет? два года на них отъездил - сейчас такое ощущение, что зад стал пониже. У меня есть такое желание вернуть подвеску к штатным углам, оставив 31 колеса, кажется что при этом гребенка должна стать комфортнее. Сейчас очень жестко по всяким гравийкам ездить, все гремит бренчит, поможет ли возвращение подвески к штатным углам сделать езду мягче?
вобщем купил замену каябе RD5081 ATS57020 цена 1061 руб/шт, постивил с проставками на 15мм, на фото родные муссоспорт и новые.
пока тестим.
В барахолке постоянно всплывают пружины с отломатым нижним витком
какие? уазовские? они уже и садятся хуже а эте чуть получше? я сколько пружин и таких и РД5081 ставил ни одна не сломалась
RA5306 Петь ломаются изза чашки на мосту. Мы 5305 ставим
а какой от них толк если они имеют пруток 13.5 мм и внутренний диаметр такой же 104 мм?
а потом у кого они сломались, я не знаю ни одного случая, в моей практике такого уж точно не было.
Из моей практики RA5306 Три случая.
RA5305 Пока не замечено, видимо из за толщины прутка 13.5 играет мягче.
RA1449 Очень проблемно воткнуть из за высоты 526мм. в подвеску. Я прессом стягиваю пружины стяжку делаю(электроды 3 шт) и вуаля втыкаю
1449 спокойно сжимал двумя комплектами стяжек и втыкал без проблем ваще, что себе на мусю что на кайрон
Немного лифтанул подвесочку для колес по-больше.
Перед: торсионы подкручены, но не до конца. До отбойников еще есть место. Аммортизаторы Tokico e3474.
Зад.: Пружины, похоже, родные, с ними ничего не делал. Поставил только соболевские проставки усилиненные. Аммортизаторы KYB 444093.
Колеса 31/10,5 R15. Диски с вылетом 8. До переднего стаба при вывернутом руле еще есть место. А вот брызговики передние пришлось ампутировать.
Podveska 1
Podveska 2
Нужно ли прокачивать передние Ранчо 5000серии перед установкой по такой схеме?
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Изменено пользователем GRV
Именно так и качал почти 3 года назад Ранчи,ходят до сих пор не в самых щадящих условиях.
а на газовые такая фигня распространяется?
Никто не задавался вопросом почему ни один автопроизводитель не использует полиуретановые "резинки" конвейерно?
И почему только в рашке все магазы от калининграда до владика засыпаны этим "чудом"...
Думайте.
Думайте.
ну просвети, чо уж
патамучто дешевле в 3,5 раза....и "вечная игла для примуса" производителям тоже не нужна..
Думайте.
Полиуретан бывает разного качества, в магазинах как раз совершенно разный, стараюсь использовать импортные (с российскими "втулка.ру" уже был печальный опыт и выброшенные деньги) изделия, например финские.
Также например ранчо в дорогих сериях используют полиуретановые сайленты.
Вопрос!
Вчера хотел воткнуть 1449, заместо уаз 2 риски, снял УАЗ, офигел от разнице в длине в свободном состоянии, и положил 1449 обратно в багажник ((((
Высота УАЗ овских меня вполне устраивает, ну максимум пару см накинуть, не больше, но они шибко жесткие.
что мне делать:
Втыкать 1449 как есть? боюсь что амморты повырывает(
Подрезать? на сколько?
Втыкай как есть, на Муссю нормально будет, а вот на карандаш - виток у 1449 лишний.
1449 ставил с матами и стяжками....
аморты подлиннее надо, как есть не пойдёт, вырвать - не вырвет, но кайфа мало
ещё конечно панару бы регулируемую, чтобы потом мост выровнять
Ну с амортами для начала сделаю проставку из 50х50 трубы, как Мусовод делал на первой странице, а с панарой придется либо токарю деньги платить, либо колхозить чего :blush:
опять засрали тему....
1 - на мусю эти пружины норм встают
2 - аморты нужны см на 10 длинее штатных у меня стояли с ними ранчо RS5221 вот такой примерно длины аморты будут хорошо
3 - правильно панару не удлинять или делать регулируемую а опускать крепление на раме, иначе попу на мелких полицейских неприятно переставляет
Я ставил соболячьи же резинки и шайбы.
Они значительно массивнее наших, лилиписячных....
Делать мне больше нечего как по слетам мотатцца.... всё в "взвейтесь кострами синии ночи" не наигрался ?
Я не говорю про БЫСТРОсъемный, я говорю про залез под мшину+прикрутил+переставил панару и в путь....
Немного другое, да ?
я понял тебя,сделать конечно так можно,но без сверления доп.отверстий ,сомнительная надёжность получится,а варить или болты крутить это вопрос веры.по мне ,лудше один раз приварить и не парится,чем прикрутить и потом контролировать ,открутилось или нет,выдержат ли болты и т.д. ИМХО
