Подушка безопасности и блок её управления
по середине центрального тоннеля стоит модуль контроля сервисной автоматикой
блок подушек стоит под панелью
подушка не раскроется если не пристегнут ремень
горит лампочка нет контакта подушек безопасности
скорей всего в разъеме на рулевой колонке
Ну тогда как правильнее его назвать? "борода" чтоли? вопщем за ней.....примерно на высоте панели....
сенькаю вери мач завтра полезу. купил спрэй для контактов все контакты в фишках поджал побрызгал и панель и педаль глючить вроде перестали. остался тока этот влок ни как не мог его найти. кстати фишки на тигре полное амно даже по сравнению с вазовскими очень слабые контакты и окисляются сильно и отсюда весь развал в стране.
Мне сегодня наконец-то погасили лампу подушек! Тема такая-если не удалось погасить сканером - пусть смотрят блок управления подушками- у меня он был плохо прикреплен к контактам, предполагали, что, возможно, вышел из строя. Вообщем, подергали контакты, сняли сканером ошибку и все!
Мучали с сентября!
Блок управления подушками находится где-то под торпедо. Я уходил на время ремонта, точно не видел.
Самостоятельно лезть туда не советую- а вдруг сработают! чинить недешево и за свои прдется.
У меня несколько вопросов:
Т.к. случай гарантийный, то вся процедура безплатная?
Сколько примерно времени потребовалось мастерам для устранения неисправности(с разборкой торпеды)? Или машина с сентября у дилера стояла?
Часа 2 гулял -пришел-все собрано, лампа потушена.
Конечно бесплатно! Это ведь не по моей вине произошло! Могут Вам про платную диагностику пропеть- не соглашайтесь!
http://korandovod.ru/forum/index.php?/topic/1222-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA-DILER/page__pid__98343__st__240entry98343
Изменено пользователем diver
Главное, что б сервисмены не "починили" по принципу, как на фоте ниже. Это щиток от 3,2 Муссо 98 г/в. Видать горела лампа подушки постоянно. Что-то отсоединили что б её потушить навсегда. А прохождение теста сымитировали вот таким проводком от другой лампы. Находчивые, блин...
Изменено пользователем sch
Попал в Дтп на Тагере сработала подушка водителя все детали купил, но в сервисе не нашли где же находится блок управления подушкой. Может ктото знает где он спрятанне злоупотребляй ? заранее спасибо
Может кто натыкался на этот блок.Подскажите плз. где он находится???
А сам блок тоже приобретён? Просто у меня есть и блок, и подушки,и ремни. И всё - дешевле, чем в магазине.
тел.: 8-919-02-33-813.
Внутри бороды.
А внутри,внизу? И скажи как можно подобраться к блоку,чтоб отсоединить разьём при минимальной разборке?
За ранее благодарен!
Изменено пользователем serg53
Если узнал где находится этот блок и как к нему подобраться,напиши пожалуйста.
за средней консолью, под топедой, примерно на уровне кнопок вентиляции.
На Тагере этот блок находится за средней консолью (всё верно), но на полу. Чтобы скинуть с него разъём достаточно пропихнуть голову и руки со стороны водительского сиденья. А точнее - со стороны педалей.
Изменено пользователем Lisandr
А чтобы голову с руками пропихнуть,нужно что нибудь разбирать или какие нибудь панели снимать,накладки? Извени за непонятливость.Просто плохо себе представляю как к этому блоку подобраться.Если не в лом,объясни поподробнее.
Заранее благодарен!!!
Ничего разбирать не надо. Блок прикручен к тоннелю пола. Разъём "на виду".
  • 7 месяцев спустя...
достал меня сверчок откуда-то из под торпедо около переднего пасажира. в очередной раз сделал попытку демонтировать ерабэг пассажирский, весь моск вынес - не получается, что её в проёме держит - не пойму. есть 3 шурупчика, которые держат скреплёнными две части торпедо (отвёртки короткой не было, поэтому не открутил их) они изнутри установлены. кто может сказать - в чём засада и как демонтировать подушку из проёма (она в проёме болтается, а вот никак не хочет вылезти). 2 гайки естессно основных, держащих подушку выкручивал. :biggrin::(B)
хм, это типо поржать? повторюсь, кто нить сам демонтировал ерабег (тока целый, а не взорванный) с панели торпедо? в чём замудрость выковыривания оттуда её?
ножиком :biggrin::bw:az
up
