Подушка безопасности и блок её управления
1 час назад, Злой сказал:
злое место в системе безопасности (улитка) не вскрыто и не осмотрено?
Как же не вскрыто, писалось выше, он даже поменял его на не стандартное.
По поводу его ошибки не совсем понятно.
Сохраненные стерли Ельмом, их не было. В процессе переписки выяснилось, что есть ВагКомовский шнурок. Ельм был отложен в сторону, и перешли на него.
Было предложено прочитать инфу по "Краш"- там пусто. Текущие ошибки-пусто. Сохраненные B1346, B1347.
Он их отирайсил и лампа погасла. Радоваться рано, но прогресс есть.
Сохраненные обычно, ни как себя не проявляют, в данном случае произошло нечто оригинальное.
В 12.09.2017 в 22:01, neon416 сказал:
Потушить лампу в начале теста на секунду у драйвера получается
Вот благодаря этой реплике, наконец разобрал  ресивер. С момента покупки, при выключении питания, двухцветный светодиод с зеленого цвета,  меняла цвет на красный 50 на 50. Питание с дистанции и кнопкой отключалось, а лампа иногда оставалась зеленой.
Команда из недр на включение красного на драйвер приходит, а светик так и не переключается, нет сигнала на выходе. Охлаждаю гайку в морозилке, и прислоняю к драйверу, проблема уходит.
Не 100 процентное совпадение с вышеописанной гипотезой, но общие корни есть.
  • 1 год спустя...
Подключаюсь ELM327 (V1.5) на 9й пин, для сброса ошибки(Тагеh, 2.9Т), адаптер инициализирую, на команду
-> 1081                                      Запрос на связь
отвечает
<- BUS INIT: BUS INIT: ERROR
Подскажите, что может быть не так?
Изменено пользователем Владимир НТ
38 минут назад, Владимир НТ сказал:
отвечает
Нет связи.
Если правильно подключил прибор выполни нижеследующее.
 Включи зажигание.
Набирай последовательно:
1.ATZ
2. ATSP0 (здесь ноль, или попробуй так-  ATSP5 )
3. ATSH8058F1
4. 1081
И почитай тему "ELM 327 вопросы ответы".
Если не свяжешься, то оставь подушку, попробуй связаться с двигателем.
Если это не удастся, то возможно скорости порта не правильно выставлены. Тогда пиши в личку.
10 минут назад, Azovsky сказал:
Блин, дайте  ссылочку на тему "ELM 327 вопросы ответы"! Я наверно не умею искать, поиск мне такую тему не выдает :-(
Очень нужно.
Упс... Кажется, нашел. "Сканер ELM 327 (вопросы ответы)".
ATSP0
Побывал, UNABLE TO CONNECT
делал AT DPN ответ 5, то есть текущий протокол соответствует.
Все команды до 1081 "ОК"
3 минуты назад, Владимир НТ сказал:
Даже если ты не подключишь елм к диагностическому  разъему, все команды  до 1081 будут ОК. Т.Е.   До 1081, в блок ничего не уходит, происходит инициализация адаптера.
Со скоростями портов, у тебя все хорошо. Нет связи с ЭБУ подушки.
Запости фотки, как елм подключил,  можешь в личку, что бы здесь пространство не засорять..
Самое плохое, не работает блок.
Проверь питание на нем, посмотри предохранитель.
8 минут назад, Azovsky сказал:
Лампочка на приборке горит, по идее питание должно быть, хотя надо проверить....
1 минуту назад, Владимир НТ сказал:
При неисправном блоке, присутствии ошибки, ако при отсутствии на нем питания, она будет "гореть".
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Загорелась лампа аирбаг. Сигнал работает, улитку вскрывал(там все ок). На улитке почему-то КЗ. Это так должно быть? На разъёме блока аирбаг куда приходят провода от водительской подушки тоже было КЗ. Путем разработки разъема и шевеления проводов КЗ пропало. После сборки лампа горит. До всех манипуляций при включении зажигания лампа на секунду гасла и загоралась, а теперь горит всегда. Пробовал обманки 2.2 ома и 3 ома. Результат ноль. Подскажите в СПб есть диагносты по Тагазикам? Может у кого из форумчан иметь сканер? Готов подъехать в любую точку города. Разъемы пиропатронов тоже смотрел, перещелкивал. Должно ли на улитке быть КЗ? От нее фишка под торпедой хитрая, в ней есть ещё какие-то контакты или перемычка которая обеспечивает КЗ. При разборе этой фишки КЗ нет. Куда рыть? Спасибо!
Привет всем, может не в тему но больше про безопасность на форуме не нашел. Вопрос в следующем, после падения в яму, отстрелили падушки и ремни. Кузов, подвеска, рама все целое. На разборке нашел б/у ремни и подушки, как их теперь ставить, надо ли сбрасывать ошибки или перепрошивать контроллер. Или просто ставишь новые и подключаешь?
5 минут назад, ff348 сказал:
Сомневаюсь, что ошибки эйрбэга сами по себе погаснут. На теперешнем енге была проблема с контактами подушки безопасности, выскочил чек. Проблему нашёл и устранил, а пузатыйчеловек остался гореть. Пока не купил сканер и не скинул ошибку, хотя она и была уже не активная.
1 час назад, ff348 сказал:
Надо менять контроллер на новый.
  • 8 месяцев спустя...
прочитал всю тему, картинки видимо по сроку давности протухли, подкиньте фотку расположения блока управления подушками на РП? Я облазил все в районе центральной консоли, все в туннеле - ну нут похожего блока... спросил у продавцов - говорят центральная консоль, ближе к торпеде, т.е я понимаю за контроллером печки и магнитолой - я не нахожу...
1 час назад, SunCho сказал:
Давно это было. Если память не подводит, то под торпедо по центру. А что случилось у тебя с блоком управления подушкой безопасности?
стрелянная, соответственно сейчас купил новую улитку и нобый блок
поставлю с резистором и полезу искать пиропатрон натяжителя
ну и дальше видно будет - ставить подуху или ставить заглушку от муськи
+ сигнал не работает
Изменено пользователем SunCho
7 часов назад, SunCho сказал:
Если уж меняешь блок управления подушки на исправный, то и всю безопасность восстанавливай тогда.
так да, вот начал с улитки и контроллера
что еще у нас? пиропатрон натяжителя ремня водителя, сама подушка водителя и все вроде, или я не прав?
10 часов назад, SunCho сказал:
, так же пассажира.
17 минут назад, лелики сказал:
, так же пассажира.
У него в РП 2,3 нет пассажирской подушки.
On 3/24/2021 at 12:34 AM, Сандей said:
Менял ремень безопасности водителя, перетерся. Нет  пиропатрона
а он в каталоге есть, т.е запчасть такая по докам стоит ... надо будет разобрать, посмотреть у себя
