Лифт подвески . Что к чему?
С 1447? От кромки расширителя сейчас до земли 94,5 см. (было 96 после установки) Под ними стоят штатные резинки.Ну это с Хенкуком 265*75*16,т.е. почти с 32"По сравнению со штатными даже после усадки сантимов 10-11 точняк.Пробежал я с ними тысяч наверное 15-18
Лифт пружинами = 10-11 см.
А амморты от ТЛК длиннее штатных на 5 см.
Так отрезаю уши от старых и привариваю.Эти вот не наваривал,но в общем то и в дерьмище с макси ходами не лазил.Думаю от постоянных гребенок и ям на грунтовках на скорости.
Юр, пост №2550
слева направо - (кони зад штат)- (кони зад ТЛК) - (плаза пер штат) - (кони - пер штат)
Ну никак у первых двух не 5 см разницы.
Там у тебя картинка без пояснений. А я в таблицу аммортов смотрю, с циферками точными.
Не знаю я про приваривание чего-то к аммортам - по мне так все это колхоз.
Но на грунтовке нормальные амморты разваливаться не должны. Возможно, имеет смысл сменить вендора.
Какие ты уши то перевариваешь не злоупотре###й ??
Идентичное крепление (пост 2550) + резинка волговская + обрезок штока каких то жэгулей + пара шайб.
Нее не злоупотребляй ?
мне вообще не понравились 1447, уж очень мягкие, на слёте в мини-экспедиции ехал с полупустым багажником и одним человеком сзади и на каждой хорошей кочке получал удар по обоим отбойникам
Ну может груз-шмурдяк экспедиционный места и веса имеет много.Я на этих с женой и сумкой с плавками и купальником до морей нормально съездил.Потом на соревах не прыгаю,т.к и не был ни разу.А на гребенке с Уазкиными задолбался ловить по салону сигареты-телефоны и на дрифте в повороты влетать. А 47е позволяют более-менее комфортно ехать.А более жесткие,ну 49е воткни и чего,грузиться постоянно? Понимаешь,машина то получилась повседневная.Я и на работу на ней и в магазин ив отпуск и на охоту-рыбалку в леса.пробег 160тык и примерно 50/50 асфальт/далеко не асфальт.
Отрезал болгаркой от штатных нижние крепления,как их обозвать то.Ну ухо и ухо,приварил к новым ,получил некое удлинение.Резинки вставил и поехал.И вот именно эту сварку ни разу и не рвал.Рвет от корпуса аморта.Понятно что это колхоз в чистом виде,да и дает это только возможность на 3 см. вниз мосту отрабатывать,но перевривать на мосту пока чего то очкую.А кстати парни,а то что езжу с штатной панарой может влиять на отрыв амортов.Мож все-же удлиннить тягу? Изменено пользователем Железнодорожник
я корешу пытался плазу соболь заказать.дык продинамили везде.а у нас они под 3 рубля за штуку .сам пока ранчи таскаю.вот жду когда им кирдык придет.благо зимой корандер стоит.
1447 при торсах не до усрачки при бодике 100мм
1449 на той же машине (-5см увеличение лифта не пружинами)
Угу! Тока пока 40мм. "добавить 60 мм ,снять бампера и будет похоже. :biggrin: .Тут правильно писали про "теперь мало,хочу 60" и т.д....Болезнь имеет склонность прогрессировать! Хочется конечно,но жена смеется что после следующей подлифтовки либо она будет в машине ездить совсем уже без юбки,чтоб и не задирать,либо ступеньку просит при.....варить!Но а если серьезно,то полное впечатление что 35" в мою влетят со свистом!Запаса в арках полно! Но начитавшись Пашиных постов по ходам подвески....,посчитав бюджет на колеса+пары + авто конечно бывает ездит в полное дерьмо,но Не на время,Не за призы,.Ну ты ж помнишь за фломастеры,поэтому,по крайней мере пока,стоп.Ну если сложится с совместной поездке по Кольскому с нашими "сумашедшими" az.gif' alt=':az:'> ,и придется тащится на веревке,то тогда моя жаба разум победит и тож перееду в палату для буйных! А пока бодик 40,торсы почти до талого,каяба 1447,32" Аморты Соболь+ТЛК,.Ну и как то научиться тапку не давить.Потому как причина по амортам рваным видимо в голове!
Подскажите, пожалуйста. Почитал тему про аммы и лифт подвески. И так не совсем понял. Если в зад вставить пружины, в моем случае фобос+30мм, а перед накрутить торсионы, аммы токико. Нужна ли тяга панара? Или это даже не есть лифт и мост при таком варианте влево не сместится?
Из-за Фобосов критично не сместится. Даже не запаривайся. Я ставил Айронмены Ssang002. Уже на пределе, но кардан бак не задевал и панару удлинять не нужно было.
фобос - деньги на ветер.
+ 1000
15мм фобос были мои первые пружины на Ховере, не прошли и 2000км
это они делятся как клетки.пройдет время и вырастут :biggrin:
неправда ваша! Тысяч 25 я на Фобосах отъездил. И живы еще и здоровы.И эту зиму еще буду ездить. А на лето опять Айронмен поставлю. Может у меня пружины случайно качественные попались?
бывает я на уазовских так 5 лет проездил и грузил по 20 мешков цемента (тонна) и ничего а другие жаловались,видать какое сырьё привезут или может раньше хорошие делали.
собрался шаровые менять, верхние. Пишут что при подтяжке торсионов угол работы у шаровой становится близким к предельному, рвется пыльник, от чего шаровая и помирает. Вопрос - перенос шаровой под рычаг меняет угол работы шаровой? Поведение машины на асфальте меняется в худшую сторону?
присоединяюсь к вопросу
Правильно пишут,только пыльник не рвался ни разу.
вопрос не в рваных пыльниках, а в поведении машины на асфальте после такой замены. В частности что происходит со сходом/развалом. Без установки проставок под шаровые.
Как переставишь,нужно делать заново развал-сход.А как ты думаешь должно поменяться поведение авто с высоким центром тяжести ?
мы вносим изменения в конструкцию подвески. Понятно что развал делать. Я говорю до и после переделки машина одинаково себя ведет? Центр тяжести вообще говоря и не меняется, появляется ход на отбой.
